Kuriozity a vtipy
Nezařaditelné
Reputace: 422
Re: Kuriozity a vtipy
Mať takého experta za suseda, to musí byť radosť...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
GHLL
Reputace: 13
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 4 400
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
To sem musím dát.. :wall: Sklad jedné firmy, prý si to dělali sami... Zrovna jsme na té střeše měnili UTP kabel co prožrala kuna, tak jesli se jim to ještě neprořezalo o tu hranu profilu tak jak se jim do toho zakousne tak bude veselo...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh
::pv:: PV_2 Západ (ve výstavbě) Voltronic 11kW
Reputace: 271
Nový příspěvek od Soban »
Zvířata jsou chytré jak v tom je víc jak 200V tak to nechají na pokoji, měl jsem několik prodlužek a koaxiálů vedle sebe, prodlužky co byly pod napětím nechaly a koaxiály a prodlužky bez napětí překousaly......a asi jim to šmakovalo....
pave69
Reputace: 9
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Mě na té fotce zaujal ještě ten přečuhující profil (asi od východu) - prima hotspot a shazuje to výkon stringu minimálně 2 hodiny, podle orientace. Kusy nechráněných kabelů by se pod mými panely našly taky, tak doufám, že se tam kuně nebude líbit, i když Mazdu mi vykunila už 2x, tak asi doufám marně. Naštěstí se mi pod panely sama aktivovala plně ekologická ochrana proti savcům v podobě vosích hnízd, těm se tam líbí moc.
Reputace: 422
Naseriem si trochu do vlastného hniezda, Migel sa určite poteší :) Môj dočasný kombinerbox na povale - už je to ale na poriadku :yes: Ako bonus má vnútri ešte aj DS18B20 čidlo na meranie teploty.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
