Lednice s vysokou efektivitou
Fórum se zabývá problematikou vysoké efektivity lednic, které patří mezi největší spotřebiče energie v domácnosti. Diskutují se zde inovativní návrhy, jako jsou lednice s dveřmi otevíranými směrem nahoru, které minimalizují únik chlazeného vzduchu, a přestavby mrazáků na úsporné lednice. Uživatelé také sdílejí zkušenosti s provozem lednic na solární energii, využitím peltierových článků a optimalizací napájení pomocí měničů a baterií pro provoz na chatách či mimo síť.
toxic_cz
Reputace: 6
Nový příspěvek od toxic_cz »
Pořád přemýšlím o lednici a její efektivitě. Pořád je to jeden z největších žroutů energie.
Dnešní design lednic je z nějakého, pro mě neznámého, důvodu naprosto nelogický co se týče efektivity. Dveře se otevírají zboku a při každém otevření dveří unikne pracně zchlazený vzduch a lednice musí opět vyrobit nový. Je to přece podstata studeného vzduchu - klesá dolů a proto se v lednici neudrží.
Mnohem efektivnější jsou dveře otevírané směrem nahoru - při otevření lednice tedy neunikne téměř žádný zchlazený vzduch. I potravinám dělá dobře stabilní teplota a ne výkyvy.
Z tohoto důvodu jsem dělal průzkum a nejsem sám, kdo o tom tak přemýšlel. Nejvíce se objevují varianty přestavby horizontálního mrazáku (Chest Freezer) na lednici (Chest Fridge).
Obrázek
Tyto mrazáky mají mnohem lepší izolaci (přeci jenom jsou stavěny na udržování teploty kolem -18C) a mají dveře otevírané směrem nahoru - ideální.
Přestavbou termostatu lze snížit spotřebu až na cca 150Wh / den, což je už hodně zajímavé...
Zajímavé články:
http://mtbest.net/chest_fridge_1.pdf
http://www.reuk.co.uk/Use-a-Chest-Freez ... Fridge.htm
Co si o tom myslíte? Já o tom hodně uvažuju.
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Lednice s vysokou efektivitou
tak to bych rekl ze je hodne dobry napad .. prijde mi to logicke.. Mozna zajimave srovnani by bylo video porizene termokamerou pri otevreni lednice/mrazaku s bocnim oteviranim a s hornim oteviranim.
EDIT: chad klesa dolu, teplo stoupa vzhuru, analogii vidim ve vytapeni baraku.. Napriklad u me na chate zatopim ve spodni mistnosti a diky tomu, ze teplo stoupa vzhuru a ze mam barak na patra, mam vytopene obe dve patra nad tim. Rekl bych ze hure s vytapenim na tom bude barak do plochy misto do vysky, tzn bude potreba teplo rozvest radiatorama a udelat tak vice zdroju tepla .. ale tohle je na jine tema... :)
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
No ale toto je VELMI INTERESANTNÍ!!! Naše lednice, ač na termostatu stáhlá na 1, umístěná v komoře, kde je chladněji, prostě těch 750W za den sežere. Na půl cesty mezi 1 až 2 už sežere wattů 800! Sice už má holka 11let, ale mrazák má vcelku velký. Asi začnu shánět starší pulťák mrazák. Jen s tím termostatem bych se asi moc nemazlil. Kuchnout jej z lednice, vytáhnout a připojit paralelně k vypinači měniče a je to. Takto mám zapojen termostat čerpadla u krbovek a k plné spokojenosti to funguje už třetí sezonu.
Akorát ten měnič by to chtělo 1500W, abych měl jistotu, že kompresor naběhne vždycky. Ta moje osmistovka občas dělá ofrky-ani se nedivím...
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Není třeba objevovat kolo ani měnič http://www.stecasolar.com/index.php?Gefriertruhe_en
toxic_cz
Reputace: 6
Já myslím, že je potřeba objevovat levnější kolo. Bohužel, ten odkazovaný hotový produkt stojí cca 25tisíc korun. Za to si můžu koupit klasickou lednici a zbude na 20 let provozu ze sítě.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Myslím že levněji vyjde vyměnit kompresor v libovolném klasickém mrazáku nebo ledničce za kompresor pro 12/24V.
http://www.vorcz.cz/12-24-v-kompresory/cz/c-3036/
Případně by z toho šlo udělat i malé tepelné čerpadlo.
drama
Reputace: 20
toxic_cz píše:
Máte pravdu, že zadarmo to není, ale tak velký rozdíl to tedy není. Ta Steca stojí pod 19 tisíc a je ve třídě A+++. Nehledal jsem A+++ truhlicové mrazáky, ale když vezmu ještě ztráty v měniči, tak to zas tak dramatický rozdíl nebude. Ten DC kompresor také nebude zadarmo...
toxic_cz
Reputace: 6
Já myslím, že tady uplně stačí mrazák A+ (nový stojí od 6tis), který bude mít upravený termostat... už v základu umí spotřebu 500-600Wh / 24hodin... a co teprve při změně vnitřní teploty z -18C na +4°C
tohle se dá použít i v normální domácnosti na 230V
drama
Reputace: 20
Pokud to vyzkoušíte, tak by mě ta spotřeba opravdu zajímala. Asi se bude muset nějak vyřešit kondenzát. Jinak si ovšem nemyslím, že to bude v porovnání s A+++ velký rozdíl ve spotřebě, ale spíše v té ceně. Třeba kombinace ledničky s mrazákem http://www.obchodni-dum.cz/kombinace-ch ... a/z245829/ 226 l a 67 l, čili žádný drobeček si vezme jen 380 Wh denně. Pokud by se vyřadil ten mrazák, čekal bych, že to bude ještě o dost lepší. Stoji necelých patnáct.
