Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
- Reputace: 23
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
V zimě to problém bude. Slunce nízko až do 10h, malá síla.... Existuje upravený firmware, kde se zrovna tohle řeší. Je zajímavé, že já už mám bednu s FW verzí 78,09. Dodání bylo cirka 14 dní od tvého. Ještě jsem netestoval s panely.
Moje ráno s upraveným firmware vypadá takto (dnes). Večer je hodně podobný. Testování MPPT je tam přibližně od 6:15 po 10 minutách. Tohle je z Maxe 8k, ale stejná úprava by měla být i pro 11K.
- GHLL
- Reputace: 15
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 4 400
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ano vím že existuje upravený FW který řeší to zaseknutí na 90V, jestli bych mohl poprosit o odkaz...
Na FTP Voltronic je pro SN: 96342212107016 já mám podobný SN: 96342409102422 - tak nevím jestli je tento FW vhodný?
A odstraní ten FW i to cyklické nahazování MPPT ráno a večer? Píšeš: "Testování MPPT je tam přibližně od 6:15 po 10 minutách" mě to ale cykluje furt dokola cca po 20s.
- lemra79
- Reputace: 70
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Neco podobnyho dela i muj pip, psal jsem o tom v mem vlaknu . 11.12.2022
viewtopic.php?t=5457&start=60
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 23
To cyklování po 10-ti minutách v upraveném FW je tam pro případ, kdy se MPPT zasekne na 90V a nechce se z této hodnoty pustit. Buď z důvodu málo světla, nebo stínů.
Tobě se sice zasekne na 90V, ale jen do doby, než má dostatek A. Pak už se Ti rozjel. Je to sice ztráta pár watů, ale nic hrozného to není.
To Tvé cyklování na začátku a na konci je souhra málo V a málo A. Je to vlastnost MPPT a jeho vyhledávání ideálního nastavení. Tím, že neustále testuje, tak sám sebe "odpojuje" - nastavuje si hodnoty, kterými se "resetne" a tím testuje znova a znova od nevyššího V po nejnižší.
Tím, že je v upraveném FW nastavena nízká hladina potřebných A, tak tam k tomu cyklování nedochází a nájezd je plynulý už od 00prd, jak je vidno na mém obrázku.
Tím, že si budeš chtít přehrát FW, si můžeš poškodit měnič. V Tvém případě je verze 78,08 k dispozici, takže bys to mohl případně opravit. V mém případě verze 78,09 už to tak jisté není, i když by to snad taktéž neměl být problém.
Pořádně si o tom vše nastuduj. Fakt je to při nevědomosti velký risk.
https://powerforum.co.za/topic/21994-ma ... ent-183441
- Reputace: 307
To ráno je problém spíš když je zataženo. Pomůže jedině nový nebo upravený firmware.
A to startování (dělá to ráno když se rozednívá a večer, když se stmívá) je normální, to dělají všechny měniče typu Axpert.
- GHLL
- Reputace: 15
A má smysl to cyklování ráno a večer řešit? Ta žárovka co tam dal "Lemra79" by asi nebyl špatný nápad...
- Reputace: 307
Ano, žárovka to vyřeší Samozřejmě by její napětí mělo odpovídat napětí stringu v době, kdy se připojuje/odpojuje (takže pokud je to třeba při 120V, tak raději 230V klasickou žárovku, ne LEDku) a mělo by tam být to automatické odpojování a připojování (a součástky musí snést maximální napětí stringu na prázdno v zimě).
- GHLL
- Reputace: 15
OK, super, dám tam paralelně 230V žárovku přes relé které snese 20A a ovládat to budu přes HA podle parametrů z Voltronic... Dík za nasměrování...
Ten FW budu řešit taky, musím to řádně nastudovat...
- lemra79
- Reputace: 70
Bacha na to, to relé musí rozpínat DC napětí a to není prdel. Pořádně to otestuj. Jasně, budou tam malý proudy.
- GHLL
- Reputace: 15
tohle Bezkontaktní relé SSR-50DD 5-220VDC by mohlo stačit... na víc V=DC jsem nenašel...
- Reputace: 243
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
312 VOC rozepínat čínským SSR na 220VDC, hodně štěstí. Žárovka moc nestojí.
- lemra79
- Reputace: 70
Ja to mam spinany mosfetama primo napetim z panelu. Jeden mosfet sepne, jen co se na panelech neco objevi a drudy mu zkratuje buzeni, kdyz je na panelech zatizenych zarovkou objevy urcity napeti. Na sepnuti toho mosfetu staci v podstate napeti bez proudu, tak na tom odporovym delici neni skoro zadna ztrata. Cele je to prez pojistku mozna 100ma, mozna jeste mensi. Hodnoty soucastek uz si nepamatuju, je to jednoduchy.
- GHLL
- Reputace: 15
@pibi - asi jsme se nepochopili, to relé bude spínat tu žárovku.... A pokud to relé je na chladiči, nezaznamenal jsem nikdy problém.. naíc tam bude 0 prd napětí i proudu
- Reputace: 243
Jestli budeš připínat žárovku paralelně ke stringu, tak počítej s tím, že se tam vyskytne plné napětí stringu, při mrazu klidně okolo 350 VDC.
- GHLL
- Reputace: 15
Jak sem říkal bude to řídit HA a tam bude podmínka že se sepne jen před východem nebo po západu slunce, ale i Tak jak sem psal zatím jsem nenašel relé na víc jak 200V DC, budu hledat dál určitě tam takto "slabé" nedám.. Pokud někdo ví o nějakém silnějším?
@lemra79 - mosfet nemám nastudovaný, ale mrknu na to asi to bude i levnější než relé na 400V DC
- Reputace: 243
Běžně se kontakty relé řadí sériově, tzn. když budeš mít relé se 3 kontakty na 200VDC a zapojíš je sériově, tak to budeš mít na 600VDC, což by už mělo být v pohodě.
- GHLL
- Reputace: 15
@ jo vidíš nad tím paralelním spojení relé jsem taky fabuloval, tak další možnost
- Reputace: 316
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak nefabuluj a hlavne opravdu seriove
Ale rozmysli, jestli se na tyhle bejkarny radsi nevykaslat uplne
- Reputace: 307
Asi by šlo použít jistič s motorovým pohonem, který by večer odpojil panely a ráno zase připojil, ale muselo by tam být nějaké ovládání, které by měřilo buď venkovní jas nebo napětí na panelech a podle toho je odpojilo/připojilo. Ale ten pohon s jističem nebude nejlevnější. Noark teď má pohon jako novinku za 2600 Kč + ten DC jistič, ostatní značky jsou většinou o 10 tisíc výš. A samozřejmě záleží na tom, kolik cyklů ten pohon a jistič vydrží..
Jinak co se týká toho odpojování nebo připojování žárovky stykačem nebo přes SSR relé (či tyristor/triak), tak to nebývá problém u LV stringů, které bývají do 120-130V, ale u HV stringů (do 500V) už je to problém nebo drahý jako prase.
- GHLL
- Reputace: 15
Pudu asi nejprve cestou aktualizace Firmware, a pak případně začnu vymýšlet nějaký odpínač...
