Robotická sekačka
Reputace: 477
Re: Robotická sekačka
je to levný,ale vypadá, že funguje:
miroc
Reputace: 44
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Kostěj má asi nejaký mimoriadne nevydarený kus.... Ja mám druhú sezónu Luba AWD 3000 a je to podľa mňa to najlepšie, čo momentálne je k dispozícii. Aspoň z môjho pohľadu, pretože si neviem predstaviť, že by si s mojím terénom poradila iná kosačka, ktorá nemá 4x4. Svahy aj 45 stupňov, hrboľatý terén. Mám namapovaných 10 zón, dokopy cca 2800 m2. Kosím tak, aby každá zóna mala maximálne 2 dni pauzu. Niektoré, kde je viac vlhko a tráva rastie rýchlejšie, radšej obdeň. Ručne sa musia kosiť len veľmi prudké svahy 50-60 stupňov, hoci podľa fór by to mohla zvládnuť. Má neuveriteľnú silu a skoro 20 kg, takže v teréne reálne dokáže divy. Nezaznamenal som problémy pod stromami ani za budovami. Luba nepotrebuje priamy výhľad na RTK stanicu. Bez satelitov ide na kameru 50 m a keď nezíska signál, až potom sa zastaví. A to sa ešte nestalo.
Nikdy som nemal tak pekne upravené okolie. Za celý čas s ňou neboli žiadne vážnejšie problémy. Tiež sa občas zachytila nárazníkom o tenký strom, alebo kolík. Výriešil som to nasadením plastových ochrán na kmene stromov (ochrana proti poškodeniu strunovou kosačkou). Týždne na ňu netreba siahnuť a ona robí ako otrok. Radosť sa na ňu pozerať. Zatiaľ mi najazdila vyše 1000 km za 1200 hodín. Ja odporúčam.
oldakzz
Reputace: 5
Lokalita: Praha západ
Nový příspěvek od oldakzz »
Mám otestovaný dvě.A musim říci že se na ně hezky kouká.Ticho, žádný sbírání, vše zmizí v trávníku. Parkside PMRDA a WORX Landroid M700.Začal jsem s Parksidem na dost členitém a nerovném pozemku na chatě . Seká pěkně, výdrž hezká, cena nízká.Což o to ale je to spratek.. má hrozný dokování kdy se bez DYI úprav stanice málokdy trefí a nezačne se nabíjet.Pak spousta software zasekávání na nesmyslných místech.V létě bez dodělaný alobalový čepičky skoro nefungovala :)Možná špatnej kus ale četl jsem podobný zkušenosti. Tak šla nakrásně rovný a nekomplikovaný pozemek u RD .Stejný na prd chování, ale jsou zde strojníci co do ní každej den kopnou, restartujou a trávník je fakt pěknej.Ale už bych Darksida nekoupil. Ted jsem z Bazaru vzal za 7k WORXLandroid M700, když už je drát na chatě v zemi. No a ani jeden zásek, dokuje bezchybně a otročí na 800m2 bez jakekoliv intervence.Má teda menší záběr, ale celkově je oproti Parksidu asi o 200% lepší a nefláká se. Mrkni na stránky maj i mnohem vychytanejší modely..
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Doporučuji Worx Landroid L800 a dokoupit větší baterku. Prošel jsem spoustu papírových údajů a technických vymožeností a jel se podívat na práci několika druhů hi-tech versus šmejdy. Tady tato má excentricky uložený talíř u kraje a tím pádem nedosekáváte kolem překážek ručně což považuji za neporazitelnou výhodu oproti ostatním,nemusím ji ani moc často čistit,ale to je spíše o nastavení času kdy má jezdit vyhýbám se rose a pouštím později,vyžaduje natažení drátu a tady bude spousta skeptiků,ale já to považuji za přednost,protože wifi a GPS jsou nepřesné a né vždy dostupné signály všude na zahradě ,kdežto drát je pořád konstantní.Ale trvá jeho vychytání a bolí z toho záda než to člověk dopiplá,u mě pět dnů než jsem dosáhl dokonalosti.Né každý ale dokáže tahat několik zón kvůli přechodům.Co je další výhoda ,tak stoupání a klesání,mám tam i 40°náklony a vytočí se a vyjede vše na nich.Nastavitelnost sekání je spolehlivé a snadné,aktualizace pořád přichází i když nepozoruji nic co by se změnilo v chování.Aplikace je ok a hlášky přichází pokud ji napojíte tedy na wifi a něco se stane. Teď nevýhody: kola se zalepují mezi zuby když sekačka vyjede po dešti a pak prokluzuje a zahrabává se v místech kde není tráva momentálně. Pokud se někde nadzvedne a vyhodí ochrannou chybu, tak se už nedá spustit na daném místě,ale musíte ji donést do doku ,aby znova vyjela, potřebuje nabíjecí kontakt v tu chvíli.Další už nemá :-) . Dá se nastavit několik zón,já mám 4 a přejíždí mi přes dvě zámkové dlažby v pohodě,tahal jsem tam na ní drát v šířce kostky bez problémů,má i osek okraje dešťový senzor,senzor zvednutí proti krádeži.Plánování na celých 7 dnů včetně okrajů. Jak jsem už psal největší bonus je ,že nic po ní nedosekáváte díky sekacímu talíři u okraje sekačky.https://www.bauhaus.cz/worx-landroid-ro ... 0-28270009