JiříK
Reputace: 72
No, nevím jak ostatní, ale já zatím nenašel kombinovanou ledničku, kde by byl mrazák větší, než chladnička. A to mě štve...
Bajbic
Nový příspěvek od Bajbic »
To, o čem mluvíte, je hodně zajímavé a myslím, že hlavní důvod, proč se ledničky otevírají z boku je ten, že je to mnohem praktičtější. Lovit něco kolmo v ledničce je dost nepohodlné. Koukal jsem i po nějakých těch dalších chladících zařízeních, a některé chladící skříně jsou řešeny také tak, ale většinou to vypadá, že ten důvod je spíš praktický než šetřící. Zkuste kouknout na ten chladící stůl, ten poskytuje i desku bez toho, že by se víko otevíralo nahoru ;)
drama
Reputace: 20
Obavam se, ze odkazovane produkty budou radove drazsi nez Steca...
vmax2
Nový příspěvek od vmax2 »
Tak dnes po mesici pultak mrazak 300l spotreba 15kwh,umisten v chladne komore,nastaven tak na 45%.Stari tak 7let a docela namrazenej,takze zadna usporka.
drama
Reputace: 20
A jaka je v nem teplota? Pro srovnani nase A++ lednice v chladu s 40l mrazakem *** bere 4kwh/mesic.
JiříK
Reputace: 72
vmax2 píše:
Náhodou to není žádná hrůza. 500Wh denně. Naše zánovní lednička-mrazák tak 80l si denně vezme 750-900Wh denně. Ale pravda, do mražáku se tak často nechodí...
vmax2
Skusim zmerit az nejakej najdu,ted jsem si vzpomnel ze mam infra a do minus jsem jeste neskousel.
Martin
Nový příspěvek od Martin »
Bacha na ty jednokompresorové lednice v chladu, při nízké okolní teplotě termostat, který je většinou umístěn v chladicím prostoru omezí se sice spínání kompresoru a ušetříte energii, ale značně stoupne teplota v mrazícím prostoru (kde termostat není)a rychleji se vám zkazí jeho obsah, pokud je okolo lednice dokonce chladněji, než v lednici, kompresor nezapíná vůbec a mrazák roztaje. Pokud máte lednici s klimatickou třídou SN, může být okolo nejméně 10°C, ale při jakékoli nižší okolní teplotě není v mrazáku takový mráz, jaký by měl být. Pokud máte klimatickou třídu normal (N), je třeba 16°C.
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
do lednice typu pultak bych nesel to si radej priplatim tu 500 rocne. Je to naprosto neprakticke u vareni zabíra to prostor v kuchyni atd... Ona takova ta honba za co neuspornejsim zarizenim taky neni dobra. Nejen ze to zarizeni stoji klidne 2x 3x tolik to jest ze za dobu zivotnosti se cena nevrati. Sice tou lednici usetrim rocne 500 ale celkove za ni zaplatim treba o 10 tis vic . To znamena ze mi musi vydrzet 20 let nez se zacne oproti jine vyplacet.... ceny porostou tak cca 15 let. A sam tomuj neverim ze dnesni spotrebice vydrzi nad 10 let.... nekdy je to sotva doba zaruky. Proto taky kvalitni sinus měnič je podminkou jinak je po ni. Ty motory dnes nevydrzi ne sinus
drama
Reputace: 20
S tím se dá těžko argumentovat, když nenapíšete jaké lednice srovnáváte a házíte jen ceny bez dalších údajů. Obecně se ale právě v případě lednice vyplatí investice do co nejúspornějšího modelu. Samozřejmě že nejlepší poměr příkonu a ceny nebude u těch nejúspornějších modelů. Na druhou stranu vše se nedá přepočítávat jen na peníze. Když pominu to, že výroba elektřiny silně zatěžuje životní prostředí, pro toho kdo má ostrovní systém může být každá kWh ušetřená v zimě velice cenná.
avatar
Reputace: 3
No srovnával jsem modely jedne firmy rozdil mezi A plus a A a 3 pluska je docela velký. Nebeberu v potaz životní prostředí. Dnes kdy nový motor od VW je z casti uz i z plastu s hlinikovýma sroubama si myslím ze ekologie dostáva novýma inovacema jen na prdel. Nehlede na poruchovost.... Dnes je doba spotřební sice si koupim novou lednici ci auto ale za 5 let ji kupuji znovu nebo opravuji . tim padem ekologie je uplne jinde.
Je pravda ze u ostrovního systému se kazda kW počítá . ALe jsem zastáncem nejít za každou cenu jinak. Pokud proste mezi prosincem a unorem neutáhne ostrov temer nic tak se neda nic delat. Eon je tu kvuli tomu. Na druhou stranu v lete jej pouzivat nemusim.
ALe predelat doma osvetleni vyhazet zarovky usporky ktere tam mam a koupit 12v kabely a LED svetla. TIm se dostanu na tak obrovskou cenu ze ani za 20let se mi nic nevrátí. ALe pokud pockám nic nehrotím tak za 5 let jsou ceny jinde.
Jen výmena 10 led na 220V za me usporky by byla cena cca 15 tis pocítam i ty usporky co tam mam tim padem musím prosvítit 20 tis coz je trosku nerealné u svícení 4-5 h denne (v zime v lete max 1h) uspora 20 watů za 1 hodinu je mi knicemu (a koupě 1 žárovky u mě nic neřeší musím jich koupit minimalne 10). 1 kw uspora je tedy 50 hodin coz je 6 korun ...... investice 15 tis je tudíž v nedohlednu. A jsou to pro me vyhozené peníze
