Axpert King II
juraptak
Re: Axpert King II
Nový příspěvek od juraptak »
Jak je to prosím u King 2 s tím uzemňováním? Leze z něj IT síť, kdy je nutné si pro TN-(C)-S udělat na výstupu uzemnění a bod rozdělení? Nebo to má propojení P a N uvnitř? Nebo se to liší podle toho, zda je připojeno AC-IN nebo není? Díky.
josse
Reputace: 157
Re: Axpert King II
Nový příspěvek od josse »
juraptak píše:
Uvnitř je relé, když přechází na ostrov, má to propojit. Záleží jak je nastavený. (popisuju jak to má správně být pokud je to výrobek voltronic, za neoriginální klon mluvit nemůžu)
Strejda
Reputace: 3
Lokalita: Morava
Re: Axpert King II
Nový příspěvek od Strejda »
martesik píše: pon úno 26, 2024 1:47 pm
ok3js píše: úte úno 06, 2024 11:40 am
odpověď na dotaz na King ii u obchodníka,
Dobrý den,
v tuto chvíli nevím, protože sami nemáme objednávku na cestě a u našich partnerů také nejsou objednané.
Jejich problémem byly nechtěné přetoky a špatně zobrazované aktuální výkony z panelů. To se sice řešilo s novým firmwarem, ale přesto si nejsme jistí, jestli je to úplně v pořádku.
Myslím si, že prodejce vaří z vody. Přetoky na Axpert King II nejsou. Měřím Shelly a ukazuje pár Wh za den a to v okamžiku, kdy prokazatelně nic neteče. Feritová tráfka na Shelly mají rozsah 120A, takže pár mA lze pochopit, i tak je to chyba nula nula nic. Pokuty jsou za řádově vyšší "přetoky" a to v průběhu 15 minutového intervalu.
Nejsem odborník na invertory, ale elektronikou se živím 20 let a nějak mi neštymuje ani fyzikálně, proč by AC/DC měnič měl něco pustit zpět. Svoje Kingy jsem zatím nekuchnul, nebyl důvod a dokud fungují, nebudu do nich vrtat, ušetří mi i teď v únoru hezkých pár desetikorun denně.
Používám klon Axperta (Must) k nabíjení baterek ze sítě, když je bída. Když jsem to zapojil a testoval, tak jsem si všiml, že při ukončování nabíjení na displeji pomalu klesají ampéry jak ze sítě, tak do baterky, pak je tam nula a najednou na chvilku záporné hodnoty (asi vteřinu) a pak se vrátí na nulu. Takže to vypadá jako přetok. Nevím jak je to technicky možné ani jestli je to pravda, nic jsem neměřil, pouze to ukazuje displej Musta. Pro jistotu to teď řeším tak, že nabíjení ukončuji stykačem na ACin.
Reputace: 855
Re: Axpert King II
To, co ukazuje displej, nemusí mít moc společného s tím, jaká je skutečnost. Nejedná se o žádný ampérmetr.
Reputace: 299
Re: Axpert King II
Nový příspěvek od Soban »
Must verze PV1800 přetoky nedělá.
saman9
Re: Axpert King II
Nový příspěvek od saman9 »
můžete mi prosím sdělit, jakou má denní spotřebu váš king II? u mě od uvedení do provozu 4kw /24h, je to normální že samotný provoz jde ze sítě nebo něco špatně v nastavení? díky
saman9
Re: Axpert King II
přemýšlel jsem jestli v tom nehraje nastavení par. 10 "provozní logika" na AUT a ne ECO , dále jestli nastavení par. 23 Bypass na "aktivován" nepřepíná část provozu na síť a nemělo by být spíše "deaktivován" a dále proč mám v nastavení Power saving " disabled" .
díky za názory
Mogul
Reputace: 40
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Axpert King II
Nový příspěvek od Mogul »
Což to vyzkoušet přepnout a otestovat?
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: Axpert King II
Nový příspěvek od Camel »
Mam sice nízkonapěťového Kinga ale nastavení mam stejné. Jen něpětí nabíjení mam níž. Ze sítě mě žádná spotřeba nejde dokud se nevybijou baterie na hodnotu kdy se spustí nabíjení ze sítě.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