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Mam worx landroid na 500m2 rovinu. Pokial je clovek doma, ze do nej obcas kopne, je to ok, usetri to hromadu casu. Na dovolenku sa od toho odist neda. Kazdy druhy den otravujem susedov aby ju presunuli a zapli. Zvazujem na dlhe zimne vecery stavbu vlastnej. Chce to 4x4, velke masivne kolesa (to stolickove koliesko na landroide je uplne nahovno), mat moznost s tym na dialku cuvnut ak automatika zlyha a samozrejme gpsrtk, noze excentricky vystrcene do strany mimo osu kolies (na kosenie hran a rohov, landroid to nema vystrcene dostatocne, nedokaze kosit hranu pokial za nou nie je povrch po ktorom moze ist kolesom)
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Ty zuby na kolech jsem prořezal na řidší a doplnil pár nerezových vrutů na kraje, od té doby jezdím na dovolené a nestarám se o ní.Existují na tu sekačku i CNC obráběná kola,která se jen přešroubují,neměl jsem zatím potřebu jen vyměním ty vruty po dvou letech používání od 10:00-17:00hod denně. Ten prokluz tam nastane leda jak se zalepí ty zuby a je mokro a ty máš někde místa s hlínou bez trávy .Sekačka vyjede po vámi zvolené prodlevě na dešťovém senzoru,ale né vždy je už sucho. Rohy nejsou problém ani vnitřní ,ani venkovní,jen jsem na všech upravoval drát dle reálného chování,proto ta pakárna s natahováním,ale stačí si nechat rezervy a pak to upravit v rámci toho místa jen. A baterku jsem dokoupil 5Ah místo té 2A mám 1100m2 s domem a hospodářskou budovou s posezením a členité a svažovité zahrady.
Reputace: 477
Do těch bezdrátů se musí většinou po roce kupovat data G4 a musí se kupovat u dodavatele sekačky nedá se tam vložit libovolná karta operátora.U Segway je to cca 30 Eur u ostatních to bude podobně.
Na druhou stranu třeba do toho Parkside stojí 8Ah baterka 1500Kč se zárukou na 5let.
https://www.lidl.cz/q/search?q=akumul%C3%A1tor+8+ah
Mám pozemek na rovině, tak si říkám,že hitech asi nepotřebuji.
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
ak mas wifi, tak 4G modul nieje nutny. Staci mat pokrytu zakladnu kvoli aktualizaciam, kosit zvladne aj bez dat. Mna irituje ta nezmyselna cena nahradnych baterii.
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Franta2776 píše: pon kvě 05, 2025 11:28 am
Ja tu Parkside mam model bez wifi protoze ji v te dobe nemeli skladem a prejizdi mi mezi dvema travnikama po dlazbe a za ty penize super. Obcas teda nekde zustane zasekla ale to mi nejak nevadi i tak usetri spoustu casu. Mam tam 4Ah baterku a jezdi pres 3,5hodky. Zacal mi trosku rachtat po 2 letech moturek tak sem reklamoval a poslali novou ale jezdi porad ta stara😂
Reputace: 477
U nás v Kauflandu mají ten pakside na 1000m2 za 7590kč a ten menší za 6500kč, asi toho mají plný sklady taková cena není ani v Lidl shopu.Garáž za 800kč.
Po registraci by mĕlo jít z těchto cen ještĕ 10% dolů.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Lidlshop má dneska na sekačky 20%. Takže ta malá do 250m2 je dnes za 5 119,-
Reputace: 477
Jjmusí toho mít plný sklad já se díval včera a nevšiml si:
ElektroEzs
Reputace: 83
Koukam ze uz delaji i na 250m2 ja mam model 500m2. Ta wifi asi neni spatna ze vi clovek ze se nekde zasekla :D
Reputace: 477
Tak v 10% slevě v tom Kauflandu je samozřejmě háček. Platí pouze pro nákupy do 5000kč, uvádí v podmíkách v aplikaci:)))
Reputace: 477
ElektroEzs píše: pon kvě 05, 2025 7:41 pm
Mají 3 modely
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Nikde nevidím napsáno kolik je drátu v ceně tý sekačky? už jsem našel - je tam 200 metrů drátu a 350x zajišťovací kolík .
Naposledy upravil(a) *CAR* dne pon kvě 05, 2025 10:43 pm, celkem upraveno 1 x.
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Reputace: 477
U té na 1000m2 je 200m
*CAR*
Reputace: 2
díky , každopádně na bazoši je k mání nová za 8 000,- bez garáže a před akcí , takže počítám , že po této akci půjde onen prodejce s cenou dolů .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Reputace: 477
V Kaflandu je nová v regále bez garáže za 7500kč.Pozor letos je nový model podobný loňskému.
Reputace: 477
Asi zaplacený, to je podezřelé dobrý test, odstranili vady starého typu:
https://www.arecenze.cz/clanky/dlouhodo ... e_vignette
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
