Off-Grid Deye 10KW zap. Slovensko
J4ST3R
Lokalita: Komjatice
Výkon panelů [Wp]: 12600
Kapacita baterie [kWh]: 50
Re: Off-Grid Deye 10KW zap. Slovensko
Nový příspěvek od J4ST3R »
jars10
ako sa to prejavuje niekde som sa nedocital ze by deye v ostrovom rezime mal problem
baterie budu 4ks kazda bude vediet dat kludne nad 100A
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
Nemá problém. Jak píšu, provozoval jsem ho takto celou sezónu. Jen na to není úplně dobrý. Nemá jako LF Victron velká trafa, takže je spíše měkký zdroj. Projevuje se to kolísáním napětí při odběru, flikrem při proměnné zátěži apod. Jinak je to spolehlivý pracant. Za 2 roky jsem přes něj protáhl přes 50 MWh a pořád jede jako nový :-)
Ano, 5kW Pylontech dá klidně 100A, ale nepřijme je. Pro zachování záruky má myslím omezení nabíjení na 0,5C, tj. 50A. Pokud bude zprovozněna CAN komunikace (vřele doporučuji), tak budou baterky takto omezovat měnič, aby je tak rychle nenabíjel.
MB31 má vzhledem k vyšší kapacitě maximum charge i discharge 157A, tj 0,5C.
Obecně nabíjet aku víc jak 0,5C není dobré pro jejich zdraví a životnost. Kdo si chce akumulátory hýčkat, vybíjí je proudy do 0,5C a nenabíjí je víc jak 0,3C.
J4ST3R
Lokalita: Komjatice
ahojte ake nozove posiky na dpojenie baterii (DC 48V) a meniča je lepsie použit gG alebo aM ???
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
gG
J4ST3R
Lokalita: Komjatice
Dakujem
dalsia otazka najme pre ludi co maju Deye menice
je mozne na Deye zapojit nazvyme to externý displej na sledovanie aktualnej cinosti menica ? a ten umiestnit niekde do baraku ?
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
1/ Deye má vlastní monitorovací systém s webovou aplikací, data jsou kdesi v cloudu a bez připojení k netu to nefunguje. Moc se mi to řešení nelíbí, protože je to závislé na mnoha věcech.
2/ Solar Assistant - jednoduché out-of-box řešení, potřebuje to Raspberry Pi, je to přístupné v místní síti jako webová aplikace, stačí starý tablet někde na zdi přilepený, funguje to i bez internetu, lze měnit nastavení měniče a volitelně je možný i vzdálený přístup přes internet.
3/ integrace do Home Assistanta - to už je trochu na hraní, ale umožňuje to navázat na údaje z měniče další automatizaci.
oscar
Reputace: 22
Nový příspěvek od oscar »
Ked chces vyslovene display, asi najjednoduhsie je toto solar station: https://www.solar-station.eu
sindyk
Reputace: 72
Líbí se mi e-ink displej, určitě to v interiéru bude decentní a nevtíravé. Ale je k tomu potřeba cloud výrobce, neumí si je vytáhnout přímo z měniče. U Deye to znamená časové rozlišení 5 minut (vím, že to na požádání umí zkrátit), takže k nakouknutí na statistiky pěkné, na real-time data ne. A ještě ta cena, mno...
Reputace: 1022
Dá se s tím e-ink nejde pořídit nějakej android? Hodilo by se mi to na stěnu místo tabletu, co tam teď hraje všema barvama lovelace HA, případně victron základní obrazovka.
LOjzin
Reputace: 3
Lokalita: Blansko - Hořice
Výkon panelů [Wp]: 3040
Nový příspěvek od LOjzin »
Zkouším rozjet SW ve starším 7" tabletu, tam bych dal solar assistant na lokální síti. Ale ta spotřeba a nebo stálé připojení na zdroji...
viewtopic.php?p=257469#p257469 toto řešení s epaperem se mě hooodně líbí. :yes:
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Nortonko
Reputace: 23
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
niektoré čítačky e-kníh sa dajú upraviť. Jasom pozeral toto: https://soldered.com/categories/inkplat ... e-e-paper/ dá sa to použiť s HA cez ESPHome, resp. naprogramovať vlastné, podporuje Arduino knižnice, micropython..
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 1022
Když vidím ty cenovky, tak asi zůstanu u toho vysložilýho tabletu...
c25land
Lokalita: Praha Vývhod
Výkon panelů [Wp]: 8600
Nový příspěvek od c25land »
A nebo po vzoru uživatele bokser01 viz viewtopic.php?p=257469#p257469 použít zivyobraz.eu.
FVE v plánu, malej ostrov, pokrytí mrtvé spotřeby baráku.
J4ST3R
Lokalita: Komjatice
Ahojte kupoval niekto priamo od globel power članky s dopravou z činy na firmu ?
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Z Gobel nie, ale od Docan z alibaby áno.
imrich
Reputace: 1
Nový příspěvek od imrich »
Tiez Docan, cez JennyWu, kvalita OK, vsetky články max. 0,18 mOhm, teraz som objednal od EEL MB31 https://eelbattery.myshopify.com/produc ... 2381387865, už sú na ceste, uvidime, čo príde. Všetko je to ale z EU skladu.
J4ST3R
Lokalita: Komjatice
Ahojte uvazujem ze by som pouzil Menič napätia 48V 3000VA sínus Victron Energy Multiplus-II GX len ako nabijacku uloziska bolo by to mozne nastavit ?
bolo by pripojene len AC IN a bateria nastavene tak aby zacala dopbijat pri 20% a vypla pri 50% kapacity uloziska ( percenta len taky prvy nastrel)
potom z baterie by si bral DEYE 10Kw a robil by AC do domu (toto riesenie len ako zaloha kedze deye nemozem oficialne napojit na siet)
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Možné to je, ale zbytečně drahé a složité. Jednoduše použij AC-DC zdroj např.Eltek Flatpack a spínej mu AC přes stykač řízený nějakou chytrostí (HA, měnič s dry-contact atd.).
Reputace: 399
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ten měnič už máš? 12kW verze se cenově zas tak moc neliší od 10 kW, ale na omezení narazíš později.
Jasně, že 16s baterky jsou lepší než 15s (a 17s lepší než 16s), ale když už sis bohužel koupil ty Pylony, tak bych se držel těch 15s a na to stavěl i zbytek úložiště.
J4ST3R
Lokalita: Komjatice
10kw menic mam co sa tyka bateriek tak pylony som predal bateriove ulozisko budu tvorit 4ks 16S z eve MB31
k tomu victronu som zabudol dodat ze ho nebudem kupovat je to ponuka na vymenu do kamosa za nieco co ja uz nepotrebujem je este 41mesiacov v zaruke
on ho mal na chate ale uz mu nestaci vykoovo chata bola v rekonstrukcii tak to stacilo ale ked namontoval indukcnu dosku digestor a klimu tak to nezvlada
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs a 1 host
