Mikiki elektrárna
Elektrárna Mikiki využívá dvě samostatné větve s panely 450Wp, regulátory XTRA4210N a bateriemi Victron Energy GEL 12V 220Ah. Řeší se možnost spojení dvou 12V baterií do 24V systému pro napájení měniče Soluowill NP2000 24V/230V 2200W. Diskutuje se také o výhodách vyššího napětí stringů, kompatibilitě Li-Ion a LiFePO4 baterií a preferencích oddělených komponentů oproti hybridním systémům bez přetoků.
- Reputace:576
Re: Mikiki elektrárna
Ono to sladění délek kabelů dává smysl u aku boxů o stejné kapacitě, ale pokud je každý jiný, tak má také každý jiný vnitřní odpor, takže nějaký odpor kabelů už pak nehraje zásadní roli.
- Reputace:1071
Pokud je to kazdy pes jina ves, tak bych preferoval kazde pripojit primo na ty hlavni siny. Alespon tak to mam ja.
- Reputace:316
Taky záleží na umístění....
Třeba já mám lifepo u jednoho měniče, olovo u druhého a to propojeno kabely 25mm2.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Díky všem.
Asi se vrátím k původnímu řešení - 3x stejný Akubox.
Samozřejmě musím mít ty "staré" Akuboxy + nový přibližně stejně nabité (rozdíl by neměl být větší jak 0,3V).
- Reputace:1071
Nemusíš, proč? Je to jedno, prostě kup, co ti vyjde nejlépe cena/kapacita.
A ani to nemusíš mít stejně nabité, holt tam poteče chvíli vyšší proud.
Já jsem připojil plně nabitý tařka 8kWh box k napůl vybitému zbytku. No tak tam pár hodin teklo nějakých 150 A ...
Nebo si prostě počkáš, až bude ten rozdíl menší, a připojíš to pak, vědu bych ale z toho nedělal.
- mikiki
- Reputace:45
Už jsem objednal stejný třetí Akubox.
Budu mít využitelných cca 18kWh a to mi "zatím" bude stačit
- mikiki
- Reputace:45
Kabely i zemnění pro FVE nataženy do garáže a zakopány.
Sloupy ukotveny v patkách.
Spojil jsem vše s původním plotem, fakt je to vše pevné.
Z vnější strany budou "krycí" plotové pásy.
Čekám na dodání venkovní vodotěsné elektrické skříňky.
Každé spojení kabelů MC4 ještě vložím do bezpečnostního krytu pro venkovní prodlužovací kabel.
- Reputace:1071
Jak tam máš stíny v zimě? Ten šikmý sloupek vpravo není moc dobrý ... A kdy se tam dostane ten strom vlevo?
Jinak to vypadá moc nádherně, sis vyhrál
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Zamna tiez naparadu!!kazdy watt sa v zime pocita! Lepsie nez kupovat rolku pletiva je lepsie kupit panely na plot a ma to naviac este pridanu hodnotu (alebo vyrobu?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- mikiki
- Reputace:45
Tu šikmou výztuhu (napravo) jsem tam musel vzhledem ke konstrukci dát.
Snad s tím stínem od tyče to nebude tak velká ztráta.
Stín od stromu se tam teď v dubnu ukáže na levé polovině posledního levého panelu ale až kolem 19:10hod. - do té doby svítí na vše slunko.
Panely co mám na střeše garáže jsou teď v dubnu ve stínu už kolem 17:00hod.
Tzn. uvidím kolik mi ten plot pak dá Wapíků
, sám jsem zvědavý na hodnoty.
- JozefSK
- Reputace:118
Vyzera to pekne a isto bude aj funkcne. A ako pise vyssie Migel v zime je k dobru kazdy watt ...
Ked budem mat cas a cas, tiez chcem nieco podobne urobit. Zatial uvazujem to urobit tak, ze povodny plot necham, panely dam od plota do zahrady asi meter (doteraz nevyuzita plocha) a panely sklonim smerom dozadu k plotu. Vyhody by mohli byt:
1. Mozem pouzit vyssie panely (s vacsim vykonom)
2. Oporne stlpiky budu schovane za panelmi (nebudu robit tien)
3. Pristup k panelom odzadu (pre pripad kontroly, resp. uprav)
4. Sklonene panely by teoreticky mohli dodavat viacej wattov (v lete aj v zime)
5. Takto budem moct mat pristup k povodnemu plotu (farbenie, opravy, ...)
Zatial predovsetkym sledujem, kto to ma ako urobene a ako je s tym spokojny. A podla fotky si myslim, ze mikiki sa nemusi obavat ani silnejsieho vetra.
- Reputace:1071
Bohuzel ta trubka defacto zrusi vyrobu z toho panelu. Jeste mrkni, jak to ma zapojene sekce na tom panelu, jestli to stini jen jednu nebo to jde pres vsechny. Pokud pres vsechny, tak bud pouvazovat nad optimizerem, nebo vsechny tyhle panely dat paralelne, at tento jeden nerozbije cely string.
Budes to mit na tom 24V systemu?
- mikiki
- Reputace:45
2S2P a je to na 48V syst.
O těch optimizerech přemýšlím.
Doporučíte mi prosím nějaký optimizér - případně budu rád i za zkušenosti?
Jsou i na dva panely což je levnější ale nevím nevím.
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Optimalizer při 2S zapojení? Na kolika voltech ti startuje MPPT?
- Reputace:316
Já si myslím že se optimizery neoplatí.
Spíš popřemýšlet jak panely zapojit aby zastínění mělo co nejmenší vliv.
- mikiki
- Reputace:45
Tak přesně - už jsem tu "stínící" výztuhu sundal a bude řešeno jinak
Až to budu mít, tak nafotím.
- JozefSK
- Reputace:118
Ked sa bavime o tienoch, tie polmetrove kamene nebudu v zime tiez tienit ?
- Reputace:1071
Ono to nejspíš dopadne tak, jak píše kolegy výše - že to udělal šikmo k tomu plotu.
Prostor tady je, hrát si s tím také, takže uvidíme, jaké pak bude finální řešení.
Třeba i štelovací
Třeba i štelovací
- mikiki
- Reputace:45
Ty kameny vůbec nevadí, protože sluníčko dřív zajde než se dostane stín z kamenů na panely.
Vysledováno než jsem začal se stavbou plotu.
Taky jsem přemýšlel o šikmé konstrukci ale pak jsem od toho upustil protože:
a) toto je jen pomocné pole FVE (hlavně v zimě) a to je sluníčko hodně nízko, proto mi ten sklon tak nevadí
b) už jsem měl roky položené patky a ty se nehnou - mají každá cca 230kg
c) vrtání v patkách byl požitek
ale zadařilo se a už nechci dál vrtat
d) viděl jsem i nějaké ploty okolo domů, tak jsem si říkal že to taky zkusím
nebo
e) třeba změním názor nebo konstrukci - uvidím co na to ta moje "solaritída"
A samozřejmě dám info co ten plot dává přes den.
nebo
- Reputace:1071
Tady je jasně vidět, že se má člověk pouštět do menších projektů. A také po etapách. Protože jsou pak vidět výsledky
Na rozdíl od některých, co to mají rozdělané několik let, rozváděč v průjezdu provizorně zadrátovaný už druhým rokem a podobně
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot]
