Uzemnění FVE
Ve fóru se diskutuje o správném uzemnění fotovoltaických elektráren (FVE) a mýtech kolem připojení k vlastnímu zemnímu vodiči či PEN. Uživatelé sdílejí zkušenosti s propojením uzemnění panelů, měničů a přepěťových ochran do společného zemního systému, který zajišťuje bezpečnost a minimalizuje riziko poškození bleskem. Důraz je kladen na správné pospojování všech částí a vyvracení nesmyslných rozdělení uzemnění.
eman
- Reputace: 302
Uzemnění FVE
Chlapi, na FB teď intenzivně jede názor, že každý, kdo nemá FVE přizemněnou na vlastní zem, je debil.
Já jí mám propojenou s PE, tak asi patřím mezi ně.
Jak to má vlastně být reálně?
Diablo1st
- Reputace: 209
Re: Uzemnění FVE
Ako to myslíš? Akože FVE má mať svoje uzemnenie separátne od uzemnenia domu a bleskozvodu či ako?
Je to FB, tak to treba tak brať. je tam kopec individuí, čo viac kecajú ako rozumejú veci.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Uzemnění FVE
U vlastneho uzemnenia sa riesi primarne odpor medzi tymto uzemnenim a PENom, pretoze pri prude ktory blesk vie sposobit tam kazdy miliohm dviha napatie. U pripojenia ramov panelov rovno na PEN sa zase riesi ze si clovek stiahne bleskovy prud do rozvadzaca v baraku. Sam neviem ako je to spravne a riesil som to s 2 revizakmi bez jasneho vysledku. Mam to teda uzemnene samostatnym v pvc zaizolovanym almgsi tahamym vonkajskom, ktory je skoropripojeny *1 na zemniaci pas okolo baraku.
*1 v skutocnosti je to pripojene 60 cm v zemi na jeden zo zvodov bleskozvodu, pretoze priamo na pas som sa uz proste nedostal ;(
pibi
- Reputace: 362
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Uzemnění FVE
Hlavní uzemňovací svorkovnici ve sklepě mám propojenou s uzeměním okolo domu a samozřejmě i s PEN z DS.
eman
- Reputace: 302
Re: Uzemnění FVE
Jo, přesně tak to tam jede. Když použiješ PEN z DS, tak jsi vlastně připojený na DS a musíš FVE přihlásit, protože to není ostrov. Je tam hromada nemocných lidí, co i na dotaz "Jakou barvu má mít plus" hned položí dotaz, "jak máš FVE uzemněnou".Diablo1st píše: čtv čer 12, 2025 7:07 amAko to myslíš? Akože FVE má mať svoje uzemnenie separátne od uzemnenia domu a bleskozvodu či ako?
Je to FB, tak to treba tak brať. je tam kopec individuí, čo viac kecajú ako rozumejú veci.![]()
Dokonce tam někteří mají jednu zem pro přepěťovky, další pro panely a třetí pro měniče. Každá na extra zemnící tyče.
Karel123
- Reputace: 1
- Lokalita: Pardubicko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 1300
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Re: Uzemnění FVE
Taky jsem o tom na FB četl. A jelikož budu kopat připojení vody k vrtu, tak není problém koupit zemnící pásku a 25 m zakopat a mít klid a v baráku 2 ks uzemnění.
FVE panely 2 x 650 W Leapton, 1x JV, 1x JZ, regulátor TRACER 6415AN, baterie LiFePO4 4x280Ah = 3,5 kW, BMS JBD-SP10S009V na 12V 4s 100A, měnič Carspa CPS2000-122 2kW
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Uzemnění FVE
tiež to tak mám + rámy panelov/konštrukcia pospájaná a zvedená zvlášť na uzemenenie. toto uzemnenie je však v zemi prepojené s ostanými zemneniami.pibi píše: čtv čer 12, 2025 7:51 amHlavní uzemňovací svorkovnici ve sklepě mám propojenou s uzeměním okolo domu a samozřejmě i s PEN z DS.
Diablo1st
- Reputace: 209
Re: Uzemnění FVE
Čo je to s prepáčením za k****inu?eman píše: čtv čer 12, 2025 10:29 amJo, přesně tak to tam jede. Když použiješ PEN z DS, tak jsi vlastně připojený na DS a musíš FVE přihlásit, protože to není ostrov. Je tam hromada nemocných lidí, co i na dotaz "Jakou barvu má mít plus" hned položí dotaz, "jak máš FVE uzemněnou".Diablo1st píše: čtv čer 12, 2025 7:07 amAko to myslíš? Akože FVE má mať svoje uzemnenie separátne od uzemnenia domu a bleskozvodu či ako?
Veď zem je len jedna a základná ochrana pred bleskom je ochrana pospojením, t.z. spojiť všetko zo všetkým, aby si mal všade rovnaký potenciál.
Kvôli čomu by som mal mať oddelené uzemnenia pre FVE a dom?
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Uzemnění FVE
No je to drát z hlavního rozvaděče, takže spojení s DS. Navíc se tu nedávno řešilo, že se přes PEN tlačí přetoky do DS.
- Reputace: 472
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Uzemnění FVE
ale co to meles. Pres PEN se nic netlaci a u ostrova ani nemuze. Jestli nekdo neco takoveho vycetli v te diskuzi tak at to sem nalinkuje
- Reputace: 930
Re: Uzemnění FVE
Radši ne ...
thesaro
- Reputace: 19
- Lokalita: Rajhrad
Re: Uzemnění FVE
Pročítat tyhle věčné žabomyší války o PEN je o duševní zdraví. Řeknu vám teď takové malé veřejné tajemství z naší ulice. Když se stavěla a developer dělal výkop pro tahání elektriky k jednotlivým barákům, Voloďa který to měl na starosti (fakt se tak jmenoval) se asi s šéfem blbě pochopili a kromě natažení kopoflexu s káblem pro RD napojil ze základového zemniče každého baráku jednu odbočku přímo na pásovinu vedoucí až k místě budoucího trafa, takže každý z těch 30+ baráků v naší ulici je de facto na stejném potenciálu připojený pásovinou k DS. Nechalo se to tak, nebylo čas to zase pracně rozpojovat, když se to mělo zahrnout. Revizáci hromosvodaři si od té doby vždycky libovali, že je tu hodně dobrý zemní odpor. Blesk nám sem práskl už dvakrát, ale bez větších škod. S klidným svědomím jsem na tuhle zem taky připíchnutý, nic lepšího bych stejně nevyrobil ani s tuctem tyčí. Ale PEN distributora nepoužívám, ten je přece fujky
- Reputace: 930
Re: Uzemnění FVE
Na FB je to vzdy o zdravi ...
Borcum evidentne unikla pointa. Totiz ta, ze zalezi na svodech a ne na tom, ze je to pak zemi spojene a je tomu pomozeno treba paskem.
Naprosto logicky si nepotahnu uzemnene panely vnitrkem, i ty pripadne bleskojistky propojim na zem tazenou venkem, ne na tu, co mam vevnitr.
Tj. ano, kazde zarizeni klidne vlastni svod dolu, ale dole vse pospojovano. A o zadne spojeni s DS se nejedna.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
