K: nejaký pokazený router a pod v 2U bedni
Uživatelé diskutují o využití nejakého pokazeného routeru nebo jiného starého zařízení jako 2U bedny pro zesilovač do kapely. Sdílejí zkušenosti s bastlením zesilovačů, zejména D-třídy, a řeší praktické aspekty přenosnosti a výkonu. Diskuze zahrnuje i tipy na vhodné komponenty a poznámky k současným trendům v zesilovačích.
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
lepím puberťákovi zosilňovač do kapely, a zišla by sa mi 2U krabica, ideálne z nejakého vyhoreného routra, switcha alebo servera
neleží také niečo dakomu pod stolom?
Reputace:878
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: K: nejaký pokazený router a pod v 2U bedni
Nový příspěvek od TomHC »
Nemám. Občas sa dá niečo také nájsť na bazoši - 100V zosilňovače alebo hoci aj nejaký starý/pokazený hifi komponent.
gupa
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Před 14cti dny stereo originál studiový, ve šrotě i s pajšlem, ale vážilo to majlant (plně 2x trafo a plné chladičů) tak jsem to tam nechal.
Reputace:1081
Něco by se našlo, původně nějaká TV technika z vysílače, ale aby doprava nebyl dražší než krabice z modushopu: https://www.modushop.cz/2u-rack-s-chladicem.html
https://www.modushop.cz/2u-rack-plechove.html pokud v tom bude nějakej D čkovej zes (TPA3255) se spínaným zdrojem, tak stačí plechová.
Já jsem v poledních letech lenošnej, kupuju to hotový: https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A Zesilovač s 48V adaptérem ve spojení se správnejma reprobednama a pouštěčem zajistí náštěvu městské policie po 22-hodině s jistotou :) Asi bych se z těch kostek nebál krmit i nějaký menší klubový PA-čko (na basy v mono režimu dva, středy/ vejšky stačí jeden ve stereo režimu. Ve výsledku na basech limituje výkon ten 120W napájecí adaptér, takže připojit 15s lifepo4 na vyrovnání špiček a vytrhá to membrány z reprobeden :twisted:
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
ja už mám črevá prakticky hotové , koncáky s TDA7293 boli na Aliku za 4e/kus
len kvôli chladiču a zdroju to pýta 2U kisňu
jediné čo som v robote našiel bol server s hĺbkou 60cm a to je zbytočne veľké
Reputace:1081
máš SZ, snad se ti to bude líbit. Já už před lety propadl kouzlu D-čkových zesilovačů, topení nechávám na kamna, zesilovač má zesilovat, ne topit...
Nedávno umřel kasickej 5.1 receiver u PC v obýváku, tak jsem ho nahradil 5 kanálem s TPA3116 a najednou se spotřeba TV+PC + zesilovač snížila o 150W
bez snížení kvality zvuku. Tj v létě je potřeba o to míň klimatizovat...
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Někdo by řekl "fuj, déčko". 150W, to musí být dost hlasité :D
Reputace:1081
Pokud nekupuješ "Hájend", tak v 90% dnešní spotřebky jsou déčkový zesilovače. Tlak na cenu je jasnej... A ještě jeden detail: stejně se hraje z digitálních zdrojů signálu, Ti má dokonce celou sadu obvodů, kde jde signál digitálně až do koncovýho stupně a analog je až na výstupním LC filtru u reproduktoru. Každá doba nese svoje. Ale zesilovač, co mám připojenej ke gramofonu, mám celoanalogovej, ale ten pouštím jen o vejročatejch svátcích :)
Reputace:470
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Největší legrace je, že je už dnes pomalu jedno, jestli se staví zdroj, kontrolér elektromotoru, zesilovač nebo třeba defibrilátor, to zapojení té výkonové části může být vlastně víceméně stejné, pokaždé můstek obsahující jeden či víc mosfetů. A ostatně i té řídící, ta se taky může lišit jenom softwarem v jednočipu. 😃
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
no mladý má trashmetalovú kapelu, tam sa na nejaké hifi moc nehrá :D
zatiaľ sú len v skúšobni takže váha tých zosíkov nehrá rolu
ak sa začnú s tým niekam presúvať, možno to prekopem na niečo ľahšie v D class
Reputace:1081
Odposlechy a komba má cenu bastlit, ale nějaký opravdický PA moc ne. Zesilovače jsou dnes celkem dostupný a když je v D-čku se spínaným zdrojem, tak ani není těžkej, třeba tohle: https://kytary.cz/behringer-nx1000d/HN2 ... 8d924fad47 . 1kW na 1 subwoofer je základ, a můžeš jich naskládat třeba 16, ale to už potřebuje 32A 3f zásuvku a budovu odolnou proti seismické aktivitě do stupně 7 :)
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
na to si ešte chlapci počkajú
zatiaľ majú za sebou akurát koncert v školskej telocvični a to im stačili požičané 2x150w
v skúšobni zatiaľ hrali na malých kombách , tak za vysvedčenie dostal malý mix, subwoofer https://www.muziker.sk/behringer-eurolive-vq1500d a nejakú samodomo aktívnu bedňu v ktorej je ale nahovno zosík, tak mu bastlím hlavu.
Jediná požiadavka bola že ovládač hlasitosti má mať stupnicu do 11
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
ACDC
Reputace:12
Jenže to déčko je stejně paskvil. Blbý plašomyš 20kHz rozmítaných, pochopitelně obdélník, ten jde lehko rozmítat, na výstupu jakési záblesky. Neumí to. Normální TDA krásný obdélník.
