Pylontech
vk_1
Reputace: 50
Re: Pylontech
Nový příspěvek od vk_1 »
U Pylontechu je to normální. Nabíjí se do 90%, následně na 90% BMS čeká na určité napětí článků (kolem cca 51V), a pak už jsou baterie prakticky nabité.
Prostě na těch 90% kalibruje horní úroveň SoC. Záleží, jak dlouho baterky nebyly nabité, a jakým proudem (tj. jak rychle) se na těch 90% dostanou.
Mám zkušenost s US3000C a US5000, u jiných typů a jiného firmware se to může pochopitelně lišit.
Cestou dolů je to podobné, dolní hranice kalibrace je 10% SoC, takže při vybíjení může na těch 10% čekat docela dlouho.
mgx
Reputace: 110
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mgx »
osobne by som tie 93% nechal, vobec to nevadi. SOH je len "polozka", ak su zrovnane ci rozdiel je pod 0.1V by som vobec neriesil. 88-100% nerovnomerne nabijanie je pri type US2000B normalne, pozri aku mas verziu fw. Za upgrade to nestoji...
mozno niekomu pomoze nastavenie, ktore pouzivam poslednych 5 rokov.
koci123
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 14400
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Pylontech
Nový příspěvek od koci123 »
Díky chlapi za uklidnění.
Teď ještě to finální řešení.
Mám vytvořit 2 skupiny s úplně shodným složením, dle mého názoru tak budou kabely rovnoměrně zatěžovány při postupném vypínání slabších kusů, ... a je to jejich optimální pořadí?
Skupiny Pilontech.png (30.38 KiB) Zobrazeno 817 x
, nebo ty baterie mám nechat tak jak je mám teď (úplně první varianta), příp. jiné řešení. ...ty nabíjecí kabely určitě doplním na 4 páry.
mgx
Reputace: 110
Re: Pylontech
Za mna je to v poriadku, DOD by som nesiel nad 90%, ak mas baterku rad tak 85 pre nove a 80 pre stare.
Magnetick87
Reputace: 1
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Magnetick87 »
Poradíte akým typom kábla A alebo B pripojím pylontech US5000 k Cerbu? Ďakujem
Reputace: 976
Re: Pylontech
https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
US5000 nebo US5000C? Nečekaně je to stejný jako US 3000 a nebo US3000C
pmaster80
Lokalita: košický
Re: Pylontech
Nový příspěvek od pmaster80 »
mam s 3000C problem nevydava a ani nepriima energiu, na kontaktoch nenameram nic, aj pri nizkom A nabijani nedostanem donej nic, zapnut vypnutý ide, blika prva zelena led nic viac a ni z tych o stave nabitia nic neblika, je neaka moznost to neak ozivit?
Proč cituješ něco, na co vůbec neodpovídáš a máš jiný problém???
Valdano
Reputace: 149
Lokalita: Česká Lípa
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Valdano »
V ČR je autorizované servisní středisko PYLONTECH v Olomouci. Pokud se tady v diskusi nenajde nikdo kdo by znal radu vedoucí přímo k řešení vašeho problému tak jim zkuste napsat. Podrobnosti k tomu jakým způsobem je kontaktovat jsem uvedl v jiném tématu viz tento odkaz.
pmaster80
Lokalita: košický
Re: Pylontech
firma cez ktoru som ich kupil “neexistuje” a jedna mi takto zblbla a druha ak ju prepojim datovo s master jednotkou tak “zomrie” cela komunikacia padne aj cebro vypise chybu , ze nema bms
Valdano
Reputace: 149
Re: Pylontech
To, že prodejce už neexistuje je irelevantní. Autorizované servisní středisko PYLONTECH v Olomouci dělá i pozáruční placený servis bez ohledu na to od koho jste bateriové uložiště Pylontech koupil. Kontaktujte je a domluvte se s nimi. Buď vám bezplatně přímo poradí postup co udělat aniž byste to musel posílat do servisu a pokud to nepomůže a bude nutný servisní zásah tak se s vámi domluví ohledně zaslání k nim na servisní opravu i když v daném případě půjde třeba o pozáruční tj. placený servis.
pmaster80
Lokalita: košický
Re: Pylontech
tak plateniu sa predpokladam nevyhnem, keby niekto na vychode sloveska to vedel pozriet by som bol radsej
majkl73
Lokalita: Semily
Re: Pylontech
Nový příspěvek od majkl73 »
Dobrý den,
neporadil by někdo se zapojením konektoru se signalizací z BMS (contact console)? Je tam požadavek na externí zdroj, takže nejspíš je to tranzistor s otevřeným kolektorem, ale stejně jsou minimálně dva způsoby zapojení, a označení + a - mě nedává smysl...
Chci to připojit na binární vstup LK3 a spouštět od toho nějaké automatiky.
Dík za rady.
MC
Reputace: 278
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Soban »
A kde je problém?
- dám na zem + na ten vstup toho logického obvodu a přes rezistor na + zdroje případně zapnout ten odpor v tom zařízení pokud ho má.
majkl73
Lokalita: Semily
Re: Pylontech
No já to teď tak mám, s 1k pull up odporem, tak snad je to tak dobře, není to jak vyzkoušet...tak jenom, jestli jsem správně. Nedá se nějak ta signalizace vyvolat? Přes BatteryView? díky
Reputace: 278
Re: Pylontech
Tak odpor se musí volit podle vstupního obvodu co je tam připojen a podle toho jaký proud maximálně může protékat tím spínačem.
Tak některé obvody mají ty odpory už integrované a dají se pomocí SW zapnout a někde hold musíš odpory přidat.
Zda se dá ta signalizace nějak otestovat netuším.
