Jak připevnit kabelové žlaby pod panely?
Diskuze se zaměřuje na způsoby připevnění kabelových žlabů pod solární panely na pultové střeše s lepenkou. Uživatelé doporučují použití nerezových úchytek, montážních profilů a podložení žlabů například dlažbou pro lepší stabilitu. Žlaby pojmou několik kabelů a umožňují bezpečné vedení kabeláže pod panely, což je vhodné pro instalace s více stringy a napětím do 120 V.
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Mám tu jednu pultovou střechu, jižních 20°
Ale je s lepenkou, takže to bude chtít žlaby, tak mě zajímá, jestli to někdo řešil.
Ideální by bylo mít žlab pod panely.
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jak připevnit kabelové žlaby pod panely?
Nový příspěvek od pibi »
Použít montážní profil se žlábkem na kabely?
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 9BEALw_wcB
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
A doplním, že do žlábku se vejdou 3 kabely. To jest 3 kabely v dolním profilu, 3 v horním a vyjde to na 2S3P string s napětím do 120V. ( 6 panelů po dvou)
Reputace: 1043
A nestačí ti nerez úchytky na hranu panelů? je jich víc druhů, ale já to kupuju přímo na aliexpresu https://www.jihoceskeelektro.cz/cz/e-sh ... abely.html
pokud samozřejmě potřebuješ těch kabelů víc, tak plný kovový žlab. Chudí používají profily na sádrokarton, bohatí originál kopos v nerezu... pokud ot má ležet na té lepence, tak podložit betonem, třeba kusem zámkové dlažby a ten připevnit k profilu, jinak to sníh a led shodí...
Miyuki
Reputace: 21
Mě by se právě líbilo aby to bylo pod panelama v místě kde jsou na nich krabice
Pravda, že když se tam naskládá pár kusu dlažby a ten žlab se připevní na to, tak to asi bude držet pěkně
