Elektricka / hybridni auta
- Reputace: 250
ajo takto. a co timěří soc aby victron viděl správný čísla?
Nemyslel jsem výkon co ukazuje victron ale pokud nějaký výkon proběhne z baterie do spotřšby bokem victronu tak to pak na vrm portálu nesedí.
Jako pokud to nevadí tak to problém není.
- Reputace: 299
Soc počitá shunt na baterii a cerbo to u Victronu snad funguje jedinné dobře.Já tam nabíjim dalšími dvěma nabíječkami a odebírám 4 mĕniči včetně victronu.
Jinak pořád přemýšlím,že si nechám cerbo,shunt a wallbox a zbytku se zbavím a koupím 11kW Maxe.
Dneska bych do Victronu nešel.Potřebuji vyrábět a ne hrát si
- Reputace: 250
já s victronem vyrábím
Hraju si jen když se mi chce. Včera a dneska jsem si hrál ale ne s victronem ale s chlazením technické místnosti. Dvě studny na TČ a fancoil a chlazení žere pár watů
Zajímavý, že ti ten wallbox ukazuje blbě. Na firmě máme jeden a u kolegy druhý který tak nějak mám v povědomí.
Oba měří dobře. Vyzkoušeno na 1f 3,6kw, 2f plugin 7,2kw a 3f 11kw a plus mínus trošička to měří good.
Nedávno jsem další oživoval u zákazníka a po zapojení EV to ukazovalo 11kw +- nějakých 200W stejně jak victron tak wallbox tak auto...
- Reputace: 709
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Ja to pochopil tak, ze wallbox ukazuje dobre, ale Victron lze ve VRM o acout.
Ostatne, uz jsem to psal nekolikrat, Victron lze i o vyrobe Phoenixu. Kdyby alespon pripustili elektromer na vystupu jako spravnou hodnotu, ale ne, to si furt tvrdosijne stoji za svou vypocitanou/vycucanou z prstu.
- Reputace: 299
Já jsem zvědavý co bude ukazovat ET112 jak mi přijde převodník.Wallbox celkovĕ dodaná energie sedí s BMW, ten vypadá,že ukazuje dobře.
To co zvládnou dva Maxové za 37000Kč na to potřebuješ 200000kč od Victronu:)))a přistavĕt garáž, aby to bylo kde povĕsit+50kg mĕdi. A ani neumí zmĕřit AC výkon.
- Reputace: 250
já teda nevím o kolik Vám to kecá, mě to sedí celkem s elekroměrama.
Mám 5ks ET340 kterýma měřím patu + další 4 věci, protože chci mít přehled jen tak pro potěšení a počítám si i ztráty. Victron se trošku rozchází v měření na patě protože měří součtově, ale jinak to sedí +-3% cca proti elměrům. To na orientační měření je celkem v pohodě.
- Reputace: 250
tam bude někde zakopanej pes. Fakt jsem se nesetkal s tím že by se to někde takto rozcházelo. Máš ho nastavenej správně že je na acout a napájí ten wallbox pouze ten multi? jestli se tam nemíchá výkon jeětě z jiného střídače.Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 8:45 pmJá jsem zvědavý co bude ukazovat ET112 jak mi přijde převodník.Wallbox celkovĕ dodaná energie sedí s BMW, ten vypadá,že ukazuje dobře.
Ty ho dáš na acout? to jsem zvědavý co ukáže
- Reputace: 299
Nĕkde jsem tam nastavovat koeficient okolo 0,83, aby to trochu sedělo AC zátĕž a wallbox .Pokud ten elektroměr bude ukazovat 3 hodnotu na stejné AC zátĕži, tak se těch krámů zbavím. Abych mĕl 3 různé hodnoty na 3 celkem drahých zařízení a neuměli to zmĕřit do 3% to ať jdou do pr...
