V LiFePO4 bateriích Pylontech US3000C dochází k vážným závadám BMS
eman
Reputace: 240
Re: V LiFePO4 bateriích Pylontech US3000C dochází k vážným závadám BMS
Nový příspěvek od eman »
Pokud je Pylontech normální firma, tak sleduje zmetkovitost a opakující se závady, včetně výrobních šarží, které ten problém způsobují. Pak by měli sami od sebe automaticky uznat reklamaci. Klidně dál můžou veřejně předstírat, že problém neexistuje.
Aspoň naše firma to tak dělá a interně se nastaví pravidlo, že určitý problém je prostě výrobního charakteru a kdo si řekne, tomu se opraví. Ikdyby to byla jen barva na výrobku a na samotnou funkci systému to nemělo vliv. Dokonce se na některé blbosti dávalo automaticky +3 roky záruka.
Valdano
Reputace: 185
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Není známo jaké má interní pravidla Pylontech ve vztahu k politice minimalizace záručních oprav. Navíc servisní středisko jako je to v Olomouci není v režii Pylontechu, ale jiné firmy a ta neřeší servis jen pro Pylontech, ale i pro jiné výrobce a také není známo jaké interní podmínky k tomu aktuálně má ve vztahu k minimalizaci záručních oprav. Také není známo zda to odmítnutí záruky třeba nebylo způsobeno tím jak k řešení té reklamace přistoupil konkrétní zaměstnanec, který to zrovna řešil. Známý fakt je ten, že i v těch nejlepších firmách se tu tam vyskytne nějaký ten "lempl", ale jestli to byl zrovna tento případ to není známo.
Jednoduchý postup jaký mohl být v tomto případě při reklamaci aplikován v souvislosti s omezenými pravidly v záručních podmínkách Pylontech mohl být takový, že pokud měla závada spojitost s hlubokým vybitím článků což logicky potvrdily záznamy v baterii, tak se zaměstnanec, který to řešil dál ničím nezabýval a provedení záruční opravy prostě odmítl.
Reputace: 198
Nový příspěvek od Mex »
Chyba je v případě Pylonu už minimálně v tom, že u potenciálně nebezpečného výrobku neaplikoval principy zvýšené bezpečnosti.
Že baterka chcípne na podvybití je sice nepříjemné a smutné, ale vznikne relativně malá škoda. V řádu tisíců nebo maximálně desetitisíců Kč.
Ale že nechal výkonově připojenou baterku k busu, to je na přeshubu.
Já tyhle systémy na tužkové baterky (tj. systémy s LV baterkami) moc neznám. Ale přesto si myslím, že když je to takhle výkonově spojeno a BMS je mrtvá, tak je to pozvánka na besedu s názvem "Jak jsem přišel o dům a část rodiny".
Bezpečný systém se může pokazit. Ale musí být zajištěno, že po poruše nezůstane v nebezpečném stavu.
Reputace: 263
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
osobně mám za sebou cca 10 reklamovaných baterií včetně nafouklých. Další 2 před sebou. Jsou desítky instalací kde není jediného alarmu už roky. Jsou instalace kde se projevují nadpětí článků což skoro vždy způsobí ve finále nafouknutí. Instalace totožné zapojení, provedení ... vše s Victronem. Přeš firmu co dělá servis pro pylon, nevzpomenu si teď na jméno. Byl to běh na dlouhou trať ale, bylo uznáno a vyměněno. Nutno je zasypat informacemi o instalaci, fotky, konfigurace střídačů, stažené logy. Uznáno i přes přepětí na článcích (ne všech samozřejmě) a dobíjecích nadproudech v logu. Vysvětloval jsem že Victron při DC couplingu a dodávce do sítě kašle na max nabíjecí proud co mu říká baterka a tlačí až do overvoltagefeedin co může.
S flashem mám dobré zkušenosti. Mám FW od pylonu - nutno dávat pozor na tuším 8 a 9 písmenko jinak se to dá bricknout. Dělal jsem jich desítky kvůli "internal alarm" kdy na chviličku změřila bms naprostý nesmysl na nějakém článku a šla do erroru. Po přehrátí již měří ok.
