Jak zapojit druhý GoodWe GW10K
Uživatel řeší rozšíření své fotovoltaické elektrárny o druhý střídač GoodWe GW10K-ET a přidání dalších panelů s odlišnou orientací. Zajímá ho, zda je paralelní zapojení dvou střídačů GoodWe GW10K-ET s různými bateriemi a omezením přetoků do distribuční sítě technicky možné a bezproblémové. Diskutují se možné komplikace a zkušenosti s manuály i reálným provozem.
farey
Nový příspěvek od farey »
Provozuji 9,8kW FVE (2 stringy 12+12, orientace JV) s 9,6kWh Pylontech H48050 (střídač GoodWe GW10K-ET) s omezením přetoků do DS na 0. Rád bych systém upravil: rozšířil ho ještě o jeden GoodWe GW10K-ET a zatím cca 5 kWp panelů s orientací Z, kterému dám starou 9,6kW baterii a k původnímu střídači zapojím novou cca 15-20kWh. Otázka: je takové paralelní zapojení střídačů GoodWe GW10K-ET schůdné, umí takto bezproblémě fungovat? Jsou nějaké zádrhely, na které je třeba dávat pozor?
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Re: Jak zapojit druhý GoodWe GW10K
Nový příspěvek od gupa »
Co říká návod?
farey
To je právě to, v nějaké starší verzi manuálu, co jsem našel online a samo neuložil, to popsané bylo. Ale v té nejnovější už to nevidím, ačkoliv se všude možně obecně píše, že to jde.
