Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Ak to bolo na mňa, je tam dvojitá izolácia, neviem či to stačí, prípadne tam môžem ešte niečo pridať.
Kompresor je na pružných gumách, práve preto som do toho pozeral, či to bolo zaistené počas prepravy, no nebolo tam nič. Dúfam že sa niečo nepoškodilo. Výmenník som dáko detailne neodfotil, ale dáka izolácia tam je.
Prípadne to môžem ešte pozrieť, keď to znovu pootváram.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
tafx
- Reputace: 9
Od kterýho dodavatele jsi ho na allegru bral? Chystám se na nákup 8kw verze. Díky.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Tak najhoršiu a najšpinavšiu robotu mám za sebou.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Pozerám, že neskoro, ale pridám svoju skúsenosť. Tepelko som mal v prevádzke len 1. zimu, ale vzhľadom k tomu, že vykurujem rovnakú plochu na rovnakú teplotu, budú moje dáta možno užitočné. Jedná sa hlavne o výkon TČ. Mám TČ prepojené s HA, takže mám prehľad o COP a výkone do vody, čo prepočítavam z prietoku a rozdielu teplôt na TČ. Za celú túto zimu som nepresiahol 6kW a to pri nezateplenom dome zo 60-tych rokov. Kúrim predimenzovanými radiátormi, teplota tiež max. 45-47, ale ide to cez doskový výmenník, takže reálne by mohla byť o pár stupňov nižšia. Pár dní som síce kúril peletami lebo mám tú možnosť a zdalo sa mi, že to pri určitých vonkajších teplotách bude ekonomickejšie, ale tepelko by to určite zvládlo.Dusan61 píše: čtv kvě 29, 2025 2:16 pmZdravím, chcem poprosiť o radu.
Teraz na kúrenie v dome používam 12 kW elektrokotol, no poslednú dobu ho prevádzkujem na 8 kW. V januári som teplotu vody nastavil na max 45 °C a stíhalo to kúriť na 21 °C v dome, no vonkajšia teplota bola skôr jarná ako zimná.
V dome mám klasické radiátorové kúrenie s objemom vody okolo 250-300 litrov, mám 5 radiátorov, vykurovaná plocha je asi 75m², dom je zateplený.
Momentálne začínam uvažovať o prechode na tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo zatiaľ uvažujem monoblok, to by som si vedel zapojiť aj sám. Ak by som zohnal niekoho na montáž splitu, tak by som možno kúpil split.
K tepelnému čerpadlu zatiaľ nechcem žiadnu prídavnú nádrž, ani ohrev vody (TUV), ale napojiť to priamo na kúrenie. Pri tom objeme vody by to asi dáko často nespínalo. Vzdialenosť medzi TČ a pripojením na kúrenie by bola okolo 4 metre.
Uvažujem o tepelnom čerpadle KAISAI, len neviem či kúpiť 12kW, alebo mi bude stačiť aj 10kW, viete niekto poradiť?
Ďakujem
Dušan
V októbri, novembri, marci a apríli (o máji ani nehovorím)bolo pomerne veľa takých dní, kde TČ silne cyklovalo a bez aku nádrží by asi dosť trpelo. Na druhej strane mám asi to najhoršie TČ čo sa týka regulácie, ako som zistil po prečítaní niektorých príspevkov...
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Ďakujem za informáciu, uvidím po prvej zime ako to bude kúriť.
