Nabíjení jednoho článku vs nabíjení více článků
Nabíjení článků probíhá režimem konstantního proudu a konstantního napětí (CC/CV). Při nabíjení jednoho článku může zdroj dodávat vysoký proud, ale při paralelním zapojení více článků často dochází k omezení proudu zdrojem, který může vyhodnotit situaci jako zkrat nebo přetížení. Problém může být také ve špatných kabelech, konektorech nebo nesprávném nastavení napětí zdroje. Správné nastavení napětí a kontrola parametrů zdroje jsou klíčové pro efektivní nabíjení více článků paralelně.
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Nový příspěvek od SafrdA »
Ahoj, může mi prosím někdo vysvětlit, proč když nabíjím jeden článek, zdroj do něj klidně pere třeba 70A, ale jakmile jich zapojíme třeba osm paralelně, najednou nabíjí proudem max 10A. Díky za vysvětlení!
Reputace:679
Re: Nabíjení jednoho článku vs nabíjení více článků
Nevhodný spínaný zdroj.
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Ok, díky za stručnou odpověď. Je prosím možné to rozvést, abych se dozvěděl, kde je problém?! Díky...
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Jaký zdroj? Jak se měří proud?
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Zkoušel jsem dva, chux s-1500-12, zdroj 0-12V, 0-100A a zdroj stamos S-LS-76, 0-30V a 0-50A. Oba zdroje mají display, kde ukazují hodnoty + kontrolne měřeno klestakem Voltcraft VC-523. Hodnoty z klestaku a odečtené na display zdrojů plus mínus souhlasí.
Reputace:679
Uber mu napětí a mèl by začít nabíjet větším proudem.
Je tam nějaká zpětná vazba.Nejdřive nastav napětí a potom ho teprve připoj k baterii.
Měl jsem nĕco podobného.
Reputace:1028
Články se nabíjejí zdrojem CC/CV, tedy takovým, který nejprve nabíjí konstantním proudem (Constant Current) a teprve až se dosáhne plného napětí, nabíjí se konstantním napětím (Constant Voltage). Ten první zdroj je asi napěťový, teda snaží se udržet konstantní napětí, což se mu u článku nemusí podařit a zasáhne nějaká ochrana. Ten druhý by měl nastavený proud držet.
Reputace:679
Mě se divnĕ chová jak.popisiješ tento.zdroj:
I just found this on AliExpress:
CZK2,373.95 | 12V 100A Car Battery Charger 60a 80A for LiFePO4/Lithium Batteries12.6V/14.6V 40a 50a Car Fast Charge High Power Adapte Display
https://a.aliexpress.com/_Eww9SRY
Mex
Reputace:481
Nový příspěvek od Mex »
Pokud ten zdroj umí běžet v režimu CC (constant current) a funguju ti to jak píšeš, tak je něco špatně. Špatný kabel, špatné konektory, ...
Pokud neumí CC, tak to znamená že je přetížený, chápe to jako zkrat a omezí proud v rámci zachování svého zdraví.
SafrdA
Reputace:-2
Lokalita: Kladno
Ad Franta 2776: To bude nějaká podobná chudinka, jako ten CHUX
V týdnu zkusím ověřenou klasiku - A40L :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
