Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
- GHLL
- Reputace: 7
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 1350
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Včera jsem dokončil umístění Al profilů pro 8 panelů na výhodní straně ▼▼▼
Střecha je z Al šablon, musel jsem dobře rozměřit ukotvení háků tak abych se strefil na latě a krovy. Střešní nerezové háky jsem podlepil polyuretanovým tmelem ▼▼▼
A ukotvil nerezovýma vrutama 8 x 90, tam kde bylo potřeba i vrutem 8 x 140 s nerezovou podložkou a těsnící gumou ▼▼▼
Následně jsem zapravil polyuretanový tmel ▼▼▼
Pro jistotu jsem ještě háky přelepil Flexi pásem s bitumenem ▼▼▼
Byla to docela piplačka, tak věřím že vše bude dobře těsnit...- GHLL
- Reputace: 7
To sem rád že tu máme zase Velikonoce, volný čas je potřeba využít...
Muj dotaz > ZDE <.
Předpokládám že se musí vycházet z napětí stringu, takže pokud budu mít string: 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp použiju na půdě v DC rozvaděči T1 - SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ který "snese" 312VoC, nebo postačí svodič který snese "256V" ??? třeba FLP-PV275 V/U na 275V ?
Stále nemám úplně jasno ve vhodných T1 a T2 svodičích - Předpokládám že se musí vycházet z napětí stringu, takže pokud budu mít string: 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp použiju na půdě v DC rozvaděči T1 - SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ který "snese" 312VoC, nebo postačí svodič který snese "256V" ??? třeba FLP-PV275 V/U na 275V ?
- Reputace: 152
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tu FLP-PV275-V/U by som tam nedaval ako prvu ale FLP-PV550-V/U
Moze sa ti stat to ze ti napetie vyskoci viac ako 280V v jarnom pocasi ked slnko vyjde z oblakov a panely su chladnejsie, tak ti to ta prepetovka chyti.ak mas VoC 312V skus najst nieco blizsie ktomuto napetiu(ale pochybujem ze zozenies) takze najbilzsie napetie je 500V.
Druhu prepetovku das pred regulator uz na take napetie ktore regulator znesie max na vstupe.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 152
Ako T2 pred regulator by som potom pouzil taketo nieco...: https://ecoprodukt.sk/p/80426-zvodic-pr ... v-dc-20458
Vydrzne napetie bez zvodu ma 315V takze pocitam stym ze regulator mas na toto napetie vybrany ked budes mat stringy stakym napetim ako pises
(rozširovania)
- Reputace: 968
Pozor ještě na jednu věc, naprostá většina hybridních měničů má panely galvanicky spojené se sítí ! Z toho plyne i nutnost dimezovat přep. ochrany tak, aby se neaktivovaly už při max. napětí proti zemi, které může být o víc než 300V vyšší než je napětí stringu (superponované maximum AC na DC napětí panelu)
A to je taky důvod k používání přepěťovek v Y zapojení. Tj přepěťovka nechrání měnič před zničením, ale jenom před požárem...
- GHLL
- Reputace: 7
Hoši dík za vysvětlení...
Takže bych to provedl následovně:
string: 256V (312Voc). Hybridních měnič: EASUN Isolar SMW 11KW - 150A - na Vstupu Max. 500 V DC
Do DC rozvaděč na půdě bych dal FLP-PV550 V/U
Do rozvaděče dole u měniče Citel DS240S 280V DC - Ten Citel je do 350Vdc.
@kodl69 - vzhledem k tomu co píšeš, nemám raději dole u měniče použít T2 na 500V Citel DS50PVS 500V DC ???
Případně bych použil SLP-PV500 V/U S - Ať je vše od jednoho výrobce..
- Reputace: 968
jasně, ty 500V by to měly ustát. U hybridů obvykle vídám 600V nebo 1000V přepěťovky (samozřejmě stringy s víc než 10-ti panely).
- GHLL
- Reputace: 7
Nainstaloval jsem DC rozvaděč na půdě na Cemvin desku ▼▼▼
Odvod k měničům je kabelem H1Z2Z2-K 10 mm2 v ocelové trubce ▼▼▼
Přechod do PVC trubky jsem vyřešil malou krabicí podloženou Cemvin deskou ▼▼▼
- Reputace: 968
Kopoflex na půdě... 1.) je do země a nikam jinam. 2.) není hlodavciodolný 3.) není nehořlavý ani tepelně izolační.
- GHLL
- Reputace: 7
@kodl69 - Ano, bohužel
, je tam z dřívější stavby, nereálné ho vyměnit, je asi 1m v půdním prostoru, pak už ve zdivu.
- Reputace: 17
Jako průchodka / chránička myslím dobrý, ale ty kabely by se přece ještě daly dát do toho do husího krku...
- GHLL
- Reputace: 7
Jako dát do té kopoflex chráničky ještě husí krk a do něj teprve kabely.. No teoreticky by se to tam asi vlezlo....
- Reputace: 118
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Jsou varianty z pozinku i nerezGHLL píše: čtv dub 24, 2025 8:10 amJako dát do té kopoflex chráničky ještě husí krk a do něj teprve kabely.. No teoreticky by se to tam asi vlezlo....
https://www.ebay.de/itm/182760556965?ch ... gKAf_D_BwE
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- GHLL
- Reputace: 7
Zemnící vodič žlutozelený do ochranného krku dávat nemusím, je tak?
- Reputace: 152
Ja som dal
lebo bol cierny
nech to nebije moc do oci
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Yandex [Bot], Zhanzhang [Bot] a 2 hosti