Co považuji za slabinu je že se to nedá nalít dálkově po canu z cerba.
Obecně jsou chyby ve FW baterek nepříjemný. Jednu dobu baterie dyness dělali to že zcela náhodně vypínali po komunikaci střídače což vypínalo baráky uživatelům. Velmi nepříjmená situace z pohledu instalátora když víš že to je zcela mimo tvoji moc a nedokážeš s tím nic udělat. Od výrobce se nezadařilo žádné řešení. Udělal s tím něco až victron kdy od nějaké verze venusu to nedělá.
Reputace: 144
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nějak mi vysvětlete, jak může věc, zvaná BMS, nastavená pro ochrany, může (zaznělo zde v diskuzi názor na nějakou v chronologii závad) nějaký zkrat MPPT nebo jiná závada poslat baterii do kytek s jasným zkratem a s možností eventuálního jasně bílého plamene při nejmenším chytlavé dýmovnice. Pylony jsou jen modla jak to tak vypadá, včetně nějaké samozvané servisní záruky bez záruky.
Pylony nejsou odolné ve smyslu přepětí podpětí? Potom to není BMS ale jen jakýsi okrášlený pahýl. Potom chápu plný bazoš těchto baterií.
Nechápu emana, i mivvy i ten holanďan má tři druhy desek s možností od 7 článků plus varianta dokoupit displej. A jsou v dalších china bateriových sadách na zeď nebo na kolečka.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
eman
Reputace: 240
gupa: Nechápu na co narážíš s mivvim a spol.
Reputace: 198
Já myslím, že ta BMS neudělala zkrat. To asi ani nemá jak.
Jen se tam něco prorazilo a přes nějaký spínací prvek tam teče proud kolem 5A.
To, co tu psal unicast o proražených FETech, byla jenom spekulace.
Že kdyby se prošvihlo něco v regulátoru nabíjení a plné napětí i proud panelů by šel na baterky, tak že nějaký jejich odpínací FET by to taky nemusel přežít.
To nedokážu posoudit, protože nevím, jestli je tam skutečně jen nějaký FET, nebo je tam i stykač.
Třeba já do své HV baterky dávám IGBT+stykač.
A jako druhou nezávislou úroveň ochrany pak jistič s vyrážecí cívkou, který současně vypne měnič a odpojí panely (přes optimizéry).
Reputace: 144
Lokalita: pod Brnem
eman píše: pon čer 23, 2025 10:21 pm
Nějak mi připadá podle tvých prvních diskuzních příspěvků na toto téma, že věříš v nepokazitelnost Pylon baterií. Prostě píšeš (ze začátku) o někom a ne o něčem.
To, že si pán koleduje o žalobu z nekalé obchodní praktiky je jiná, jako výrobce dle zákona si nemůže dovolit vzít konkurenční výrobek a ani o něm ve špatném diskutovat. To může jen zákazník nebo opravárenský podnik za určitých anonymizačních podmínek nebo státní zkušebna. Ne konkurenční výrobce. A to i kdyby to v barácích hořelo ve velkém.
V mém oboru si jeden chovatel před mnoha lety dal na blog výsledky z laboratoře na pranýři u dovozového medu s jasnou etiketou kdo a co a vedle těchto výsledků propagoval svůj med od svých včel se svým rozborem. No a to bylo soudně řízeno jako nekalá soutěž kterou včelař prohrál.
Reputace: 144
Lokalita: pod Brnem
Mex píše: pon čer 23, 2025 10:38 pm
Dobře. Dozvídám se od prodejce Pylon baterií(díky Valdano), že reklamace nebyla (dle logu) uznána. Co tak hrozného mohlo být v logu, že to takto odpravilo BMS? Tedy je vedle tohoto stále otázkou, jestli je to se svými funkcemi jako za BMS považováno.
Valdano
Reputace: 185
Začínám mít pocit, že nebylo správně pochopeno co jsem zde psal a tak uvedu upřesnění.
To, že byla reklamace odmítnuta uvedl sám autor toho videa v diskusi na YouTube pod videem viz citace.
