Vypadek v CZ
Nezařaditelné
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Vypadek v CZ
Úplně jednoduše, tam to vždycky šlo z kopce, ostatně jako ve většině míst.
Ale protože se staví i tam, kde je to níže, než stávající kanalizace, tak holt čerpadla, mixéry atd.
JirkaE
Reputace: 167
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Vypadek v CZ
Nový příspěvek od JirkaE »
Příjdou mě velmi zásadní poslední dvě věty - jinak vytržené z celku popisu - co se stalo - který ve Španělsku i Česku podobný.
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
Reputace: 329
Re: Vypadek v CZ
Njn ale rozhodujici jsou náklady celospoleč̣enské ne jenom integračni, jak se na to zaslepené technici dívaji..
JirkaE
Reputace: 167
Re: Vypadek v CZ
Franta2776 píše: pon črc 07, 2025 9:23 am
Jak to myslíš ? Jaký je rozdíl v nákladech celospolečenských a integračních ?
Není to cena jedna a stejná ? Není tu řeč o jednom funkčním celku s dostatečnou kapacitou a dostatkem regulačních prvků + rezerva pro nově vznikající projekty OEZ ?
Reputace: 329
Re: Vypadek v CZ
Není.Patrí do nich I náklady na např:ukončeni tĕžby nerostű,vypláceni rent horníkům,poškozeni zdraví obyvatel v poslední dobĕ I náklady na zbrojení atd
Nedivej se na to pouze jako technik.
Reputace: 326
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Vypadek v CZ
Nový příspěvek od unicast »
Síť potřebuje přečerpávačky. Tak aspoň ještě 4x Dlouhé stráně a bude to ok.
wattman
Reputace: 11
Re: Vypadek v CZ
Nový příspěvek od wattman »
Nj, ale Dlouhe strane se kdysi stavely 15 let, dneska by to rychleji nebylo a tech lokalit kde by to slo taky nenajdes moc. Do te doby tipuju budeme mit davno v souctu daleko vic po baterkach doma a v autech.
Reputace: 326
Re: Vypadek v CZ
Možnosti pro výstavbu PVE v ČR:
1. Krušné hory -- několi lokalit
2. Úbočí Smrku (Jizerské hory)
3. Orlík I. (změna technologie stávající VE, dolní nádrží by byla přehrada Kamýk) -- už se začíná realizovat
4. Orlík II. (useknutí vrcholu kopce Pteč, 633 m.n.m., ve stylu Dlouhých strání)
5. Lipno (useknutí vrcholu kopců Luč nebo Medvědí hora ve stylu Dlouhých strání, realizovatelné je obojí)
6. Lipno -- Aschach (propojení Lipna s přehradou Aschach na Dunaji 27 km dlouhým tunelem) -- nejslibnější, nejdražší, s největším potenciálem
A pak čistě technologické změny na přehradách Slezská Harta, Pastviny apod.
Aldron
Reputace: 16
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Vypadek v CZ
Nový příspěvek od Aldron »
Vhodných lokalít pre PVE je málo a navyše sa vždy nájdu aktivisti, ktorí budú vždy bojovať proti vybudovaniu čohokoľvek. Viď. kauza okolo PVE Málinec v SK.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
gupa
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Re: Vypadek v CZ
Nový příspěvek od gupa »
Co je nanich rozhodujícího? Na lidi se z podstaty jejich slabé moci na změnu zvysoka kašle a ojebávají se daněmi nebo se plošně oříznou a byrokrat čeká až začnou škemrat a dá se něco do kapsy bokem. To jsou ty celospolečenské náklady? Je Buštěhrad opravený za krabice vína nebo za krabice vína dnes?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
Reputace: 329
Re: Vypadek v CZ
Gupa: nĕkdy mám pocit, že v té zlé EU v které se mi žije dobře, zůstanu sám. Všichni budou emigrovat do Ruska,Činy nebo USA, tam se takové vĕci nedĕjí😂😂😂
Reputace: 326
Re: Vypadek v CZ
Já beru EU outermost regions, tam mají skoro na všechno výjimky, takže se tam ještě nějak žít dá :)
gupa
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Re: Vypadek v CZ
Franta2776 píše: pon črc 07, 2025 3:03 pm
To mi nepiš, v bordelu se žije dobře všem. Horší je když se začne dělat pořádek nebo škrty.
