srovnání :Hybridní měnič Vertex 3kW nebo Akspert KS 4KW
Ve fóru uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách hybridních měničů Vertex 3kW a Akspert KS 4kW. Hlavními tématy jsou výkon měniče, možnosti nastavení priorit zdrojů energie a záloha ze sítě. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s přetokem energie, režimy OffGrid a využití baterií v různých situacích, což pomáhá při rozhodování o vhodném zařízení pro domácí fotovoltaické systémy.
donacielo
Re: srovnání :Hybridní měnič Vertex 3kW nebo Akspert KS 4KW
Nový příspěvek od donacielo »
Saark píše:
"Donacielo" také gratuluji ke spuštění Vertexu :yes: Budu rád za tvé zkušenosti,když se podělíš ;)
diky, zatím zjištuju a testuju... ale moc nám nesvítí....
off grid se zálohování sítí ,4.8KW, outback FM80, akspert KS 4KW ,optisolar SP8000, 300 AH/48V LIFE, SDS micro E - monitoring a přepínání přebytků do bojlerů.:)
donacielo
trocha sluníčka ráno a už je na světě 1Kwh ... jen ať svítí.. předam info... provozuju to v režimu off grid 1 a je to ok...
JML...
Reputace: 6
Nový příspěvek od JML... »
JJ kdyby chtělo bejt takhle celou zimu! :yes:
Já třeba dobíjim 2 dny a dnes když je hezky sem přepnul z DS na FVE, douložím ke kilowatům z hnusnejch dní a jedu až do noci. *batt*
donacielo
tomas píše:
Při přetížení je to jasné že přepne na síť. Ale co v případě že máme výkon z FVE třeba 1kW, akumulátory vybité (odpojené umí pracovat i bez akumulátorů) a spotřeba je 1,1kW. Přepne na síť celou spotřebu 1,1kW nebo bude brát z FVE 1kW a ze sítě si vezme chybějící 0,1kW?
tak změřené zjištění, při prepnutí na ds přebírá celou spotřebu ds....
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
donacielo píše:
už asi půl roku vybírám a testuji obě zařízení, a stále nevím jaké si vybrat.... více se mi líbí wertex ale akspert vítězí 4KW.. mám externí dobíječ obutack FM 80, tak je jedno co to bude nabíjet. hlavně jde o zálohu ze sítě a výkon měniče.
Mám otázku ohladom zobrazenia kapacity batéríí u oboch meničov,je to zobrazené a merané vzhladom na napetie aku alebo SOC ?
donacielo
luge píše:
donacielo píše:
to nevím...
luge píše:
donacielo píše:
ok to mame podobne. akspert ma vyssi spotrebu v noci... a kdyz je prepnuty na sit, tak si myslim, že vlastní spotreba jde z baterek.... :(
ano tak funguje aj victron,že spotreba ide z baterií keď je prepnutý na distribučnú sieť,čo mi nedalo a cez bistabilné relé som na noc odpojil menič a regulátor od batérií a DC spotreba padla na nulu s tým že prepnutie na sieť ostalo funkčné :)
čiže jednoducho ručne alebo pomocou arduina,sds mikro sa dá pri nedostatku energie dostať na nulovú spotrebu batérií :yes:
donacielo
tak sem testoval bypas při přetížení na Vertexu jestli dososává z ds nebo jen přepne a vypadá to že bere vše z panelů, baterii, a zbytek z ds... pokud by se udělal čistý bypas, tak by tich 1700W z panelů co to psalo nabíjelo do baterii, ale ono je to tlačilo do výstupu společně s ds... celkem 4,3KW po dobu asi 3 minut.... zkuste napsat jestli je nějaká zkušenost...
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
donacielo píše:
A nejde nastavit, že by Vertex bral energii v pořadí panely - ds - baterie?
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
vzhledem k tomu, že DS je vždy k dispozici, tak by na baterie nikdy nedošlo, ne? Samozřejmě krom výpadku DS. Pak by se ale jednalo o stav "UPS". Možná jsem tě ale jen nepochopil.
xmasin
Reputace: 102
redcrown píše:
No já to myslím právě jako UPS. Přes den jedu na FVE, případně na kombinaci FVE a DS pokud FVE nestačí a v noci na DS a v případě výpadku jedu FVE a baterky.
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Ano jde také např. nastavit přes den pořadí FVE-BAT-DS a večer(když není výkon FVE) tak pořadí DS-BAT.
Pokud chci nechat jen ostrov kdykoli stačí vypnout jistič(přívod) do Vertexu a jedu jen na BAT.
Dá se i v tomto hybridnim režimu zakázat přetok do sítě, ale nedá se asi zaručit přetok několika watů.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
milhaus píše:
a lze mu nastavit kdy mám noční proud? Ať na to nemusím myslet?
Palča
Reputace: 4
Nový příspěvek od Palča »
matej píše:
Vertex by přisosávat umět měl.
Vertex umí přisosávat v režimech OffGrid (I) a OffGrid(II). V těchto režimech je síťové relé trvale sepnuto a měnič se snaží řidit všechny zdroje tak, aby do sítě nedodával (což se mu vzhledem k přesnosti měření zatím daří na max. +-20W). Jakákoliv spotřeba do cca 5kW (současně měnič + síť) na výstupu je SOUČTOVĚ uspokojována podle nastavených priorit z FV panelů, baterií a nebo sítě. Problém s nepřesností vybalancování zdrojů se řeší na straně výrobce, bude upraveno v novém firmware. Jde každopádně o nejlevnější skutečně hybridní měnič na trhu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
