Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
shuty
Reputace: 56
Re: Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Nový příspěvek od shuty »
Ja mam panely utesnene Mamut-om.
Zatial to drzi dobre, mam ale len male prestresenie z 4x 250Wp poly a iba v jednej rade, takze nemam krizove spoje a ani vodorovne.
Ale keby som mal, tiez by som to vsetko pretmelil, gumu by som nedaval.
leoshavla
Reputace: 15
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak už jenom podélné gumové těsnění a bude to. Máte nějaké rady, jak se leze po panelech 😀 Narovnám tam asi palety a po nich by to mohlo jít.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Bude to zniet možno neuveritelne,ale ja som po nich normálne chodil. Prelepoval som špáry hliníkovou páskou 13 panelov vedla seba,a 4 nad sebou. Nepraskol ani jeden panel 😉
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
leoshavla píše: sob črc 05, 2025 4:11 pm
Nalepil jsem na hliníkový díl žebříku pěnovou lepící pasku a ten práskl přes panely a po něm normálně chodil.
Mogul
Reputace: 27
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
To se to těm 50-ti kilovejm poletuchám mluví.... ale co my se 130kg? Zvedne se jedna noha a celá váha je na jednom bodě ... 😂
Reputace: 786
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Vsak slapej tam, kde jsou profily. Po ramech normalne chodim. Ale mel jsem jen 90 ...
gold1
Reputace: 4
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Mogul píše: sob črc 05, 2025 11:21 pm
Však existujou i vynálezy jako třeba sněžnice😁😁😁
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
leoshavla
Reputace: 15
Tak hotovo, nakonec to šlo z těch palet celkem dobře. Teď má dva dny pršet, tak uvidíme jak to těsní 😁
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, Seznam [Bot] a 0 hostů