Ak bude treba, tak ešte pridám nádrž a ohrev vody.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Aldron
- Reputace: 20
Nedá mi ešte jedna vec, a to akumulačná nádrž+TČ+FV. Mám 1600L nádrž z kúrenia na drevo a tá sa dá veľmi dobre využiť ako ďalši akumulátor v FV systéme, hlavne ak má človek TČ. Počas slnečných dní(október, marec, apríl) som TČ používal na vyťažovanie FVE. Nastavené na maximálnu teplotu, ukladalo teplo do akunádrže a to sa využilo počas najchladnejšej časti dňa, keď by COP bolo najnižšie. V máji, keďže bol pomerne chladný a pri nezateplenom dome bolo potrebné prikurovať takmer každý deň, som z DS na kúrenie nepotreboval ani kWh.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenostakumula
Zavisi ako ma clovek zatepleny dom a ako poriesene kurenie. Ja mam tc priamo do podlahy, ziadna akumulacka, takze mozem vyuzit len akumulacnu schopnost podlahy - a tym padom som limitovany kolko tam mozem narvat pred nocou, aby sme sa neuvarili vecer. Zvazoval som aj ci nepridat nejaku akumulacku, ale zaprve nie je kam, zadruhe nieco stoji (navratnost) a zatretie si myslim, ze v casoch kedy by som ju uz chcel pouzit (lebo mi nestaci tych cca 20 kWh tepla co narvem do podlahy) uz nie je zas dost slnka, aby som ju nakrmil. Nemam to este podlozene cislami, mam vsetko v databazi a grafane, ale na spatnu analyzu este nebol cas.
Cize - ak niekto uz ma nejaku formu akumulacie v samotnej stavbe, vodna akumulacka nemusi priniest potrebny efekt. Samozrejme ak ma niekto nezatepleny barak s radiatormi a riesi september, oktober, marec, april, tak tam (velka) akumulacka moze zohrat ulohu.
Obcas si tak sam pre seba hovorim, ze mat vtedy ked som staval peniaze, postavim si v strede domu obrovsky bazen. Bude aj na zabavu, ale zaroven ako obrovska aku na chladne dni. Ale to je uz zbyyocne o tom bluznit teraz a hlavne vtedy ma stala kwh asi do 2 kc.
Aldron
- Reputace: 20
Trochu som počítal a v podstate sa tie nádrže ani neoplatia. Energia, ktorá sa do nich zmestí (2 x 800L) pri teplotnom spáde 30/50°C sa aj pri malom COP=3 dá vyrobiť z 12kWh elektriny, čo je využiteľná kapacita jednej 15kWh batérie. Keďže druhú baterku už mám, tak v budúcej vykurovacej sezóne, asi vyskúšam túto cestu. Otázka je či 7,6kWp a 30kWh bude optimálna kombinácia, alebo sa dostanem do začarovaného kruhu, keď jeden rok budem pridávať panely a ďalší baterky.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
to mi jako vubec nedoslo... ale jo prepocital jsem to a mas pravdu.
Stejne tak nedava uplne smysl nahrati akumulacni(ch) nadrzi v lete... 1000l nadrz ma tepelnou ztratu kolem 3kWh za den pri rozdilu teplot kolem 45 stupnu (65 voda, 20 okoli) v rozsahu treba 90-30 by se to mohlo vzit jako prumer... a kapacita odpovida 58kWh... tzn za 2 mesice bez energie jen na ztratach. Piskova baterie dava cim dal vetsi smysl...
Aldron
- Reputace: 20
Piesková batéria... S TČ mi to veľký význam nedáva. Vyššia kapacita pieskovej batérie spočíva vo využití podstatne vyšších teplôt ako pri vode, čo je pri TČ nevyužiteľné. Potom ďalšia nevýhoda je podstatne drahšia izolácia pri stovkách stupňov a sezónnej akumulácii, veľký výmenník vnútri batérie a nejaká technológia kolo toho tiež niečo stojí. Ono to na prvý pohľad vyzerá, že piesok je takmer zadarmo, ale aj na ten sú nejaké požiadavky. Nejaké tie amatérske projekty so sudmi s pieskom ma nepresvedčili. Žiadne seriózne merania a výpočty, len nejaké subjektívne dojmy. Existujú aj komerčné riešenia, ale tie sú podstatne technologicky náročnejšie.
- Reputace: 399
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tohle už se tu řešilo mnohokrát. Je lepší to vzít z opačného konce, hledat věc, která sníží nároky budovy na dodávku tepelné energie, tedy izolace, lepší výplně otvorů (okna, dveře), rekuperační větrání a teprve pak se zabývat zdrojem té tepelné energie. A samozřejmě, využívat jako akumulátor tepla existující zdivo.
