Generátor s pernamentními magnety
Nabízím nedodělaný, ale plně funkční generátor s pernamentními magnety o výkonu 2KW a možností přepínání statorů pro 12, 24 nebo 230 V. K dispozici jsou také rotorové disky s různými parametry, vhodné pro vlastní sestavení. Projekt skončil kvůli nedostatku větrné síly, ale zařízení je odzkoušené a připravené k dalšímu využití, ideální pro nadšence do obnovitelných zdrojů energie.
radimre
Reputace: 40
Nový příspěvek od radimre »
Nabízím nedodělaný generátor 2KW 12-24-230V st. Varianty jsou možné při přepínaní statorů.Je možno i po kusech s rotorovým diskem 16.5V/9A -33V /9A nebo po přestřižení propojky 16,5V/18A st.Vše funkční a odzkoušené. Projekt padl na nedostatku větrné síly v lokalitě.
Větší počet fotek na http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/vlastni ... lektrarna/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
střídač
Reputace: 17
Re: Generátor s pernamentními magnety
Nový příspěvek od střídač »
radimre píše:
Nabízím nedodělaný
Radime, zájem je, jen je třeba ho podpořit nějakou cenou.
radimre
Reputace: 40
střídač píše:
radimre píše:
Nabízím nedodělaný
Podpoříme tedy....udělám to takto za segment 12 (16,5V) + disk 1000 Kč ,24V (33V) 1600 Kč + dva diky. jako celek 10 000 upozorňuji že nejsou k tomu magnety....není problém je zakoupit na www.magsy.cz
střídač
Reputace: 17
radimre píše:
24V (33V) 1600 Kč + dva diky. nejsou k tomu magnety....
Určitě mám zájem o tuto variantu. Přirozeně po proměření, zdali je pro mne varianta rozměrově použitelná
radimre
Reputace: 40
střídač píše:
radimre píše:
V tom nevidím problém, stačí řict jak a co a kdy
Blesk
Nový příspěvek od Blesk »
Ahoj měl bych zájem o jeden 12V disk. Jak je těžký a jak velký savonius (cca) motor musí být, aby to s tím otočilo? Díky
radimre
Reputace: 40
Blesk píše:
Ahoj nevím co jsi myslel váhou jestli celek nebo rotor...Celek je vyfocen ...rotory se pohybují od 1,2- 1,5 kg,ale jsou to polotovary bez díry na hřídel ..."dle vkusu každého souhruha že..." normálně po zpracování by mohlmít Disk kolem 0,9-1 kg magnety pro 12V + cca 0,5KG (nejsou součástí na fotce je sice mám ,ale nejsou zrovna košér jako zkušební plní funkci..
koukni na mé web a stáhni si návod na konstrukci jaká vrtulka s tím točí...na savonius ti přiložím továtrní...o stejným výkonu.já bych, ale dělal větší jestli ti to pofičí můžeš si dát proti stator na rotor a budeš mít už kvalitní výkon....škoda že mi to nevyšlo to by byla pecka.
128-WS-0,15B.pdf
(680.98 KiB) Staženo 177 x
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
