Cipisova FVE
Diskuze na téma Cipisova FVE popisuje instalaci a rozšíření fotovoltaických panelů na různých střechách s různými sklony a značkami. Autor sdílí zkušenosti s regulátory, bateriemi a zátěží včetně serverů a domácích spotřebičů. Plánuje další rozšíření systému a řeší provozní detaily jako nabíjení za špatného počasí a formátování kondenzátorů pro spolehlivost zařízení.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Cipisova FVE
Protože tu hodnotu nemám odladěnou, navíc jsem chtěl časem udělat to ovládání dynamicky, jak tu mají někteří borci. Tak, aby jely oba měniče v optimálních účinnostech.
Bohužel už nedám dokupy časovou osu, kdy jsem to remote zapnul, jestli sedí s tím, že od té doby přestal mp fungovat jako upska.
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Problém dočasně vyřešen strčením mk3usb do šuplíku.
Při experimentování jsem shodil phoenixe, mp samozřejmě zase lehnul, no vyrval jsem mu ve.bus patch kabel, a v tu ranu okamžitě nastartoval inverter a za chvilku, protože se probral už phoenix, tak přecvakl na mains.
Díky za postrčení gupovi, kolega MartinF našel nějaké drobné chybičky na ve.bus ve statistikách, pokračování ve zkoumání bude, až opravím přepínání za tím mp, protože, jak jsem psal, každý tenhle výpadek mi vypne internet a vše okolo na čtvrt hodiny ...
Bude to chtít též vyzkoumat, jak se vlastně chovají dva mk3usb v systému, protože ten druhý multiplus je stále připojený přes svůj mk3usb převodník.
Reputace: 1044
Re: Cipisova FVE
já radej druhej multiplus nemám zapojenej do mk3, používám ho jenom jako "blbej měnič" kterej se zapíná přes remote z prvního multiplusu. Někdy se stalo, že byl mikrpovýpadek při vypnutí toho druhýho multiplusu, tj než najel měnič. Ale to jsem pořešil v node red, přidal jsem tam "ignore ac In" pokud je požadavek na proud z druhýho měniče menší než 3A, tak se napřed zakáže AC in, a až potom se vypne druhej multiplus. Cca půl roku to jede bez výpadku.
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Člověk si objedná hotový optický kabel, a toto mu přijde:
Reputace: 441
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Tak hotovej ten kabel fakt je :)
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od mihlit »
Taky budu muset objednávat. Odkud jsi bral, ať vím, čemu se vyhnout?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Zkus fs.com
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Tam jsem nenasel 100m venkovni pancerovany duplex single mode.
To rozbite jsem vzal ve vyprodeji odkarla, ale bylo psane, ze je to funkcni. Original novy jsem nasel na amazonu za skoro 2x tolik.
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Hele, jaký je limit na počet sériových portů ve Venusu? Resp. v SerialBattery? Přidal jsem další quad převodník usb/ttl, no a začaly upadávat BMSky. Ale jenom ty, ne co je na dalších portech. Zkoušel jsem to popřehazovat (mám ty quad konvertory 4), že teď nejsou všechny tři BMSky na jednom kusu, ale prostě si náhodně upadnou. Po restartu či vyp/zap RPi normálně naběhnou, všechno jede. Ale po pár hodinách/minutách//... prostě odpadnou, přestanou blikat LEDky komunikace na těch převodnících a šmitec. A někdy se to po pár hodinách samo probere a jede dál, jako by se nechumelilo ...
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Antrac1t »
kdyz se lognes do rpi pres putty a vypises si zarizeni, kdyz jedno z nich je dead ukaze ho ci ne ? (ls /dev/ttyUSB*) ... a to mas tyto?
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Mám FT4232, na obdélníkové destičcce, teď v rychlosti nemůžu najít ty příspěvky, kdy jsme to několikrát odkazovali.
A při upadnutí bmsek zůstává počet zařízení stejný, USB0 až USB17.
Také jsem odchytil stav, kdy blikala komunikace tří kanálů, ale ne toho čtvrtého, kde byla BMSka.
