Hybrid victron bez přetoků
Reputace: 983
Re: Hybrid victron bez přetoků
Asi jo, jenom jsem si říkal, že ta elektrika ze sítě vlastně vůbec přes ty multiplusy nemusí procházet, ale tohle řešení už jsem montoval, tak nebudu vymejšlet. člověk je holt tvor zvědavej a vrtá do věcí, co fungují.
wacko
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Ten MultiPlus-II asi dělá technologické přetoky, že ? Mají i nějaký model, který je nedělá (s double-conversion AC-DC-AC) ?
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Moc si si toho o Victronoch a pretokoch asi neprečítal že? 😂Pretoky závisia od nastavenia.
Victron double conversion nerobí.
Reputace: 983
Když je odpojený relé od AC vstupu, tak jistě žádný přetoky nedělá.
wacko
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Diablo1st píše: pát čer 27, 2025 1:34 pm
neprečítal že?
Pravda, do manuálu jsem zatím nezabrouzdal (jdu to studovat). Když ale vidím v prospektu toto, tak mi něco říká že sepnutím interního relé se výstup invertoru dostane na AC-in, přifázuje se a tedy technologický přetok může nastat. Nebo mu lze nastavit mod, že vypne invertor, sepne relé jen pro nabití baterky a zároveň přemostí AC out1 na AC in (grid)?
z prospektu
z prospektu
gupa
Reputace: 144
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Je možné popsat to, co se od Victronu očekává? Potom jde o jednu nejvhodnější z mnoha konfigurací jako výchozí rada před zakoupením. Pochopit konfigurace MP se mi dodnes nepodařilo protože jich má opravdu mnoho. MP má také své muchy. Ale pokud nechci přetoky tak je nemám. A to je základní konfigurace s ignore AC a přepínání buď invertor nebo DS. Nabíječ se prakticky vůbec u mne nepoužívá a je přes MKII odfajfkován a znefunkčněn. Proč platit když svítí.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
wacko
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
V ideálním případě bych chtěl mít modulární polo-ostrov (bez přetoků a dotací), který nebude potřeba hlásit distributorovi, protože se na to nabaluje stále více potíží, nově odpovědnost za odchylku. V podstatě to samé jak zakladatel tématu: "většinu roku jel na slunce a když nebude přepnout se na síť" a do-budoucna wallbox (provozovaný jen sezonně). Ale s LiFePO4 bateriovým úložištěm, které by se mělo přes zimu občas nabít doplna.
gupa
Reputace: 144
Lokalita: pod Brnem
Baterie se dobíji jen z FV jinak to nemá cenu. Lze tomu přizpůsobit i 1kWh zisk za den s propojkou místo line in a out měniče nebo přepínačem nebo něčím jiným. Přes zimu měniče od cca 1/2 11 měsíce a 1/2 2 měsíce odepínám vypínám a nasazuji propojku. (mezi elektroměrem a hlavním rozváděčem) Někdo tu na fóru má tak přepanelováno, že to překlene za skromnějších podmínek při spotřebě.
Odpovědnost za odchylku? To je nějaká úchylka řešit něco co nehrozí pokud je konfigurace u MP správně nastavena.
No a nyní je potřeba znát spotřebiče které jsou počítány do pokrytí z FVE. Některé se nezahrnují na FVE spotřebu kvůli vyšším nákladům a některé se řeší právě kvůli vyšší spotřebě. Co dál?
pibi
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
wacko píše: pát črc 04, 2025 3:14 pm
Obrázek, který jsi výše přidal určitě není schéma Multiplusu II.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
wacko
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Tak je to vyobrazeno na výrobku.
Dobití z gridu zmiňuji jen kvůli těm LiFePO4 tady doporučují "občasné" nabití na 100% v zimě, ale nevím jestli to v praxi až tak nutné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
