Paralení zapojení GREEN BOOST PRO 4000 SINUS BYPASS
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení regulátoru GREEN BOOST PRO 4000 SINUS BYPASS, který má deklarovaný max. výkon 4000 W, ale při připojení 8 panelů po 500 W nestabilně drží výkon a přepíná do chyby. Uživatelé řeší možnost dokoupení druhého regulátoru a rozdělení panelů mezi dva střídače pro lepší rozložení zátěže, zejména pro ohřev teplé užitkové vody. Dále se probírá omezení maximálního proudu a napětí panelů, vhodnost paralelního provozu a doporučení konzultace s odborníkem.
lukis01
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od lukis01 »
Prosím pěkně neřešil někdo paralelní zapojení regulátoru GREEN BOOST PRO 4000 SINUS BYPASS?
Výrobcem deklarovaná hodnota max.výkonu je 4000 W, avšak při zapojení 8ks panelů 500W tuto hodnotu nedokáže udržet stabilně - při dosažení maxima jde hned do chyby. Plán je dokoupit druhý kus stejného regulátoru a přívod z panelů rozdělit na dva střídače, aby se "podělily" o zapojená zařízení (ohřev TUV).
Děkuji za ochotu a cenné náměty
Výměna za silnější regulátor zatím není možná..
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Paralení zapojení GREEN BOOST PRO 4000 SINUS BYPASS
Nový příspěvek od Kostěj »
No nevím. Podmínky u GreenBoost jsou dost striktní, panely max. 4kW ale současně max. 500V a proud max. 10A. K tomu upozornění: Vždy se o množství a způsobu zapojení panelů poraďte předem s odborníkem. Jaké jsou tam panely?
Já bych přímo na panely připojil trvale zátěž, která by "odvedla" přebývající proud mimo GreenBoost. Nebo vyměnit panely (i když panely pod 10A se už moc nevidí).
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
lukis01 píše: čtv kvě 15, 2025 8:03 am
Není ta chyba v moment, kdy se panely přiblíží k 13A ?
Netuším - proč to tam není napsané - všichni Číňani z Polska mají u 13A problém - ale ani u jedné verze to není napsané...
Já to nevěděl, protože tak velký proud u žádných panelů nemám.
Paralelně připojený spínaný zdroj - jak tady doporučuje a otestoval pan Kyocera - by mohl být řešení - kdyby trošku ,,odcucnul" jinam v nastavený čas - kdy to tu hranici atakuje...
Taky nechápu větu, proč není možná výměna za výkonější kus - ale dokoupení druhého problém není :dontknow:
Kostěj píše: čtv kvě 15, 2025 2:07 pm
Prosím Tě, kde si tohle našel ? Těch 10A ?
Kostěj
Reputace: 116
Otevřel jsem první odkaz na google
https://www.mulac.cz/fotovoltaika/menic ... v-vody.htm
ale když ten GBP4SB koukám jinde, tak nacházím také proudy z panelů max 14A a také max 20A. Prostě jak kde. Řešit s výrobcem/prodejcem. Co je v dodané dokumentaci k výrobku?
JirkaE
Reputace: 300
Tak nejvýše postavená v EU - nad všemi prodejci - je asi ta polská firma, co číňany přebarvuje na zeleno... :lol:
V tom případě koukám jako blázen - opravdu to nebyla na tom webu asi chyba... I tady je max 10A :roll:
dipos
Reputace: 20
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
To: Lukis01
Z tvého dotazu je patrné, že máš 4 kWp na střeše a měnič s modifikovaným výstupem bez stabilního napěťoveho výstupu, proto lze spolehlivě provozovat spotřebiče s odporovou charakeristikou, kde pokles napětí způsobí pouze snížení výkonu, ale zařízení pracuje spolehlivě dál.
Klasický to lze nazvat " fotovoltaický ohřívač teplé užitkové vody ".
Zkus popsat co máš za spotřebiče které hodláš napájet z panelů, a počkej na vyjádření zejména JirkyE, který patří ke zkušeným vývojářům v oblasti modifikovaných výstupů.
Jinak přidáním bedny nic nevyřeší bedny se budou hádat která bude řídit optimální pracovní bod pro fotovoltaické panelové pole.
DNA
Nový příspěvek od DNA »
Jedno video někdy dá víc než psaný text. Ten regulátor má mody Stable a MPPT.V modu stable umí na výstupu max 245V AC takže stačí dodržet max zátěž na výstupu a nebude se vypínat na přetížení. Někdo si to kupuje protože výstup je sínus ale to není úplně pravda protože pro plný sinus je potřeba mít na vstupu cca 360V DC. Viz video které začíná cca od 13 minuty.
