Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Diskuze se zaměřuje na návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny pro dvougenerační rodinný dům s různorodou spotřebou včetně zemědělských provozů. Autor popisuje konfiguraci FV panelů, měničů a baterií s cílem snížit platby za elektřinu a zajistit provoz i při výpadku sítě. V příspěvcích se řeší vhodnost paralelního zapojení měničů, optimalizace využití tarifů a zkušenosti s různými typy střídačů a baterií.
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Nový příspěvek od pibi »
Cerbo GX (nebo starší Venus) je mozek, který řídí celý systém, vzájemnou spolupráci regulátorů MPPT, smartshuntu a střídačů. Také komunikaci s VRM portálem, kde můžeš přes webové rozhraní z telefonu, nebo PC sledovat hodnoty, grafy, statistiky, upravovat některá nastavení. Také má HDMI výstup, takže můžeš připojit libovolný monitor a mít přehled o systému na místě.
Reputace:1081
Victron umí paralelm, multiplus II 5000 určitě, ale jak je to s jinejma výkonama netuším. A nějak se mi nezdá, že by ot mělo být jiný. Jenom ty střídače musí být stejnýho výkonu a stejné serie. A to spojení do série je fakt dobrý, mám tak 2x MPII 5000 . Ten jeden se fláká po většinu dne, je vypnutej, a když je spotřeba víc než 2kW, tak se zapíná. Těch 15kW AC potřebuješ 3f?
Majkl
Reputace:55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Nový příspěvek od Majkl »
Ano, už jsem zjistil, že Phoenix serie jdou v paralelu. Mimochodem je v tom pěkný bordel Phoenix Smart je toroid a Phoenix (bez Smart) by měl být VF 😲. Musí ale být zapnuté všechny paralelní jednotky, jinak to nefunguje. Nedá se tedy šetřit volnoběžná spotřeba vypínáním nepotřebných měničů.
Série se mi nelíbí kvůli tomu, že přes ten poslední měnič by při plném výkonu teklo skoro 70A. Moc se mi nechce věřit, že by to ty terminály dlouhodobě dávaly.
Ne nepotřebuju 3f.Momentálně mám 3 x 5kW Axperty v paralelu. 1 jede furt a ty zbývající zapínám je jen když je potřeba.
wacko
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Majkl píše: pát čer 27, 2025 2:10 pm
nedělají něco čistě ostrovního bez AC vstupu.
Na to narážím taky, sice by se daly použít jejich Smart sinus měniče ale Victron nemá 48V nabíječ pro LiFePO4 baterky ? Ta jejich Skylla-TG je zdá být optimalizovaná jen pro olovo.
Majkl
Reputace:55
Ta Phoenix série je bez AC vstupu a umí paralelní běh. Není ale levnější, respektive je dražší, než Multiplus a navíc musí být vždy zapnuté všechny paralelní jednotky....
Reputace:989
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Phoenix Smart neumi paralelni rezim!
To umi jen ten puvodni Phoenix, a obe verze maji toroid.
A protoze mam Phoenix Smart a kazdy Multiplus jiny, tak musim jet vlacek.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot, Migel
