Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Reputace: 328
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od glottis »
tak routing na pude mas teda hodne divokej :) I dole by to asi sneslo nejak vylepsit.
Ono nejde o to to jen zapojit ale i natahat ty draty dobre, aby ta prepetovka mela sanci pomoct.
Dobre je, si v hlavne nejak rozdelit rozvadec, pokdu tojde, na cistou a spinavou cast. Pred prepetovkou je to spinave, za prepetovkou ciste. Ciste a spinave by se nemelo michat, vodice nemit soubehy, maximalne nejake krizeni. Takze nejak z panelu, co nejdal od zbytku do pojistek, pak na prepetovky a z prepetovky pak dal ciste. Zelenozluty pak muzes povazovat za cisty. Na vodicich zadne divoke smycky, klicky ale je videt ze to je nezapojene a mas tam ruzne rezervy na vodicich tak to rikam jen tak.
Takova ukazka ... Stringy jdou z prava, hned to jde na prepetovky a z leva to jde pryc bez nejakeho velkeho michani.
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 4 400
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
@glottis - Ano souhlas, sem přesně čekal takovou reakci :D , ano je to mišmaš... Budu zapojovat ještě druhý string tak to pak "Učešu"
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A
::pv:: PV_2 Západ (ve výstavbě) Voltronic 11kW
pibi
Reputace: 246
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Máš zbytečně dlouhé kabely mezi pojistkovými odpojovači a přepěťovkou.
Na půdě strč pojistkový odpojovač hned vedle přepěťovky a zemnící kabel přímo do svorky, bez smyčky.
V dolním rozvaděči přepěťovku otoč vzhůru nohama a kabely nejkratší, jaké jdou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
@pibi - kabely určitě zkrátím jak dopojím i druhý string, ono se s těma 10 mm2 kabelama na ty krátké vzdálenosti dost blbě pracuje...
Tak mě napadlo že bych ty propoje udělal místo H1Z2Z2-K 1X10 kabelem CYKY kabelem.
Šel bych z odpínačů 10 mm2 kabelem CYKY do svorkovnice a ze svorkovnice 10 mm2 CYKY na přepěťovku a s té samé svorkovnice kabelem H1Z2Z2-K 1X10 do kombiměniče, ale byla by v cestě zas svorka, tak nevím???
Dole to otočím a upravím tam nevidím problém...
pibi
Reputace: 246
Vnitřek rozvaděčů od stringů jsem vydrátoval CYA.
GHLL
Reputace: 15
Lokalita: Kroměříž
Tož a možu to teda prodrátovat jak sem psal?
pibi
Reputace: 246
Myslím, že ano, dodržuj pokud možná nejkratší cestu od panelů k přepěťovce, od přepěťovky na zem a co nejméně křížení čisté/špinavé, jak píše glottis.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: a1bert, Camel, Claudebot [Bot], Diablo1st, Google Adsense [Bot], gupa, Juras66, mikimartin, mischanek, stano22, TomHC, Yandex [Bot] a 5 hostů
