UPS
Diskuze se zaměřuje na výběr UPS pro tlakové stanice s příkonem kolem 2680 W, které musí zajistit dodávku vody po dobu 30 minut. Uživatelé řeší vhodnost externích bateriových modulů, kapacitu baterií a spolehlivost systému včetně servisovatelnosti. Cena řešení se pohybuje kolem 80-90 tisíc Kč, přičemž je důležité zohlednit specifické požadavky na výkon a bezpečnostní normy.
visa28
Lokalita: Plzeň
UPS
Příspěvek od visa28 »
Dobrý den, můžete mi prosím poradit kompletní řešení UPS k tlakové stanici s příkonem 2680 W, aby byla zajištěna dodávka vody po dobu 30 minut? Našla jsem řešení za cca 80-90 tisíc Kč, ale zároveň jsou i levnější, jen je potřeba přidat externí bateriový modul. Nevím však, co konkrétně může být použito. Děkuji.
romanf
Reputace: 34
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: UPS
Příspěvek od romanf »
ako často sa predpokladá výpadok napájania zo siete?
visa28
Lokalita: Plzeň
Re: UPS
To netuším.. potřebujeme splnit požadavky k požárně bezpečnostnímu řešení stavby, kde je dána potřeba 30 minut nepřetržité dodávky vody v případě Central stop/total stop v provozu.
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Re: UPS
Příspěvek od gupa »
Kolik je požadavek litrů za sekundu? Případně jaká je dopravní výška vody.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: UPS
Příspěvek od cipis »
0,5h*3kW= 1,5 kWh baterka výpočet nestačí?
V případě olova min. 2x tolik, v případě Lixxx řekněme 1,3x tolik?
S tím, že k dalšímu výpadku nemůže dojít dříve než za dobu, kdy se ta kapacita dobije?
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Re: UPS
Příspěvek od gupa »
Pokud bych nic o daném úkolu nevěděl a vím, že rozvody vody jsou jedny z nejdražších sítí objektu, koeficient navýšení energetické dispoziční základny systému hašení podle jednoduchého odhadu tak 3x-6x.
Myslím tím že voda je odkud, přečerpávání, stabilizace proti kažení, délka, výšky, potrubí, spotřeba energií za rok na provozování systému, atp.
Představme si UPS slouží k záloze aktivního systému a jsme s UPSkou někde, co si tazatel jaksi nedomyslel nebo si dělá srandu protože otázka zní:
A pokud to někdo odhadl projektově na 80-90 tisíc, tak to asi tak nějak i bude stát pokud se to má zadat firmě která to bude v budoucnu i kontrolovat a servisovat. Nechápu. Je to jako by někdo chtěl na mypower.cz UPS komplexní řešení na výtah. Jde o docela speciální službu a vybavení toto dělat. A někdo se sem zaloguje a dá dotaz bez jakkýkoliv informací krom nějakých wattů a času které jsou pro odhad dostatečné, ale pro relevantní odpověď pro řešení, možná je skutečnost dražší než udaná cena 80-90 tisíc co si někdo někde od pasu našel.
Reputace: 303
Re: UPS
Příspěvek od Soban »
Přesně......
Pokud to bude pro mě doma tak koupím nějakou kombo krabici ovšem problém je aby ten motor rozběhla.......
Ovšem pokud to má být někde v nějakém podniku, areálu tak bych to určitě neřešil kombo krabicí a třeba pořídit specializovanou UPS aby to mělo jak nějakou životnost, bylo to servisovatelné a byla i nějaká míra spolehlivosti.