Může mi někdo vysvětlit jak vznikne částka 300tKč za MWh?
xmasin píše: ned črc 06, 2025 10:51 am
Převzetí odpovědnosti za odchylku při odběru je už ve smlouvách řadu let. Teď je potřeba mít sjednáno převzetí za odchylku i pro ty co dodávají, ČEPS si něco namodeluje a my malí solárníci nedodáme, protože zrovna nabíjíme baterie, ohříváme vodu ... A to holt někdo musí zaplatit a tak to odnesou obchodníci. Mimochodem při pátečním blackoutu prý stála MWh odchylky 300 000 Kč.
Reputace: 329
Re: Vypadek v CZ
gupa
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Re: Vypadek v CZ
Mimo téma (offtopic)
Ale takto Rus myslí odnepaměti. To jsou věci které jsou snad jasné každému kdo pochopí ruské nebo sovětské myšlení. Dost velká část těžkého průmyslu ČSSR sloužilo pro objednávky do SSSR. V Ruské federaci je hodně zbraní, víc než si může kdokoli představit.
Mex
Reputace: 210
Re: Vypadek v CZ
Nový příspěvek od Mex »
unicast píše: pon črc 07, 2025 12:24 pm
Jen technická: tohle se často traduje, že kvůli horní nádrži usekli vršek kopce.
Ale opak je pravdou.
Ta horní nádrž má naopak svou hráz přidanou k původnímu kopci. Takže ten kopec naopak narostl.
pibi
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Vypadek v CZ
Nový příspěvek od pibi »
Když jsme tam byli na exkurzi, tak průvodce zmiňoval, že někde vedle nádrže je nasypaný umělý vrchol, ve výšce původního kopce, takže asi ani nenarostl.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
PetaJoule
Reputace: 81
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Vypadek v CZ
Nový příspěvek od PetaJoule »
ChlapeczDediny píše: ned črc 06, 2025 10:55 pm
Neslyšel si o tlakové kanalizaci s tenkými trubkami ? Kompletní provoz "mixéru" a čerpadla si platí "původce odpadu" a když nejde elektřina, je lepší využívat latrinu. O, jak pokrokové, milý Wattsone.
No ještě, že mám k baráku dvě zpětné klapky. Na druhou stranu mám zde kanalizaci asi 3m pod úrovní základní desky (sklep), tak bych předpokládal, že mý spoluobčané mohou nějakou chvilku s*át, než by mi to začalo klepat na vrata.
PetaJoule
Reputace: 81
Lokalita: Praha
Re: Vypadek v CZ
Apropo výpadek v CZ. Příčiny jsou asi jasné, ale nevím jestli je obecenstvu vůbec jasné jak probíhala rekonvalescence.
Například si myslím (ale možná se pletu), že si spousta lidí v ČR myslí jak jsme se z té šlamastiky vyhrabali sami.
Ale oni nám přece jen tentokrát (i když ve vlastním zájmu), zachránili zadek Němci.
V rámci aFRR - taky známe jako PICASSO - absorbovali 800-1200MW přebytečné energie pro kterou v tu chvíli v české
síti jaksi nebylo místo.
Ach zdroje pro toto tvrzení chcete?
https://www.netztransparenz.de/en/Balan ... g-Capacity
Reputace: 792
Re: Vypadek v CZ
Kdyby to sem Nemci netlacili, tak neupadl drat a nemuseli to pak marit, aby se to cele vzpamatovalo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: berounskygrizly, Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