Tedy asi bude problém v tom serialbattery.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Re: Cipisova FVE
jako nesetkal jsem se s tim, ze by byl dbus-serialbattery nejak omezenej ... kdyz se mrknes sem co ti to vypise?
/data/conf/serial-starter/serial-starter.conf
ma kazda BMS prirazenej vlastni port?
edit: nebo udelej zalohu configu a nechat vygenerovat novej , prijde mi to jakoby se spise hadaly ty bmsky o port, i kdyz nevim jak casto venus spousti sken (jen u bootovani?)
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Tam je jen toto:
Kód: Vybrat vše
service sbattery        dbus-serialbattery
alias default gps:vedirect:sbattery
alias rs485 cgwacs:fzsonick:imt:modbus:sbattery
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Re: Cipisova FVE
servisa na serial battery je aktivni, tak jeste se mrknout do logu
tail -f /var/log/serial-starter/current
ja mam pres usb jen mk2 a posledni reload rpi byl v lednu, ale ty by jsi tam mohl videt jestli se udelal reload tech bms
root@raspberrypi4:~# cat /var/log/serial-starter/current | tai64nlocal
2025-01-24 02:38:55.044092500 *** starting serial-starter ***
2025-01-24 02:38:55.377787500 serstart starting
2025-01-24 02:38:55.396185500 INFO: loading config file /etc/venus/serial-starter.conf
2025-01-24 02:38:57.289979500 INFO: Create daemontools service mk2-dbus.ttyUSB0
2025-01-24 02:39:03.608100500 INFO: Start service mk2-dbus.ttyUSB0
mozna blbej dotaz, mas standartni 5V 3A zdroj ?
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Mám tam POE hat, aktuálně to žere 8,7 W dle switche.
K logu níže, tak se to opakuje co pár minut. Tj. se zdá, že to furt padá a startuje znova, no a asi se to občas nepodaří.
Čas je mínus 2h, jinak padá i ten INR Smartshunt, co je na extra usb. A k tomu pak MP nahlásí low battery.
Dotaz na napájení je asi možná cesta, protože jsem si všiml, že to upadlo/naběhlo během "kňourání" Epeveru3kW, co se zrovna pohybuje v režimu fázového řízení topení do bojleru, kdy je na baterkách ještě málo na 100 % výkonu. Tedy to asi produkuje do prostoru i nějaké rušení.
Akorát v noci samozřejmě Epever nejede, a právě ty BMSky upadnou i v noci.
2025-06-20 08:02:50.610067500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:02:53.962673500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:02:55.233341500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:02:58.609621500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:02:59.941202500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:03:11.995311500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:03:19.639614500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:03:20.928633500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:03:22.161542500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:03:25.600963500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:03:28.927883500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:03:30.194995500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:03:33.560133500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:03:34.886481500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:03:46.921933500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:03:54.564900500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:03:55.859275500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:03:57.122008500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:04:00.512988500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:04:03.868249500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:04:05.137034500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:04:08.488232500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:04:09.825548500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:04:21.888781500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:04:29.529939500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:04:30.818291500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:04:32.075438500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:04:35.454980500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:04:38.800822500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:04:40.093729500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:04:43.419939500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:04:44.753435500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:04:56.816545500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:05:04.466078500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:05:05.763010500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:05:07.048250500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:05:10.419415500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:05:13.755045500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:05:15.056471500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:05:18.384963500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:05:19.691425500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:05:31.729786500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:05:39.402035500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:05:40.686332500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:05:41.929103500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:05:45.334308500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:05:48.683421500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:05:49.959241500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:05:53.315623500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:05:54.616760500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:06:06.652120500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:06:14.320359500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:06:15.605894500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:06:16.853416500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:06:20.271387500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:06:23.602185500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:06:24.903254500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:06:28.265042500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:06:29.578161500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:06:41.633343500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:06:49.315219500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:06:50.599493500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:06:51.866205500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:06:55.289178500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:06:58.684337500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:06:59.962439500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:07:03.320336500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:07:04.635358500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:07:16.670116500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:07:24.347865500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:07:25.626467500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:07:26.890569500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:07:30.310359500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:07:33.647836500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:07:34.931998500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:07:38.286044500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:07:39.617572500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:07:51.672930500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:07:59.425503500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:08:00.699289500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:08:01.943866500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:08:05.348593500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 08:08:08.677728500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:08:09.962429500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 08:08:13.336316500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 08:08:14.635447500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Aldron »
Viem, že TTL je jednoduchšie, ale nebolo by lepšie dať tam prevodníky RS485/422? Oproti TTL je tam odolnosť proti rušeniu o dosť väčšia a možno by všetko dokázalo ísť na jednej zbernici.