Mně to vyšlo tak, že se zatím rozhodně nezbavuji kondenzačního kotle na plyn, ale postupně přidávám doplňkové zdroje, které sníží potřebu ten kondenzační kotel používat jen na tu "nejhlubší zimu" (což je tak přibližně období od začátku prosince do druhé poloviny ledna, s možnými přestávkami při teplejším a jasném počasí).
- Reputace: 271
Aha...Matess píše: čtv čer 19, 2025 11:24 pmto mi jako vubec nedoslo... ale jo prepocital jsem to a mas pravdu.
Při úvahách nad TČ jsem došel k výpočtu, že sice budeme mít cca 5kW tepelnou ztrátu na cca 2000Litrech, ale bude to v obytné části, v podobě tepla a při přechodu na podzim na přitápění bude ve dvou akumulačkách cca 120kWh, v létě těch 5kW chybět nebude a na počátku topné sezony to bude bonus, že nemusím ohřívat celých 120kWh od nuly... (energii již dál neměním - ohřívám spirálou na DC 48-55V - až když je baterie plná - samo každý den z přebytků - mimo výkon měničů )
Pokud těch 5kWh denně nedám ,,zbytečně" do akumulační nádrže - abych ji držel na stejné teplotě - tak stejně zůstanou na střeše - takhle jsem to myslel
Když půjde ,,do tuhýho" dojdu zatopit dřevem a nádrže opět nahřeju na maximum a proces se opakuje s doplňováním tepla z TČ přes den z FV
Je to špatná úvaha ?
Provoz samotný : ohřívám přes TPK spirálami z FV a šetřím tak TČ a jeho opotřebení.
Konec září a nebo průběh října... se dostaneme do bodu nula, kdy už spirály nestačí držet krok a energii potřebuji domů.
Zapne se TČ které za 1/3 - 1/4 energie udržuje teplotu dál stejně...
Pak přijde občas další ,,energetická NULA" kdy TČ běží dál udržuje teplotu v nádržích, ale já i chodím, podle potřeby - i zatopit - tak to myslím
Spirály zůstavají vypnuté až do momentu, kdy je zas dostatečný denní přebytek a začnou pomáhat i TPK
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Bacha, pokial nahrejes krbom tu nadrz nad 50st, tak si TC uz ani nestekne a neprida ti tam uz skoro nic. Lepsie (== nezmyselne drahe) TC vedia ist s vodou niekam k 65, ale v mrazoch bude COP <2, mozno ajk skor COP <1.7. Normalne TC (za 50-60 tisic) budu koncit na 55 v lete a 50 v zime.
- Reputace: 517
V tomto případě je potřeba vzít v úvahu zvyšující se cenu plynu se snižující se spotřebou. Při nízké spotřebě plynu začíná relativně rychle stoupat skutečná cena za kWh (celková zaplacená částka/počet spotřebovaných kWh) jelikož nedojde k překročení hranice "pouze na vaření" a celá spotřeba padne do vyšší cenové skupiny. Při určité hranici spotřeby se tak dostaneme do stavu, kdy je výhodnější provozovat levnou klimatizaci než plynový kotel.unicast píše: pát čer 20, 2025 7:43 amMně to vyšlo tak, že se zatím rozhodně nezbavuji kondenzačního kotle na plyn, ale postupně přidávám doplňkové zdroje, které sníží potřebu ten kondenzační kotel používat jen na tu "nejhlubší zimu" (což je tak přibližně období od začátku prosince do druhé poloviny ledna, s možnými přestávkami při teplejším a jasném počasí).
Aldron
- Reputace: 20
Presne tak. Aj 50℃ je už pri teplotách 0-5℃ dosť veľký problém. A ohrievať dom v lete 5kW stratami z nádrže?dusanmsk píše: pát čer 20, 2025 9:14 amBacha, pokial nahrejes krbom tu nadrz nad 50st, tak si TC uz ani nestekne a neprida ti tam uz skoro nic. Lepsie (== nezmyselne drahe) TC vedia ist s vodou niekam k 65, ale v mrazoch bude COP <2, mozno ajk skor COP <1.7. Normalne TC (za 50-60 tisic) budu koncit na 55 v lete a 50 v zime.