Petr-bakom v diskusi pod videem na YouTube píše:
Klient se pokoušel řešit záruku. Bohužel jak to Pylontech bývá (jejich technické reklamační podmínky jsou silná káva) tak jako první (a zřejmě i jediné co udělali) změřili napětí baterie a s odůvodněním že baterie je pod-vybitá se záruka neuznává. poslali baterii zpět
Takže autor videa logy jako takové vůbec nezmínil a jako důvod odmítnutí reklamace zmínil pouze pod-vybití baterie na základě předpokládaného měření provedeného servisem.
Servisní centrum Pylontechu, které pro zajímavost neprovozuje sám Pylontech, ale firma ifTECH s.r.o., která mimo jiné dělá servis i pro jiné výrobce, se nevyjádřilo ohledně logů k té konkrétní baterii. Oni uvedli pouze v čistě teoretické rovině to, že POKUD byla záruka zamítnuta kvůli zásadnímu porušení provozních parametrů (např. hluboké vybití), které jsou navíc zaznamenány v záznamovém logu, považují takový postup za zcela oprávněný. To POKUD znamená, že nepotvrdili zda tomu tak skutečně bylo u té konkrétní baterie.
Valdano
Reputace: 185
S tím si dovolím nesouhlasit. Dle mého názoru to skrytá výrobní vada způsobit mohla a nemusí se to projevovat hromadně.
Reputace: 198
Tak jde o to, co si představujeme pod pojmem "zkrat".
Nějaké proražení součástky, přes kterou pak mezi + a - tekl nějaký proud (omezený tou vadnou součástkou, kabeláží, šířkou cest na PCB, možná DC-DC měničem atd.) jistě možné je.
Ale zkrat ve smyslu silového propojení + a - asi ne. To nemá přes co propojit.
Je celkem zajímavé, že to napájení elektroniky nemají jištěno. Nebo možná mají, ale příliš vysoko.
Valdano
Reputace: 185
Podle toho co uvádí autor na videu tekl proud okolo 5,8A přes BMSku což ostatně je vidět v čase od 02:15 na klešťáku a dál tam pak uvádí jak se hřeje přímo DPS té BMSky v určitém místě a v čase od 04:10 to pak také ukazuje na infrakameře.
eman
Reputace: 240
gupa píše: pon čer 23, 2025 10:39 pm
Mě jsou Pylony ukradené, ale z vlastní praxe vím, jak se chovají zákazníci při jakémkoliv častějším problému. Okamžitě jsou zaplaveny diskuze na Internetu, diskuze na oficiálních support stránkách, reklamace. Tady o vysoké poruchovosti mluví "yutuber", který sám prodává skládané baterky a tu vysokou poruchovost dokazuje jednou BMS a blábolením o "dalších kusech". Yutube je plný těhle vychcanů, co tvrdí o jiných, že jsou fušeři a pak to dokazují často absurdními "nálezy". Už jsem na to alergický.
Reputace: 144
Lokalita: pod Brnem
To je známá taktika. Záleží na skutečnostech a nezávislé ověřování těchto skutečností.
Valdano
Reputace: 185
Od toho autora jsem viděl více videí a řada z nich je i poučných viz různé testy, ale i různé návody třeba na nastavení BMS apod.
youda
Reputace: 939
Nový příspěvek od youda »
Valdano píše: ned čer 22, 2025 8:29 pm
Na videu je zmíněno, že se tato závada již vyskytla vícekrát tj. není to zdaleka jediný případ kdy k tomu došlo,
V těchto baterkách se docela vyznám.
U Pylontechů existuje spousta "well-known-issues", tahle závada však mezi typické rozhodně nepatří. Je-li BMS takto mrtvá, a s proraženými FETy, tak ji spíše odpálilo něco z venku, než že by sama spáchala harakiri.
Mimochodem, většina známých problémů s Pylontechy je způsobena tím, že střídač nereaguje na povely z BMS které jdou po CAN či RS485. Ona totiž filozofie BMS Pylonu je trochu jiná, než u klasických BMSek co známe. Proto i na balancování je tam k dispozici pouze miniaturních 50mA. Většinu těžké práce, jako třeba dynamické snižování nabíjecího a vybíjecího proudu, nebo nouzové dobití ze sítě při delší době temna, má v případě Pylonu obstarat střídač. Právě na základě pokynů z datové komunikace od BMS.
a proto bylo v rámci opravy přistoupeno k výměně originální BMS od Pylontechu za JK BMS.
