Lemrův kůň
- Reputace: 734
Re: Lemrův kůň
Pokud je jisté, že těch 10 kW stačí, vzal bych něco jako SMG-III-11KW (14 216,-Kč) https://www.aliexpress.com/item/1005007475467405.html nebo SMG-II-11KW (13 370,-Kč) https://www.aliexpress.com/item/1005008611351161.html a ten stávající PIP používal v zimě jako nabíječku z jiné fáze, než na které bude ten SMG. A třeba na něm nechal i nějaké FV panely, těch není v zimě nikdy dost.
- Reputace: 307
Re: Lemrův kůň
Osobně bych šel do toho 11 kW MAXe (SMW 11 kW) a ne do téhle pochybné varianty, která je levná a lehká i u výrobce. U SMW víš co dostaneš, tady u toho můžeš dopadnout jako plno jiných nešťastníků u levných a výkonných měničů.
- Reputace: 312
Re: Lemrův kůň
Taky bych šel raději tady nebo levnou variantu s modráskem:
https://www.easunpower.com/products/eas ... 4838750582
- lemra79
- Reputace: 70
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
budget může být relativně velký, ale jsem hospodář a chci za to odpovídající hodnotu. Stávající konfigurace funguje, tak se jí taky nechci kompletně zbavovat. Místa taky moc není.
Krystalizují mi z toho dvě varianty.
1, Pustit se do powerassistantu s multiplusem 48/5000 + převodník mk3. Cenově v ČR je to cca 25k czk. Nespornou výhodou tohoto řešení je pro mě úspornější zimní provoz multiplusu, s tím že by to byl hlavní zimní měnič. Nevýhodou zabrání dalšího místa a další kabeláž, avšak řešitelné.
2, Axpert 11kw v ČR +/- 35k czk, v EU okolo 1k eur. Klony jsou levnější, ale který za to stojí mi nikdo nezaručí. Montážně vyměním bednu za bednu. Nicméně zimní provoz bude ještě náročnější, bo klidový odběr bude asi větší než stávající řešení. Pak by mohlo být řešením Dyey, už není o mnoho dražší, ale má jen 8 kw.
Ještě jsem napsal do MPP solaru, jestli mi se stávajícím měničem nebude hungovat v paralelu něco současného, ale moc tomu nedávám.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- lemra79
- Reputace: 70
Re: Lemrův kůň
právě že ten easun už beru trochu jako pochybnější výrobek. Je tady někdo, kdo 11kw easun má a dal by za něj ruku do ohně?Franta2776 píše: ned dub 13, 2025 9:25 amTaky bych šel raději tady nebo levnou variantu s modráskem:
- Reputace: 48
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Lemrův kůň
Sused ma nejaky podobny easun druhy rok, ale neviem ci presne tento model.
- Reputace: 312
Re: Lemrův kůň
Já mám okolo sebe 4ks easunů 5,5kW těch obyč za cca 10000Kč všechny jdou do 5roku provozu,až jsem překvapený kolik vydrží.
Jinak toto je extra ekonomické:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/199717 ... 0gtil2.php
- lemra79
- Reputace: 70
Re: Lemrův kůň
Zajimava varianta, pripojit ty sun 2000 paralelne k memu PIPu, dik za typ.
- Reputace: 312
Re: Lemrův kůň
K nim se uvádí, že mají spotřebu na prázdno jenom 4,5W. Sám jsme zvědavý jak dorazí mě, jak to bude fungovat.
- lemra79
- Reputace: 70
Re: Lemrův kůň
No snad to bude smakovat vystupu axperta, aby to nezasmrdelo
- Reputace: 307
Re: Lemrův kůň
Lemta:
Easun typy SMW (8 a 11 kW) jsou výrobky Voltronic, které mají místo samolepky Axpert samolepku Easun. Voltronic pro ně má na svém FTP serveru dokonce firmware, takže bych se o tyhle typy nebál, že budou nekvalitní.
Co se týká ostatních měničů, tak ty už nedělá Voltronic, ale někdo jiný a kvalita je samozřejmě nižší. Stačí se podívat na váhu a cenu SMW 11 kW a na ten druhý typ, který má mít skoro stejné parametry, ale téměř poloviční váhu i cenu a nikdo mi nenamluví, že to není vysoce ošizený. Mě běží SMW 8 kW tři roky a zatím žádný problém.
Ten SMW 11 kw prodávají eshopy Easun ze skladů v Evropě za cenu kolem 20 risic.
Jinak ten SMW
Jinak ten SMW
- Reputace: 307
Re: Lemrův kůň
Lemta:
Jinak ten SMW
Jinak ten SMW
- Reputace: 312
Re: Lemrův kůň
Mělo by to fungovat.lemra79 píše: ned dub 13, 2025 12:41 pmNo snad to bude smakovat vystupu axperta, aby to nezasmrdelo
- Reputace: 312
Re: Lemrův kůň
- Reputace: 175
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Lemrův kůň
Tak tohle by mne taky zajímalo. Nevím jestli Axpert-like měniče jsou připravené na takový provoz. Myslím provoz delší dobu, než je čas natočení videa na YouTube.lemra79 píše: ned dub 13, 2025 12:41 pmNo snad to bude smakovat vystupu axperta, aby to nezasmrdelo
Ale představa navýšení výkonu o cca 2kW měničem s vlastní spotřebou 4,5W zní lákavě
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 312
Re: Lemrův kůň
U Victronu jsou ty tranzistory schované za tím velkým toroidem.U Axpetu za tlumivkou.Podle mě jedinné nebezpečí může hrozit při odpojení velké zátěže na nulu jestli ta regulace stihne dost rychle reagovat.
Polož dotaz prodejci nových mĕničů.
- Reputace: 23
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Lemrův kůň
Dnes jsem si to trošku testnul přes lab zdroj na cca 50V 2A, a 4,5W je to jenom v přifázovaném klidovém stavu bez vstupu baterie nebo panelů. Jak to začne makat, tak jsem vysledoval, že to má spotřebu cca 40W. Což značí 100W dovnitř, 60W ven. Při vyšší napětí a vyšším proudu to může být i víc, nebo taky míňskybor píše: pon dub 14, 2025 5:35 am
Ale představa navýšení výkonu o cca 2kW měničem s vlastní spotřebou 4,5W zní lákavě![]()
Aby to makalo, vždy to musí být k něčemu přifázované.. což znamená, že předtím už musí něco jet. K tomu něčemu se tím pádem připočte spotřeba +40W.
Mám za to, že tohle už proměřoval i JirkaE.
- Reputace: 312
Re: Lemrův kůň
To je lehce řešitelné připojí se mu 230V přes proudové relé např nad 3kW zátěže, až potom se přifázuje trvá mu to pár vteřin. Jinak je vypnutý.Mám to tak v plánu ,ale nejsou lidi,teď se zabíhá robotická sekačka z Lidlu.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř kvě 21, 2025 9:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 23
Re: Lemrův kůň
To nerozporuji
Spíše jsem reagoval na tu spotřebu. A co jsem ještě zjistil bylo to, že přerušit dodávku se dá i přerušením měření limiteru. To se potom zachová, jako by neměl připojený batt vstup a jede na idle, což značí těch 4,5W. Přesto stále připraven.
Výhoda je, že se furt nezapíná a nevypíná jako při relé na fázi.
- Reputace: 316
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Lemrův kůň
Řídit výrobu modráska odpojením sondy nedoporučuji. Před lety jsem to zkoušel. Mám na to i desky s ESP. Měsíce to jelo a pak se jednou modrásek pomat a jel na plno i bez čidla. Tím jsem experimentu zanechal.
