IX. sraz příznivců FV v Chudčicích 31.5. 2025
Setkávání komunity fóra MyPower.CZ, minisrazy, srazy, megasrazy, oficiální i neoficiální akce, osobní sekání, diskuze ...
Mex
Reputace: 193
Re: IX. sraz příznivců FV v Chudčicích 31.5. 2025
Nový příspěvek od Mex »
Páni, mohl bych vás požádat, abyste si vzali visačky s vaším nickem?
Docela rád bych osobně poznal mnoho z vás, ale až na pár výjimek nikoho nepoznám.
Já ji mít samozřejmě taky budu. A budu poznatelný i podle toho, že budu asi jeden z mála (loni jediný) kdo tam bude na kole.
Děkuji.
Reputace: 744
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Ano, visacky to chce urcite.
Kolo bych si ale asi nepripinal :⁠-⁠D
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
JozefSK
Reputace: 23
Nový příspěvek od JozefSK »
Keby mal niekto moznost doniest a na par hodin pozicat nejake sikovne "puzdra" - "klipy" na tie vizitky, bolo by to fajn.
Este som na takomto stretnuti nebol a celkom neviem vylucit, ze teraz pridem v sobotu aspon na chvilu vas pozdravit.
Preto sa chcem opytat, ze aky bude program (v ktoru hodinu to bude najzaujimavejsie) a co je potrebne k vam, ako host doniest.
Dakujem za odpoved.
Reputace: 439
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Dám si na krk badge/visačku z práce 😂
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Nový příspěvek od reksohc »
Ja sa chystám tam na pár hodín prísť v sobotu. TomHC pošli mi do súkromnej pošty tel číslo.
Budú aj visačky pre účasníkov, ja som bol tak dávno, že som ju doma asi stratil.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
Reputace: 744
Kluci, to nemáte tužku a papír a spínací špendlík? To snad musí každý nějak sesmolit i v autě na místě :)
Antrac1t
Reputace: 83
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od Antrac1t »
fix a na celo ... inak mel jsem v planu se na chvili stavi, ale bohuzel nestiham :/, takze panove, preji Vam prijemne posezeni a pokec
Reputace: 439
Ja tiež, pôjdem nakoniec trochu po kopcoch chodiť. Dobrú chuť a veľa užitočných diskusií.
Mex
Reputace: 193
Však ty kopce na Tebe počkají, ne?
Teď se žádné nové vrásnění nečeká.
Co tak nechat kopce až na neděli?
pibi
Reputace: 246
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Příjemnou zábavu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
JirkaE
Reputace: 140
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Nový příspěvek od JirkaE »
:cheers: Hezkou zábavu - snad budu mít šanci se také někdy zúčastnit ;)
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Aktuální písnička spojená s věkem a narozeninami (VHS-Oficial music video 2015) :D - Stařešina -
Letošní NOVINKA - VHS - Dobro a zlo (Oficial music video 2025) -
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Už jsme tu od 9:20, počasí super
Migel
Reputace: 175
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Zijete este?...😂🤪🍻
Reputace: 744
V osm večer ještě žili, když jsem odjížděl :D
Mex
Reputace: 193
Díky volantemu za zorganizování a Diablo007 za sponzoring.
Bylo to fajn. :yes:
*CAR*
Reputace: 1
Nový příspěvek od *CAR* »
Příjemné posezení a klábosení o čemkoliv . Díky a příště zas Chlapy ( abych neurazil , těch pár doprovodných Žen se tam taky našlo )
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
