Zemění dvou stringů a svodič přepětí
Diskuse se věnuje správnému uzemnění dvou stringů fotovoltaické elektrárny (FVE) a instalaci svodičů přepětí. Uživatel řeší, zda lze uzemnit nové svodiče přes konstrukci jižního stringu nebo je lepší vést samostatný zemnící kabel do rozvaděče. Doporučuje se hvězdicové propojení všech rozvaděčů k hlavnímu bodu uzemnění a nepoužívat konstrukci jako vodič.
julis
Ahoj, rozšiřuji svou FVE a narazil jsem trochu na nejasnost. Současný stav je takový: Dva stringy jih + jiho západ, konstrukce stringů je spojena zemnícím kabelem cu16 mezi sebou a z konstrukce jižního stringu vede zemnící drát do rozvaděče fve vedle měniče kde jsou svodiče přepětí typ T2. Vzdálenost je do 10 metrů od panelů k měniči. Jelikož budu přidávat u obou stringů další řadu pod stávající bude vzdálenost od panelů nad 10 metrů. U vstupu od panelů do budovy /na půdu/ přidám dva rozvaděče, každý string jeden, kde budou svodiče T12. A teď dotaz: můžu uzemnit výstup nových svodičů přes konstrukci jižního stringu odkud vede kabel do rozvaděče fve a nebo natáhnout nový kabel od svodičů přímo do rozvaděče FVE? Dík za případnou radu.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: Zemění dvou stringů a svodič přepětí
Konstrukce se nepovažuje za vodič pro tento případ. Takže vodič.
ACDC
- Reputace: 12
Tady jsou popsány různé bouřkové průšvihy. https://www.kniska.eu/zasahy_bleskem_aktualni
Ferda2
- Reputace: 14
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
A kde je hlavní bod uzemnění ? Všechny rozvaděče by měly být propojené hvězdicově do tohoto místa, tuším min 10, lépe 16julis píše: stř kvě 31, 2023 6:23 pmU vstupu od panelů do budovy /na půdu/ přidám dva rozvaděče, každý string jeden, kde budou svodiče T12. A teď dotaz: můžu uzemnit výstup nových svodičů přes konstrukci jižního stringu odkud vede kabel do rozvaděče fve a nebo natáhnout nový kabel od svodičů přímo do rozvaděče FVE?
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
