Paralení zapojení GREEN BOOST PRO 4000 SINUS BYPASS
Uživatelé diskutují paralelní zapojení regulátoru GREEN BOOST PRO 4000 SINUS BYPASS kvůli nestabilnímu výkonu při 8 panelech 500 W. Plánují přidat druhý regulátor a rozdělit přívod z panelů mezi dva střídače, aby se lépe zvládal ohřev TUV. Výměna za silnější regulátor momentálně není možná, proto hledají rady a zkušenosti s paralelním zapojením.
- lukis01
- Lokalita: Ostrava
Prosím pěkně neřešil někdo paralelní zapojení regulátoru GREEN BOOST PRO 4000 SINUS BYPASS?
Výrobcem deklarovaná hodnota max.výkonu je 4000 W, avšak při zapojení 8ks panelů 500W tuto hodnotu nedokáže udržet stabilně - při dosažení maxima jde hned do chyby. Plán je dokoupit druhý kus stejného regulátoru a přívod z panelů rozdělit na dva střídače, aby se "podělily" o zapojená zařízení (ohřev TUV).
Děkuji za ochotu a cenné náměty
Výměna za silnější regulátor zatím není možná..