Reálným důvodem bude spíše to, že Pylontech dodává originální desky jen autorizovaným servisům (u nás Memodo, iFtech, BayWare). Občas se desky dají nakoupit v UK u překupníků, ale stojí u nich 2x tolik co JK. Tedy, taková oprava se po započtení dopravy a práce pomalu nevyplatí.
Ještě na doplnění:
Pylontechy byly jedny z prvních LFP baterek ve formátu do racku a nabízely ve své době nevídanou záruku až 10 let. Ta měla ovšem hromadu podmínek:
- baterky musely být provozovány jen se střídačem uvedeným na kompatibility matici
- nesmělo se jednat o ostrovní systém
- instalaci musel provádět autorizovaný prodejce
- okolní teplota nesměla klesnout pod X°C atd.
- byla potřeba registrace každé instalace přes web, včetně vyplnění sériových čísel, doložení fotek a kopií faktur
V reálu to nešlo dodržet. Přesto se Pylonů prodaly desetitisíce kusů a občas se někomu povedlo vyřídit i reklamaci. Právě obrovská prodejní čísla a dlouhá doba působení na trhu jsou důvodem, proč lze na Pylontechy nalézt více informací o poruchách, než na jiné, obskurní či lokální značky s jepičím životem a řádově nižší penetrací trhu.
Pokud je někdo aspoň trochu zručný a potřebuje baterku pro samodomo FVE, tak je dnes asi nejlevnější rozumnou volbou koupit si prefabrikovaný box do racku, včetně sady interních vodičů, k tomu články a BMS JK, PACE či Seplos a sestavit si to sám. Tyhle BMSky datovou komunikaci mají také, ale jsou postavené tak, že těžkou práci udělají i bez jakékoliv spolupráce se střídačem. Vysoké balanční proudy, při podpětí, nadpětí či nadproudu tvrdé vypnutí, možnost customizace téměř každé hodnoty atd. A pokud časem něco odejde, tak vyměnit článek od EVE nebo desku od JK je levné a s prstem v nose.
Já osobně už jsem na vlastní bastlení baterky starý a líný. Zůstanu tedy u Pylonů, které už mám za roky používání prozkoumané, vím co nemají rády, a jejich kvalitě sestavení stále věřím více, než baterce z české dvou-mužné manufaktury.
Pokud jde o pana Baxu a jeho videa, nastudováno má, praxi také, ale chybí mu trochu respekt a pokora. Zároveň mi nejde do hlavy, proč se více nesoustředí na rozvoj svého businessu a nerozjede to ve větším měřítku, včetně spolupráce s eshopy, instalačními firmami, našlápnutím marketingu a přesunem do vhodnějších prostor. Technické předpoklady k tomu má, takže problém bude asi jinde.
youda
Reputace: 939
Valdano píše: úte čer 24, 2025 12:28 am
V kroužku jsou tuším diody, ale to co se hřeje ve skutečnosti, jsou proražené FETy vybíjecí větve. Ty jsou na stejném místě, ovšem ze spodní strany té desky.
Škoda, že jsme se před započetím pitvy nedozvěděli, co závadě předcházelo, jak podle uživatele vznikla a co u toho dělal. Ale on by nám to asi stejně nepřiznal, protože bychom si vyslechli například to, že baterku připojil k výkonnému střídači s vybitými kondenzátory, aniž by použil soft-start. Takže tam při spojení DC pojistkového odpínače mohlo letět klidně přes 1000A. To už jsem párkrát viděl.
PS: V US3000 verze C má být interní elektronický softstart, ale dle mých zkušeností tam buď není, nebo stojí za starou belu. Takže na 10kW+ střídač zapojovat poprvé vždy přes žárovku. Pro jistotu.
Reputace: 983
Kdysi jsem zapojoval na 2x US3000 Multiplus 3000, a prostě jsem to zapnul vypínačem, mosfety v BMS fungují, už to párkrát vybili až do blackoutu, a skutečně nastal...
