Klima
Uživatel zvažuje koupi nové klimatizace 5,3 kW z Číny za 10 tisíc korun, která obsahuje kompresor Gree, ale nemá vyhřívání kompresoru. Plánuje ji umístit do chodby a chlazený vzduch vést do ložnice a pokojů, i když to není ideální řešení. Diskutují se výhody a nevýhody absence vyhřívání kompresoru, zejména z hlediska provozu v zimě a ochrany zařízení.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Klima
Ahoj muzu mit klimu 5,3kw novou je to cina za 10tis je v tom kompresor Gree ale nema vyhrivani kompresoru tak nevim jestli ma cenu kupovat😂Mam v planu ji dat do chodby a zavrit dvere do obyvaku aby chladila do loznice a pokoju vim ze to neni idealni ale u segry to docela funguje ze z obyvaku to postupne leze do celeho baraku. Co myslite ma cenu kupovat bez vyhrevu kompresoru? Diky
Juras66
Reputace: 1
Re: Klima
Nový příspěvek od Juras66 »
A na čo ti je ohrev kompresora? Píšeš že chceš chladiť. Ohrev využiješ v zime v režime kúrenia pri častom spúšťaní, kedy ohrieva olej v chladive aby mazanie fungovalo na 100% od začiatku. Osobne používam prerobenú klímu na kúrenie do vody a moja žiaden ohrev nemá a už takto odkúpila 3 zimy.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Klima
Tak urcite bych s tim i topil v zime dokud by to slo nez zapnu tepelko vzduch voda. Tak bych nerad zlikvidoval komoresor v zime
ElektroEzs
Reputace: 99
Re: Klima
Tak kompresor je Sanyo ale to by mel byt Panasonic tak asi taky Ok
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
