Axpert King pomoc s opravou
Měniče Axpert
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Axpert King pomoc s opravou
Nový příspěvek od Solarnoob »
Solarnoob píše:
Jo tak to nevím, zatím jsem se dostal jen k Sergio@ a JunHao@ tak uvidime jak to bude dal
Tak dnes se Axpert vypravil na týdenní cestu k moři. Tak uvidíme jaké to bude mít pokračování.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Solarnoob píše:
Solarnoob píše:
tak dnes update ze servisu.
After the review, it was found that the inverter suffered damage due to shipping, we will repair it under warranty.
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Tak hlasim, že Invertor je zpět z dovolené ze Španělska. Provedena záruční oprava (trvalo to 3 týdny a týden doprava zpět). Dopravu jsem platil pouze tam, zpátky do Čech byla gratis.
Invertor má za sebou první týden provozu na chatě.
Takže kromě komunikace ze servisem, která byla zajímavá :-) to ušlo.
wattman
Reputace: 8
Nový příspěvek od wattman »
Solarnoob píše:
Co znamena zajimava komunikace?
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
1. ja dotaz anglicky , oni odpoved spanelsky.
2. na kazdy RE: email odpovídali jako kdyz ho vidí poprvé
3. v jednom emailu potvrdili, že invertor dostali a za týden jsem se ptal jak to vypadá , dal jsem RE: na ten potvrzovací email a vše šlo zase od začaátku. Zase výslech , kdo jsem, co jsem jim poslal, že tam nebylo RMA atd. Po 6 emailu rekli Hurááá našli jsme ho je na dílně :-).
A tak stále dokola.
Ale záruku uznaly (prý se něco stalo při dopravě - asi něco upadlo), invertor opravily a poslaly zpátky zadarmo.
Cele to trvalo cca 27 dní z toho 7 dni doprava.
Takže nakonec celkem spokojenost.
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
zde ukázka, jak jsme sháněly u GLS kde je zásilka. Zapomněli dát "0" k telefonu
Kód: Vybrat vše
Me alegro mucho Petr.
Seguimos en contacto, saludos Tania
El mar, 30 may 2023 a las 14:05,  Petr (<xxx@xxx.cz>) escribió:
    Dne 30.05.2023 v 10:47 Servicio Tecnico napsal(a):
>     Petr tenemos un problema con la dirección de envío, le adjunto el enlace para que pueda comprobarlo y una captura.
>     Para ver el seguimiento de su pedido debe entrar en el siguiente enlace:  http://extranet.gls-spain.es/Extranet/public/ExpedicionASM.aspx
    Dear WccSolar support,
    I contacted the local (Czech GLS), according to their statement, everything is already in order and the shipment will be delivered on 5/31. The problem was only in the phone number, where one 0 was missing. This is also fixed.
    I will inform you as soon as the shipment is delivered tomorrow.
    Thanks for the information.
    Best Regards
wattman
Reputace: 8
Solarnoob píše:
A tak stále dokola.
Provedeni porad stejne, hlavne ze vysledek je ok. Gratuluji.
lux
Nový příspěvek od lux »
Nevím zda to tu někdo řešil nebo ne ale mám Axpert king 24V 3000W pf1
Na něm RPI a přes solar asisstant tahám data.
Bohužel nevidím kolik vyrobím energie, jen spotřebu a stav baterii.
Co je špatně?
Stejně se to chová přes bluetooth aplikaci. Grafika ukazuje jen čerpání energie z baterii ale to že vyrábím neukáže.
Co mám dělat :(
PetrDubi
Reputace: 300
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A co to má společného s opravou nefunkčního měniče?
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
To som rad ze ľuďom sa v priebehu 2 rokov žiaden axpert nepokazil :-)
Ale ja mam bohužiaľ to šťastie, ze mi na jednom z troch paralelne prestalo ukazovat PV vstup a tvári sa ze je bez panelov.
AC časť funguje a z batérie cuca a a dodáva do siete v paralelne prevádzke.
Chalani tu mali dávnejšie rovnakú problém, len som nenašiel riešenie :-(
Samozrejme bol kupovaný v taliansku :-( ale už je rok po záruke.
Reputace: 718
No a kousek dopředu ses díval? Má ten tvůj relátko, kterým se panely připojují? viewtopic.php?t=8926&start=20#p200705
rasto1
Reputace: 43
Čítal som si to celé samozrejme.
Dnes som to ešte len zistil, tak som chcel zistiť co najviac info pred samotným otváraním, nech viem po čom pátrať.
A relatka to ma určite, lebo cvakali neustale
Zajtra si privstanem a skúsim ci ráno cvaknu pri osvite.
rasto1
Reputace: 43
Takze sustredit sa na funkcnost relatok, vyzualnu kontrolu mppt dosky a zmerat ci je napajana mppt doska z motherboardu.
Reputace: 718
Ta relátka se dají vyzkoušet po rozebrání i bez vyletování. Na cívku přivedeš max. 12V (já to zkouším s regulovaným zdrojem od nuly a s omezením proudu) - pozor na správnou polaritu, obvykle je paralelně s cívkou ochranná dioda a tu bys odpálil. A ohmetrem měříš odpor mezi kontakty. Já to takto procvakával a kontakt se obnovil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