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
BMSky mají jen ttl, stejně jako všechna ostatní victron zařízení. Tudy cesta nevede.
To spíš bude zarušené samotné RPi, případně v nějaké souvislosti s napájením toho RPi, protože to spadne i v noci, když je Epever vyplý a moc toho dalšího neběží.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Re: Cipisova FVE
zkus tam hodit 5A zdroj jestli to pomuze ... prvne jsem myslel, ze si ty bmsky kradnou porty, ale pokud ti pada i ten INR shunt, tak problem bude jinde ...
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Ted zrovna nepadnul, ale furt to stejne, zmiznou vsechny tri jbd. Restart a jede to jak vino.
Zkusim nekde vyhrabat vetsi zdroj, ikdyz teda na usb-c asi hned tak nenajdu.
Reputace: 950
Re: Cipisova FVE
Teď jsem to trošku odchytl, normálně se tam motá furt 7,8 a 17, no a jak něco spadlo, tak se začaly motat další port:
2025-06-20 12:30:08.275790500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB15 once
2025-06-20 12:30:16.011525500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB10 once
2025-06-20 12:30:19.439196500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB14 once
2025-06-20 12:30:57.453213500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 12:31:20.331404500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 12:31:30.142631500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 12:32:03.806061500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 12:32:30.905802500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB15 once
2025-06-20 12:32:36.510074500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 12:32:39.812272500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB10 once
2025-06-20 12:32:41.076703500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB14 once
2025-06-20 12:33:03.914487500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB15 once
2025-06-20 12:33:11.592755500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB10 once
2025-06-20 12:33:12.869386500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB14 once
2025-06-20 12:33:14.159464500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 12:33:43.533187500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 12:34:17.146611500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 12:34:18.393794500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 12:34:45.455779500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB15 once
2025-06-20 12:34:53.127424500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB10 once
2025-06-20 12:34:54.394135500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB14 once
2025-06-20 12:35:36.630637500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 12:35:59.460278500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 12:36:09.266379500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 12:36:40.729379500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 12:37:07.761046500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB15 once
2025-06-20 12:37:13.363637500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
2025-06-20 12:37:16.668548500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB10 once
2025-06-20 12:37:17.922635500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB14 once
2025-06-20 12:37:40.737999500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB15 once
2025-06-20 12:37:48.397191500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB10 once
2025-06-20 12:37:49.719757500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB14 once
2025-06-20 12:37:50.987287500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB17 once
2025-06-20 12:38:22.451195500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB8 once
2025-06-20 12:38:56.008560500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB7 once
2025-06-20 12:38:57.248695500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB8 once
2025-06-20 12:39:22.116040500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB15 once
2025-06-20 12:39:29.789851500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB10 once
2025-06-20 12:39:31.051872500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB14 once
2025-06-20 12:40:13.248364500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB17 once
2025-06-20 12:40:38.225050500 INFO: Start service gps-dbus.ttyUSB8 once
2025-06-20 12:40:45.892851500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB17 once
2025-06-20 12:41:19.485960500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB7 once
2025-06-20 12:41:44.359446500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB15 once
2025-06-20 12:41:52.028484500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB10 once
2025-06-20 12:41:53.284623500 INFO: Start service vedirect-interface.ttyUSB14 once
2025-06-20 12:41:54.591401500 INFO: Start service dbus-serialbattery.ttyUSB7 once
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], olii, Seznam [Bot]
