Malá elektrárna pro RD - Poníkovka
- Reputace: 7
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Re: Malá elektrárna pro RD - Poníkovka
Po koupi nové pračky mi manželka začala přetěžovat měnič. Konečné řešení naštěstí vyšlo levně.
Po 15 letech nám odešla pračka, respektive dosloužila ložiska, a cena za opravu v servisu, nebo možnosti co vše by si ještě zasloužilo výměnu, nehledě na náročnost výměny svépomocí bez specializovaných nástrojů, vedla k rozhodnutí, že se koupí pračka nová. Se značkou jsme spokojeni a tak jsem vybral nejlevnější model od stejné značky. Pro naše potřeby si myslím dostatečný. Co potěšilo, tak že i nejlevnější model má připojení na Wi-Fi a pračka se sama ohlásí po vyprání prádla. Co ovšem nepotěšilo srdce solárníka, že při praní společně s běžným fungováním domácnosti dochází k přetěžování měniče a i když sluníčko krásně svítí a baterka je plná, tak energie do domu jde v té době ze sítě.
Důvodem je vyšší příkon nové pračky. Ta stará měla 1500W, ta nová 1900-2200W (tak je to přímo na štítku o výrobce). Největším žroutem je samozřejmě topné těleso, 1900W, zbytek je elektronika a motor. A jelikož někdo, já, se při stavbě elektrárny byl do prsou, že 2400W měnič stačí, musí teď řešit problémy tohoto typu.
Jde o to, že běžný chod domácnosti (100W) + televize (50W) + plynový kotel (90W) + za sluníčka fototermika (90W) + sepnutí ledničky (80W) a chod pračky způsobí na dobu víc jak 5 minut spotřebu větší než 2400W (přepnutí na síť nastaveno na 2350W po dobu 5s). Na to je střídač připraven a pomocí Cerbo-S GX se přepne na síť a čeká až bude zase spotřeba pod 2300W. To je ovšem problém. Pokud je napájení z baterie/sluníčka, tak 2400W = 230V * 10,4A. Ale na síti je to 239V * 10,4A = 2490W. Vím, že to není úplně přesný výpočet, ale pro jednoduchou představu problému to stačí. Jakmile se díky ohřevu pračky přepne na síť, tak už potom není cesty zpět, dokud voda nemá požadovanou teplotu.
Jaká jsou možnosti řešení:
Myslím, že to byla docela náhoda najít tak levné, výkonově přijatelné a velikostně se hodící topné těleso.
Původní těleso 1900W, cca 28 ohmů a teplotní čidlo 44,6 ohmů.
Nové těleso 1600W, cca 33 ohmů a teplotní čidlo 45,1 ohmů (takže jsem se ani netrápil výměnou).
Co mě velice mrzí je, že jsem topné těleso nevymontoval ještě ze staré pračky, než ji odvezli. Cena řešení by byla 0Kč a hlavně bych na vlastní oči viděl, jak se naše péče o pračku (cca jednou za 2 měsíce 1 litr octa do pračky a program na 95°C) osvědčila.
Každopádně výsledkem je spokojený solárník a spokojená manželka.
Poučení pro nováčky, tak jak to tady píše většina, základem pro domácnost je 4000W střídač. Navíc v dnešní době, kdy MP2 3000 je za 14tisíc a MP2 5000 jen za 22tisíc, to ani nemá smysl brát slabší verzi.
P.S.: Ještě ji musím naučit správné pořadí úkonů, udělat si kafe a pak dát prát a ne naopak, jak má ve zvyku.
- Nový střídač MP2 5000 + nová kabeláž + větší baterky + nové jistící prvky + předělat polovinu elektrárny = ani to nebudu počítat
- Nový střídač MP2 5000 + zodpovědně nastavit limity, asistenty a věřit tomu = 22000 Kč
- Nová manželka ochotná tolerovat praní jen za přísných podmínek = nereálné
- Nová pračka s nižším příkonem = to by asi bylo dlouhé hledání
- Vyměnit topné těleso v pračce za méně výkoné = 293Kč i s poštovným
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
- Reputace: 12
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
poradie činností poznám. Tá moja počká kým sa zamračí a potom pustí naraz práčku, umývačku a ide si spraviť kávu
ja potom pátrám prečo mám spotrebu z DS keď trištrvte dňa bolo krásne slnečno
- Reputace: 301
A kde máš ohřev TUV snad jako solárník neohříváš TUV plynem??Mokis píše: pát dub 25, 2025 12:54 pmPo koupi nové pračky mi manželka začala přetěžovat měnič. Konečné řešení naštěstí vyšlo levně.
A poslední možnost z očividných důvodů vyhrála. V pondělí objednáno a zaplaceno, ve čtvrtek ráno vyzvednuto a odpoledne vyměněno a vyzkoušeno jednou várkou prádla na 60°C. Zatím nikde voda neteče, nekape a neuniká.
P.S.: Ještě ji musím naučit správné pořadí úkonů, udělat si kafe a pak dát prát a ne naopak, jak má ve zvyku.![]()
- v600
- Reputace: 7
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Hmm,A kde máš ohřev TUV snad jako solárník neohříváš TUV plynem??
hned v prvním příspěvku píše "Fototermika", tak asi tudy.
Inu fandím si, že mi stačí 5kW měnič a že jsme úsporná domácnost...ale 2,4kW bych nedokázal ani náhodou.
Pračka bere běžně 2kW a varná konvice 1,7kW.
A troubu bych asi nedokázal pustit vůbec (provozovat ano, ale rozhřev pokud ho použiju, vezme 3,4kW).
Fascinuje mě, jak někdo potřebuje WiFi ve všem.
Po 20 letech práce v IT se nažím být odsíťovaný co to jen jde...
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
- Reputace: 7
- Lokalita: Olomouc
Ohřívám jak FVE tak fototermikou. A když neni ani jedno tak kondenzační plynový kotel. Vše se schází v 1000l akumulační nádobě.
S tou wifi v pračce to nebyl záměr, ale zatím se to hodí. Samozřejmě jsem ji připojil do sítě pro hosty. Důležitá data jsou na jiné síti.
- Reputace: 222
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Postavil sis malou elektrárnu, tak se nediv.Nortonko píše: pon dub 28, 2025 2:39 pmporadie činností poznám. Tá moja počká kým sa zamračí a potom pustí naraz práčku, umývačku a ide si spraviť kávuja potom pátrám prečo mám spotrebu z DS keď trištrvte dňa bolo krásne slnečno
- Reputace: 9
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
v600 píše: pon dub 28, 2025 3:01 pmPřesně...Wifi je výhoda i nevýhoda.Stalo se mi,že jsem byl v zahraničí a najednou komunikace vypadla.Tak jsem byl na to zvyklý,že když to nefungovalo,byl jsem nervní.Holt závislost.Hned mne napadlo,jestli už to celé nehoří (a proto vypadla komunikace)apod.Většinou to způsobuje Cerbo.Stačí přijet domů,odpojit na chvíli napájení,znovu zapojit a je po problému.Ale nejde to hned,zejména když jsem daleko.Kdybych neměl vše on-line,tak by to bylo kolikrát bez zbytečných starostí.A kde máš ohřev TUV snad jako solárník neohříváš TUV plynem??[/quote
Po 20 letech práce v IT se nažím být odsíťovaný co to jen jde...![]()
- Reputace: 7
- Lokalita: Olomouc
Proto mám nastavené v Cerbo restart, když nemá spojení na VRM.
