BMS
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Skrat
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
BMS
Dobrý den a hodně slunka všem.
Potřeboval bych poradit jak zapojit tuto BMS.Je na 17 S a já zapojuji 14S Lion.
Koupena na mivvy,ale asi špatně koukám namohu najít jak zapojit balanční konektory.
Budu rád za každou radu. Děkuji předem Skrat
- Skrat
- Reputace: 21
Re: BMS
Tak vyřešeno.Za běhu BMS sem zapojil poslední konektor podle pořadí a u předposledního článku sem dráty navíc všechny propojil. Hurá maká
- Reputace: 973
Re: BMS elektrokolo
Řeším BMS do akupacku pro elektrokolo. Origo je s tím dodávaná taková miniaturní 20A sranda, rád bych nějakou "smart BMS" 13s aspoň 40A, ale je tam málo místa, na šířku max 65mm a na výšku tak 12mm. Máte někdo tip na placatou BMS? přijde mi, že starší modely byly tenší, do starýho kola jsem to dostal jako nic, ale to co píšou u jbd bms dnes je jaksi moc tlustý..
- Reputace: 306
Re: BMS
Dělají se, akorát tahle je na LiFePo4
https://www.lifepo4-shop.cz/jbd-bms-10- ... 7s005-p186
Stejnou mám z Mivy na 14S Li-ion na baterkách co prodávám v bazaru, ale nová u nich stála 1700 Kč.
- Reputace: 973
Re: BMS
jo, tuhle mám vyhlídlou ve verzi NMC na ali do 1kKč. Co jsem se díval, tak většina BMS má ten hliník z obou stran, mosfety z obou stran a tím to hrozně nabyde. I s touhle to bude celkem náročný to do té bedny vecpat...
