Hybrid victron bez přetoků
- Reputace: 5
Re: Hybrid victron bez přetoků
Jestli je to nabídka, tak rád;)Diablo1st píše: pon pro 30, 2024 9:41 pmNajlepšie daj niekomu prístup do vrm k tvojej FVE, kto s týmto má skúsenosti, nech ti to korektne nastaví.burda píše: pon pro 30, 2024 8:13 pmJop takhle to dělám, jen když ho uploaduju skrze remote Remote VEConfigure, dostanu zmiňovanou hlášku. Nějaké rady co s tím ? Někdo poblíž Brno a okolí, kdo má PC rozhraní MK3-USB, kterým by to asi mohlo jít připojit přímo problém odstranit ?![]()
- Reputace: 168
Kľudne sa mi ozvi cez SZ a môžem sa ti na to pozrieť.
- Reputace: 710
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Až to rozeserete úplně, tak můžu ten mk3usb na chvilku půjčit ...
- Reputace: 168
Menič spojazdnený.
Pravdepodobne tam zahaproval internet, lebo sa mi vôbec nedarilo pripojiť na Cerbo. Po reštarte routeru všetko nabehlo a aj sa konfigurák normálne nahralo.
- Reputace: 5
Tak problém vyřešen díky Diablo1st, asi šlo o kombinaci mojí blbosti, kdy jsem zi zapnul ESS a současně podivného stavu routeru, který mi znemožnil uploadnout konfiguraci zpět. Reset sítě, upload funkčního konfigu a Victron zase spokojeně bručí;)
- Reputace: 710
Tak já ten mk3usb hodím do šuplíku
- Reputace: 132
burda: Co to je za router? Přesně typ. Díky
- Reputace: 5
Asus RT AC68U.
- Reputace: 968
Trochu odjinud: Jak se řeší u victron systému zátěž připojená ze strany sítě? na to jsou potřeba nějaký ty proudový trafa do multiplusů, kvůli regulaci výkonu, nebo nějak jinak? nikde jsem k tomu nic nenašel.
- Reputace: 222
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Reputace: 168
Cez smartmetre.
Grid meter sa dá riešiť cez prúdové trafa, aj keď je lepšie toto riešiť tiež cez smartmeter.
Takže ako GRID dať nejaký rýchly smartmeter - EM540 alebo VM-3P75CT a na spotrebu pred meničmi ET340 príp. ET112 ak je len 1F.
- Reputace: 215
Jak píše diablo, každopádně mám reálně vyzkoušené že je fuk jestli je to starší et340, nebo em540. Victron stejně reguluje pomalu, takže o bezpřwtoku ess nehrozí. Aktuálně mám 540tku a refreshuje fakt rychle, ale mulťák si z toho hlavu nebere a reguluje rychlostí k pláči. Hlavně když mu sebereš ds a dáš zpět, tak je velmi opatrný. Ani s offsetem +100W z ds nehrozí bezpřetok. Prostě to ten procík neureguluje
- Reputace: 143
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud si provozovatel FVE v ČR sjedná smlouvu o připojení zdroje či mikrozdroje k DS v takovém případě je míra povolených technologických přetoků max. 300W za čtvrthodinu a max. 30kWh celkem za měsíc. Pokud to nepřekročí tak to lze brát jako bez přetoků za předpokladu, že bude mít sjednanou smlouvu o připojení zdroje či mikrozdroje byť s tzv. nulovým rezervovaným výkonem tj. bez prodeje do DS. Většina měničů od Victronu je v seznamu certifikovaných takže by u nich neměl být problém se sjednáním smlouvy o připojení k DS.
- Reputace: 215
No já si to martyrium s připojením prošel i s přetoky a dnes už bych do toho znovu nešel. ESS je super věc, ale raději bych ty peníze dal do druhého střídače a další aku a panelů. 300W/15min a 30kWh/měsíc uhlídá hravě, pokud nebude nějaká porucha.
- Reputace: 968
Jde mi o to, jestli bude lepší dát walbox před multiplusy, nebo za multiplusy. Jak to tak vidím, tak spíš za multiplusy, a tím si ušetřím nějaký laborování s proudovými trafy , a těch 32A do walboxu tam bude i s MPII 5000, díky přícucu ze sítě. Holt dycky nebude čas to nabíjet jenom co měniče dovolí, proto tohle řeším. Jinak by daná domácnost neměla dokázat ty tři multiplusy přetížit, i když ženská je tvor nevyzpytatelný... 8kVA multiplusy už jsou asi v místě s dostupnou DS zbytečnej overkil...
- Reputace: 215
Hele jasný s ess je 5000Va dostatečný. Osobně to mám před 1faz mp2, abych mohl využívat v zimě 3faz z ds a v létě 1faz. Stačí tomu jen odebrat L2 a L3. Každopádně nevýhoda je, že jak to dáš na ac in, tak bez ds wallbox nezapneš.
- Reputace: 301
Kodl: já mám wallbox za manuálním přepínačem sítí. V zimě není z čeho brát, tak pojede přímo 3f na DS. 2X za rok to přepnu.
- Reputace: 50
Já nechci, aby mi výpadek distribuce znemožnil nabíjení auta. Takže mám doma úplně všechno na AC OUT. Jen to chce dobře dimenzovat AC kabely a jištění.
Zrovna teď na jaře tady ČEZd měl půl dne odstávku, slunce svítilo, dům fungoval, auto se nabíjelo....
Mně přijde ten 3f Victron systém dostatečně složitý sám o sobě, a přidání dalšího elměru na AC IN jednoduchost a spolehlivost toho systému nezvýší. Je to další hardware, další komunikační kabel, další konektory co se můžou pokazit, další nastavení v Cerbo, který musíš udržovat funkční po aktualizacích atd.
- Reputace: 302
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tam nic neresis. Treba pro VM-3P75CT jen zastrcis CAN kabel z elmeru do cerba, zbytek se stane prakticky sam
- Reputace: 168
V tomto prípade na ACout stranu a nemusíš riešiť vôbec nič so smartmetrami.kodl69 píše: čtv dub 24, 2025 11:55 pmJde mi o to, jestli bude lepší dát walbox před multiplusy, nebo za multiplusy. Jak to tak vidím, tak spíš za multiplusy, a tím si ušetřím nějaký laborování s proudovými trafy , a těch 32A do walboxu tam bude i s MPII 5000, díky přícucu ze sítě. Holt dycky nebude čas to nabíjet jenom co měniče dovolí, proto tohle řeším. Jinak by daná domácnost neměla dokázat ty tři multiplusy přetížit, i když ženská je tvor nevyzpytatelný... 8kVA multiplusy už jsou asi v místě s dostupnou DS zbytečnej overkil...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
