Názor LiFePO4 280Ah 51,2V MUST LP2000
Alexisis
Nový příspěvek od Alexisis »
Axpert Max 48V 8kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
soami
Reputace: 81
Lokalita: Posázaví
Re: Názor LiFePO4 280Ah 51,2V MUST LP2000
Nový příspěvek od soami »
2 roky zpět by to byla dobrá cena...
Alexisis
Nějaký jiny typ?
Axpert Max 48V 8kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Reputace: 312
Alexisis
Když já nevím jak 🫣
Axpert Max 48V 8kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Reputace: 734
Všechno člověk jednou dělal poprvé. I skládání baterie z článků. Podstatné je, jestli se to člověk chce naučit. Výhodou je elektrovzdělání, manuální zručnost a nějaké vybavení.
Na druhou stranu pokud do toho proniknout nechceš, jseš odkázaný na hotové baterie. Ten tvůj odkaz není cenová katastrofa, je to v bedně na kolečkách a pro neznalého lepší varianta jež zkratovat článek při neodborné montáži. Jinak často používaný "levný standard" jsou baterie Pylontech.
gupa
Reputace: 139
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Asi ne. Nekupoval bych je pro sebe.
Jsou docela těžké, schody jsou problém.
Přípojnice na v průměru 6mm šroubek ukazuje na divný proudový parametry co tomu výrobce dává.
Paralelní nastavení nelze přes DIP spínače.
Zatím se mi je nepodařilo datově propojit s měničem stejné značky.
Zvolilo se to jako koupě jen kvůli rychlejší hotové variantě pro známého. Podobné ceny jsou i u Easun baterií. https://www.easun-energy.com/ V podstatě stejný proces u objednávání. Jsou rychlejší s dodávkou zboží než Mivvy. Easun má poštovné zdarma.
Za ty prachy lze pořídit jednou tolik kapacity i s BMS co se používají ve stohovatelných bateriích s volbou disleje a DIP když se zvolí DIY postup.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC mypower.cz
Reputace: 312
Další nevýhoda je, že na člámky v těch profi bednách není vidět. Mě se dva články po 4 letech počůraly. Pokud má zařízení fungovat třeba 15 let je potřeba vizuální kontrola.
Reputace: 271
Tak ta bedna se dá určitě rozšroubovat, a pro neznalého zapojíš a jedeš.
Pylontechy jsou podle mě předražené a pouze 15s.
Alexisis
gupa píše: čtv kvě 01, 2025 6:12 am
Hm, easun vypadá dobře. Napsal jsem jim, zda mají i racky
Axpert Max 48V 8kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Reputace: 312
Tady je Pylontech otevřený a nic moc.Neni nad prismatický článek:
Reputace: 312
Tady je jeden z návodů, pokud si elektrikář, tak to zvládneš:
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Franta2776 píše: stř dub 30, 2025 11:08 pm
Ahoj, věříš těm Envisionům?
Mám doma 16S EVE LF280K a uvažuji o rozšíření.
Chci ale stejné (se singl terminálem) a ten podle Mivyy minimálně do července nebudou. Ani Ncon je nemá.... :dontknow:
Marek Svoboda
___________________________
Reputace: 422
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja mám Envision doma od novembra a pohoda.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
Reputace: 312
Marek_Kuřim píše: úte kvě 13, 2025 12:18 pm
Jestli věřím těžko říct.Nic špatného jsem nikde nenašel a NKON nějakou dobu funguje a dělá si testy článků.Bude to lepší než koupit něco na ALI apod.
Alexisis
Tak na doporučení jsem objednal včera z Easun.
Je výměna baterií důvodem pro novou revizi?
Axpert Max 48V 8kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Reputace: 734
Výměna baterií? Tady se jedná o výměnu baterií? No tak to může znamenat všechno možné.
Alexisis
Záměna. LifePo4 nahrazuje trakční baterie.
Axpert Max 48V 8kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Franta2776 píše: úte kvě 13, 2025 6:15 pm
Tak dnes vyřešeno. Hlídací pes nahlásil, že NCON naskladnil EVE FL280K se singl terminály. Už mám 16ks objednaných. :celebrate4:
Marek Svoboda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
