Nodered usina
Diskuze o regulátorech Victron
- Reputace: 1
Nodered usina
Zdar borci. Mam FVE na victronu a vCerbo v Nodered ridim nekolik rele. Udelal jsem si dashboard a dale posilam data na server PROXMOX, kde si kontroluji pomoci INFLUX DB a GRAFANA napeti clanku baterky. POkud mam na nejakem prohlizeci, at uz na PC nebo mobilu spusteny VRM portal, tak data chodi, jakmile zavru okno s VRM, data prestanou chodit.
Resil se tady ten problem v nejakem vlakne? Dik za info.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- Reputace: 8
Re: Nodered usina
Ne nersil !
- Reputace: 332
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nodered usina
Kdyz jsem delal mqtt bridge z victronu do home assistanta, presna na tohlejsme narazil. On to do mqtt hrne jen pokud to po nem nekdo chce a to je ve victronim svete ze se pripoji VRM. Je potreba mu tam pravidelne posilat nejaky keepalive.
Me funguje do mqtt delat publis na tenhle topic
venus-home/R/XXX/system/0/Serial
a jako payload posilam XXX - coz je ide instance
Posilam to co 30s.
Tady je podobny problem
https://communityarchive.victronenergy. ... erial.html
Posilam to co 30s.
- Reputace: 1
Re: Nodered usina
glottis: Diky za nakopnuti. tady je pro LAmy jako jsem ja, jak jsem to vyresil.
