Axpert MAX E 48V 11000W úprava firmware - zrušení max limitu 90A
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 5
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Výkon panelů [Wp]: 4,2 vých. + 5,4 záp.
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Ahoj všíchni, přes víkend jsem testoval měnic s další úpravou firmware, nyní od KUBA.CZ odstranění limitu 90/100A při vyšším MPPT.
Slunce nyní dodávalo více než 100A do baterek, originál je maximum 90/100A (5,5 kw)
Hlavní účel úpravy, je na splnění odběrových špiček z baterie. Protože měnič orezával max dodávku na 90A (100A), což je cca 5500w.
A pokud jsem měl odběr 6 a více kw, přeplo se na síť (GRID).
Nyní je to již bez limitu, jen podle limitu BMS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Drtic a 0 hostů
