Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje 33 panelů Jinko Eagle JKM 280 PP a 3 měniče MPP Solar PIP 5048MG v 3f zapojení. Baterie tvoří 2 repasované trakční Fiamm 48V 4PzS560. Systém je určen pro 2generační rodinný dům s různorodou spotřebou včetně 3f motorů a velkých spotřebičů. Cílem je snížit platby za elektřinu, zajistit provoz při výpadku sítě a efektivně využívat energii i při různých tarifech. Diskutuje se o paralelním provozu měničů a optimalizaci nabíjení baterií během nízkého tarifu.
Reputace:682
Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Majkl píše:
Kouknu díky. Dost mě mate, že display neukazuje žádnou chybu. To podle mne naznačuje, že komunikace s deskou je OK a jen někde odešlo "něco" co hlídá napětí na vstupu. Po připojení panelů ani necvaknou ty relátka, co je připojují.
V MPPT špatný tranzistory,při odpojení pod zátěží vznikla špička.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
POuzivam take cievky ako tam v mojom 100 A MPPT, ale este sa mi nestalo,
ze by som ho za 10 mesiacov testovania odpalil a to sa k nemu spravam, dost
zle, ked pri 40 - 50 A vypnem baterku.
Asi tam ten spoj nebol dobre urobeny alebo nieco sposobilo znicenie izolacie.
Ja mam tam dost velke kapacity + snubber, neviem ako to ma PIP.
Toto na obr. je pasivny chod, pri aktivnom sa chladice a cievky hreju na 25 - 28 *C.
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od Majkl »
Ten spoj odešel na přechoďák. O tom žádná. Od toho je tam spálená i ta izolace. Jen nechápu proč je to tak zoxidované. Že by tím teplem?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Kto vie kolko krat bola ta med recyklovana. Vsade sa setri.
Majkl
Reputace:58
King odeslán na opravu do FVE-MP. Místo něj jsem dočasně zapojil jen MPPT EPEVER 8415AN, který jsem briskně zakoupil, abych snad nepřišel o nějaké fotony, než bude King opravený :twisted: .
S véééélkým překvapením jsem ovšem po instalaci zjistil, že bez kabelu / wi-fi krabičky na něm nejde nastavit (USER)nabíjecí napětí pro baterku. To si dělaj predel?! :o
Tímto tedy poptávám nějakou dobrou duši, která má krabičku / kabel, byla by ochotna ke mě přijet a tracer mi nastavit. Cestovní náklady samozřejmě uhradím. Bydlím kousek od Roudnice na Labem.
*sun* v duši i na střeše ;)
M.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
Majkl píše:
...jsem dočasně zapojil jen MPPT EPEVER 8415AN...
Roudnici mám trochu z ruky, škoda. Obětoval jsem 50 Kč a koupil toto: https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html , z windows se to tím nastavuje i monitoruje docela dobře. Jako nouzovku bych to nastavil na nějaké přednastavený baterky, buď gelovky nebo zaplavený.
Majkl
Reputace:58
Jasně, nastavil jsem zatím zaplavený. Jsou nejblíž tomu co potřebuju.
Majkl
Reputace:58
Přišel USB kabel, tak už mám nastaveno správně. Pokud by ho někdy, někdo potřeboval půjčit, tak se klidně ozvěte.
Majkl
Reputace:58
King v pátek přišel z opravy, takže opět funguju na plný výkon. :yes:
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Co stála oprava? A víš co to vše vzalo tedy s sebou?
Majkl
Reputace:58
3 735,- včetně dopravy zpět a dobírky. Takže velice slušná cena (někde jsm tu četl, že číňan posílá náhradní MPPT za 130€). Co všechno odešlo nevím. Dohoda po telefonu byla, že mi dají novou MPPT desku. Starou jsem zpátky nedostal ....
bokser01
Reputace:145
Tak hlavně že to je vyřešeno :) Tohle je právě velká výhoda měničů co mají MPPT na samostatné desce...
Majkl
Reputace:58
Tak po nějaké době zase rozšíření. Na střechu přidáno 9 ks GWL 410Wp a taky třetí 5kW King do paralelního zapojení.
Aktuálně mám tedy 19,5kWp v panelech a 20kW v měničích.
V garáži je už více než měsíc BEV
Na cestě je 10,9KWh bettery box od Mivvy (objednáno samozřejmě přes zdejší e-shop).
Ta Solaritýda je teda pěkný svinstvo ;):lol:
Majkl
Reputace:58
Dnes slavím výročí 5 let od spuštění mé FV výroby. Aktuálně mám od začátku vyrobeno skoro přesně 59MWh :celebrate1::celebrate2:
Chci touto cestou znovu poděkovat tomuto fóru a jeho zakladateli (budiž mu země lehká) za spoustu informací, bez kterých bych se do tohoto projektu nejspíš vůbec nepustil!
Ať *sun* vždy svítí na vaše ::pv:: a *batt* je vždy nabitá :cheers:
Michal
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Vše nejlepší do další pětiletky.
Majkl
Reputace:58
Zdar kolegové, o 3 měsíce a 8MWh později už jsem začal uvažovat, co budu dělat za 2-4 roky, až stávající systém doslouží. Chtěl bych se na to začít připravovat a případně už i začít nakupovat komponenty, ale musím přiznat, že vůbec nemám jasno, jaký systém zvolit.
Co chci zachovat je:
- off grid provoz
- 3S zapojení panelů
- 1f výroba
- AC výkon minimálně 15kW
- 48V (15S LiIon =61Vmax) baterie
- možnost napojit na SolarAssistant (mám ho inegrovaný do Home Asssitant a moc se mi nechce předělávat všechny automatizace)
Zbytek je naprosto volný. Chvíli jsem (po zlevnění) uvažoval i o Victronu, ale když to tady čtu, jak s ním majitelé mnohdy bojují, tak si začínám myslet "zlatá" čínská kombibedna.
Co vy na to?
M.
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Victron. 😎
Majkl
Reputace:58
OK.... Panelů i baterky máme oba cca stejně, takže beru jako velice relevantní doporučení. Ale já potřebuju 15kW AC kvůli nabíjení auta (7kW+barák). MP II 8,10,15 neumí paralelní chod, takže vzít MP15, dobastlit mu chlazení a k tomu 3 kusy MPPT 150/85?
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Furt to můžeš posílit vláčkem ... Ať už na konec modráska či klasika nějaký MP/MP2.
Majkl
Reputace:58
Jasně vláček. Všichni ostatní dělají paralel, jen Victron musí mít vláček :lol: Škoda, že nedělají něco čistě ostrovního bez AC vstupu. Na tom bych mohl ušetřit.
Jelikož od Victronu mám jen shunt, tak se v jeho typologii nevyznám. Mohl by jste mi prosím někdo napsat nástřel potřebných komponent pro můj setup? Že bych použil třeba 10 + 10 PM měnič a k tomu množství MPPT 150/XX podle toho jak proudově zkombinuju ::pv:: stringy je mi celkem jasné. Ale co dál? V komponentech typu Venus, Cerbo, GX atp. se naprosto ztrácím k čemu je co dobrý.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Soban, TomHC