- Reputace: 299
Nemíchalo se nikde nic z jiného střídače.Teď tam mám toho modráska.PavelR píše: sob dub 19, 2025 8:57 pmtam bude někde zakopanej pes. Fakt jsem se nesetkal s tím že by se to někde takto rozcházelo. Máš ho nastavenej správně že je na acout a napájí ten wallbox pouze ten multi? jestli se tam nemíchá výkon jeětě z jiného střídače.Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 8:45 pmJá jsem zvědavý co bude ukazovat ET112 jak mi přijde převodník.Wallbox celkovĕ dodaná energie sedí s BMW, ten vypadá,že ukazuje dobře.
- Reputace: 299
Položka kalibrace výkonu 0,85 to je.Jinak to nesedĕlo vůbec.
- Reputace: 250
carlogavazi měří dobře.
To je zvláštní že máš takový rozdíály. Mě teď do sítě tlačí 11kw a do spotřeby jde 1kw. na mobilu se dívám na to co měří multi na ac in a out (6x3kva) a na pc mám scadu kde měří ET340tky. rozdíly jsou kolem 50-70W když to je chvilku stabilní a stihne se to vyčíst.
Tak nevím buď mi to měří dobře, nebo mám někde chybu co kompenzuje chybu
- Reputace: 250
tak vem tu ET112tku jako etalon a zkus změřit jak AC out multi a pak wallbox in. To mě zajímá kde to bude. Ani to nemusíš připojovat k cerbu na zkoušku. Jde to připojit k pc přes software UCS.
- Reputace: 250
ale toto mě zaujalo... máme v práci velmi přesný síťový analyzátory. To si přeměřím co a jak moc kecá
- Reputace: 299
Příští týden dorazi převodník, tak to porovnám.
- Reputace: 215
Ježíš marja, přihlaš se do web rozhraní toho wallboxu a nakalibruj si to přesně na každý proud extra a nemusíš tu donekonečna brečet jak je to nepřesný. Jinak to můžeš jít rovnou odmontovat, ac output je nepřesný, wallbox je nepřesný bez kalibrece. Jediné co měří dobře je ac input. Teorie je, že output se neměří, ale dopočítává. Kup si každopádně co chceš, je to tvoje volba.Franta2776 píše: sob dub 19, 2025 9:02 pmNĕkde jsem tam nastavovat koeficient okolo 0,83, aby to trochu sedělo AC zátĕž a wallbox .Pokud ten elektroměr bude ukazovat 3 hodnotu na stejné AC zátĕži, tak se těch krámů zbavím. Abych mĕl 3 různé hodnoty na 3 celkem drahých zařízení a neuměli to zmĕřit do 3% to ať jdou do pr...
- Reputace: 299
Dagusi, přijde ti normální kalibrovat nĕco cca 15%??Nebo označit mĕnič číslovkou 5000 a k němu uvádět výkon 4000W a potom v praxi zjistíš, že je ta sračka v reálu schopna dodávat trvale 3500W jinak se přehřívá??
- Reputace: 168
Franto: neviem aké máš podmienky, ale MP2 bežne dáva trvale 4,2-4,5kW bez prehrievania. Asi máš vyššiu teplotu okolia, alebo je niekde problém.
- Reputace: 299
Mám ho v chladné garáži. Trvale myslím třeba 6 hodin ne 30minut.
- Reputace: 168
Asi sa ti nebude chcieť ísť do dodatočného chladenia MP2 že? Mne dosť pomohlo dať dole na gril 2x 120mm PC ventilátory a termostat. Tieto ventilátory robia väčší a rovnomernejší prietok vzduchu vnútri MP2 a aj vnútorný ventilátor sa neskôr zapína. Ale chápem, že nie každému je pochuti niečo dorábať na tak drahé meniče.
- Reputace: 299
Já jsem schopný si ubastlit spoustu věcí, ale já si koupil 28kg těžký mĕnič od údajnĕ renomovaného výrobce. Předpokládal jsem, že to nebudu muset dělat. Markering mají, ale výborný i mĕ starého vola dostali:)))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman a 0 hostů