Ohrievať vodu na kúrenie špirálami, keď mám tepelné čerpadlo, mi príde dosť neúčinné. Samozrejme ak by som mal priestor na dostatok panelov, tak o tom uvažujem už len kvôli podstatne nižšej životnosti TČ oproti panelom. Keď si zoberiem, že TČ môžem púšťať asi pri polovičnom výkone FVE(max. príkon TČ obmedzený na 3,5kW), povedzme len s nízkym COP 2,5, tak dostanem necelých 9kW tepla. Na to by som potreboval 18kWp panelov, teda aspoň o 10 viac ako mám teraz. Keby miesto a istotu, že tým podstatne predĺžim život TČ, tak by to možno stálo za to.
- Reputace: 399
Jistě, tato situace, společně s tím, že přijdou ETS2, dost pravděpodobně může nastat a až nastane, bude se řešit. Třeba pomocí TČ země/voda, ona i ta chladiva a účinnost TČ se vyvíjí, tou dobou třeba také budu mít víc panelů, mohou být levnější baterie atd. Zatím jsem se k tomu s odběrem 6 MWh plynu ještě ani nepřiblížil.kybos píše: pát čer 20, 2025 11:03 amV tomto případě je potřeba vzít v úvahu zvyšující se cenu plynu se snižující se spotřebou. Při nízké spotřebě plynu začíná relativně rychle stoupat skutečná cena za kWh (celková zaplacená částka/počet spotřebovaných kWh) jelikož nedojde k překročení hranice "pouze na vaření" a celá spotřeba padne do vyšší cenové skupiny. Při určité hranici spotřeby se tak dostaneme do stavu, kdy je výhodnější provozovat levnou klimatizaci než plynový kotel.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Zdravím, poprosil by som ešte zopár informácii.
Skúšam ohnúť koleno na rúre PERT/AL/PERT 32x3mm, zatiaľ som to ohol takto, no potreboval by som ešte menší polomer. 1. Na aký najmenší polomer môžem tú 32 ohnúť aby som ju nepoškodil? (niekde som to tu aj čítal, no teraz to neviem nájsť)
2. Aké pružné hadice používate na prepojenie TČ s potrubím?
Pozeral som aj niečo takéto: https://www.gumex.sk/produkty/hadice-na ... apaliny-67
3. Používate to niekto?
Ďakujem
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 271
V létě je zisk 10x vyšší, spirála se zapne jen když je SOC na 100% - proč ne ? Bez další konverze, bez měniče. Jinak to zůstane na střeše.Aldron píše: pát čer 20, 2025 11:13 am
Presne tak. Aj 50℃ je už pri teplotách 0-5℃ dosť veľký problém. A ohrievať dom v lete 5kW stratami z nádrže?![]()
Teorie je šetřit TČ (opotřebování) a zároveň šetřit měnič (opotřebování) - proč bych obojí opotřebovával (sice s podstatně větší účinností) a pak nechal třeba 10/20/30/40kWh denně na střeše protože to prostě v létě nevyužiju, když mám výkon na střeše postavený na zimní provoz ?
Není snažší a ekonomicky lepší pak pustit přebytek do keramické spirály 48V za 1200Kč ? Než drahého TČ a potenciálními asi 100 variantami různých závad... Prostě ho šetřit ?
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
1. Ohybat by si mal max 5 nasobok priemeru na 90 stupnoch, pri 32 to vychadza na cca 16 cm, na foto si (asi) na maxime. Kupil som aj vnutornu a vonkajsiu pruzinu na 32, ale nakoniec som to tiez nevyuzil.
2. ja mam TC prepojene s tymto: https://www.obi.sk/pruzne-hadice/flexi- ... /p/5075874. Mam doma aj 80 cm, ale bola mi dlha. Keby si potreboval, tak sa ozvi, isto sa dohodneme.
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Na 32 si už na max ohybu. Víc bych neriskoval. I když použiješ vnitřní pružinu, tak víc to moc nepujde.Dusan61 píše: pát čer 20, 2025 12:11 pmZdravím, poprosil by som ešte zopár informácii.
Ďakujem
2- U bráchy jsme použili nerez propojení z OBI (vetší varianta opletené hadice jako k WC třebas).
