jk bms pb2a16s20p - problém s článkom 9
- Reputace: 2
Ahojte, mám už cca 6 mesiacov batériu jk bms pb2a16s20p - ale zaznamenal som problém s článkom 9, stále je podstatne vyššie nabitý ako iné články,,, pri tomto článku mi napätie počas štandardného nabíjania baterie vyskakuje nad 3,65 V a BMS batériu odpája neustále od nabíjania. Nikto nezaznamenal takýto problém?
Články tam mám EVE 280AH.
Problem zaznamenali aj v tomto vlákne:
https://diysolarforum.com/threads/probl ... 491/page-4
takže asi jediný na svete s problémom nebudem
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
- Reputace: 55
Re: jk bms pb2a16s20p - problém s článkom 9
já bych hledal problém ve skutečné kapacitě článku č. 9
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 422
Meral si ten článok aj multimetrom? Prepoje sú ok? Termokamera pri záťaži?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
- Reputace: 2
Článok som premeral aj multimetrom... nijakú odchylku som nenašiel. Napadlo ma, rozobrať baterku, a vymeniť ten článok za nejaký iný, kde nikdy neboli problémy,,,a pozorovať to.. akurát do toho sa mi zatiaľ moc nechcelo ...
- Reputace: 422
Môže mať ozaj menšiu kapacitu ako ostatné, to by odhalil kapacitný test pred skladaním. Vždy ale vieš paralelne pripojiť menšiu LFP baterku (prevedenie 18650, 21700) alebo palič na zmarenie prebytočnej energie.
- Reputace: 313
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pridat baterku by pomohlo na samovybijeni. Jestli je clanek jen s mensi kapacitou, staci top balancing
- Reputace: 271
Prostě sniž nabíjecí napětí aby nevyskakoval nad těch 3.65V.
A co při vybíjení?
Pokud padá i při vybíjení na 2.5V tak má malou kapacitu.
A co při vybíjení?
- v600
- Reputace: 8
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
S tímhle jsem se pral u své první baterky, jeden článek při nabíjení vycházel "plnější" a při vybíjení mu padalo víc napětí.
Ukázalo se, že spoj mezi ním a sousedním článkem měl větší odpor.
Stačilo rozebrat spoj, důkladně očistit dosedací plochu na článku a spojovacím pásku, znovu složit a utáhnout.
Do několika dní se balancingem v BMSce srovnal a drží ok už přes rok a půl.
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- Reputace: 2
No nedalo mi to, a baterku som rozobral, a znova zložil.Mierne som poprehadzoval poradie článkov. Ten pôvodne chybný článok 9 som dal na pozíciu 7 atď... Momentálne mám batériu na 99% nabitú, ale už nechce vyššie soc stúpnuť.
Uvedený článok má momentálne najnižšie napatie v celej baterke , okolo 3,35V , ostatné majú okolo 3,6V
