Victron podivné chování
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Brácha mne pozval na tento problém. Nová dřevostavba, takže chránič 0,3A na vstupu, vše OK. Po montáži a zapnutí ftv tento chránič padá. Ale žádný z dalších 30mA ne. Jen ten 0,3 na vstupu a to i při vypnutí všech dalších jističů a chráničů. Takže jsme odpojili vstup a výstup ftv a padal dál. Až mne napadlo odpojit i Nka z ftv. A vše funguje. Podivné. Zítra dojede patlal z firmy (je to na dotaci) a něco ať si s tím provede. Nějaké odrušovací prvky nebo přepětovky? Záleží u N vstup/výstup z ftv? Jo a jsou tam tři modrásky.
alextccz
Reputace: 8
Lokalita: okr. Tachov
Re: Victron podivné chování
Nový příspěvek od alextccz »
Pokud je na vstupu z DS do fotovoltaiky chránič tak nejspíš dochází k jeho výpadku protože je někde propojen N s PE . A to nejspíš v měniči kde je spojen N s PE aby se vytvořila síť TN-S. Přepínač sítí nebo relé v tom měniči nejspíš přepíná pouze fázi. Pokud by přepínal i N tak by k tomu nedocházelo.
ACDC
Reputace: 8
Jenže chránič při spojení PE a N vypadne jen když přes něj jde nějaký proud. A tady je vývod z chrániče volný. No v každém případě vina toho montéra a to má moc hezky udělaný, fakt že jo. Že se používají úplně běžné střídače na dotaci jsem nevěděl, viděl jsem jen bedny vše v jednom.
pibi
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
A víš určitě, že přes N v chrániči nejde žádný proud?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
betmen
Reputace: 131
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ACDC píše: pát čer 06, 2025 5:19 pm
nie vzdy to tak je.
napr eaton, ktorý pouzivame u zákazníkov:
ak je bod rozdelenia napr v hodinách pred domom a vedie odtial napr 15m cyky 5x nieco, tak to vybavi a mozes mat vsetky istice za nim vypnute.
merane su totiz oba pracovné vodice, L aj N. vznikne tam maly rozdiel potencialu medzi N a PE na 15m privodu a chranic ich spojenie berie ako poruchu.
ked je bod rozdelenia priamo v rozvadzaci a do domu vstupuje 4x nieco, tak ten rozdiel nie je taky velky a nevybavi ho.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
ACDC
Reputace: 8
Dopadlo to takhle. FTV je asi dnes po revizi, takže aby tam brácha zas nejezdil, že vypadl proud, přepojil FTV před chránič a barák za něj. Jeho revizák se s tím musí vypořádat. Jinak to zkoušel propípat a N s PE na vstupu do FTV má obvod. Říkal jsem mu ať to hodí na tu firmu, ale takhle je to nejjednodušší. Uvidíme. On ten chránič 0,3A 230V je cca 70W a při 400V 120W a to už zapaluje spolehlivě, takže stejně jen taková berlička.
betmen
Reputace: 131
inac asi som celu dobu zil v omyle, mal som za to, ze 300mA chranic je pre drevostavbu povinny (podla SK zakonov a noriem) a ze sa firmou nemozu zhrabnut dotacne prispevky a medzi povinny chranic a drevostavbu flaknut FVE :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Kostěj
Reputace: 90
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
ACDC píše: pát čer 06, 2025 6:33 pm
Přesné označení použitého střídače? Není v instalačním manuálu něco o spojování PE a N? A plné znění protokolu za skušebny pro tento střídač by nebylo?
Nějak si neumím představit, že se revizák podepíše pod revizi, ze které vyplyne, že dřevostavba je připojena přes povinný chránič "skoro celá".
ACDC
Reputace: 8
Už jsem tam nebyl. Běží to, co na to revizák se uvidí. Akorát jsem majitele upozornil, ať trvá nekompromisně na všech dokumentech výchozí zprávy ftv. Typ a nic jiného nevím, to bylo ještě před revizí ftv. Viseli tam tři modrásky tak 5? kW.
