Zalozni zdroj 24V
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zalozni zdroj 24V
Ahoj jake pouzivate zalozni zdroje 24V pro napetove spouste jisticu? Zatim mam napetove spouste pripojene primo z LifePO4 pred BMS ale chtel bych predelat na extra zalozni zdroj 24V. Pouzivam napetove spouste OEZ SV-LT-X060 jsou na 24-60V. Mam extra UPS na topeni ta ma gelovku 100Ah 12V tak me napadlo pripojit tam ale to nevim zda tu napetovou spoust neznici protoze pri 12V tam bude o dost vetsi proud. Diky
Reputace: 326
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Zalozni zdroj 24V
Nový příspěvek od unicast »
Pokud používáš spoušť, co umí 24 - 60 V, tak proč tam rovnou nepustíš těch systémových 48 V?
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tohle by ale mělo být z DS, resp. na diodách spojené z více zdrojů. FVE vypínám z nějakého důvodu, tak je to potřeba shodit i něčím jiným, než tou FVE.
V plánu je 24V zdroj na DS plus přímo z baterie, přes diody, na spínací prvek (mám napěťové, ne podpěťové spouště).
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pro automatizaci používám samostatné napájení 12/24V, má to gelové akumulátory a krmím to 2xOrionem 48/12V.
