Smart audio zosilňovač s ovládaním cez HA/MQTT
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
- Reputace: 401
Ahojte, chcem doma pridať zadné reproduktory ku TV - máme len soundbar so subwooferom, pripojený k TV cez bluetooth. Večer by sa hodilo mať zvuk hneď za ušami, keď decká už spia..
Nechcem žiadny 25 kg 7.1 receiver za 1000€, nie som žiadny audiofil. Hľadal som niečo hotové, ale okrem riešení do celého domu (viac miestností) som nenašiel.
Rozmýšľam čisto o samostatnom class D zosilňovači, ktorému by som dal rozum - ESP32, volume control s I2C digitálnymi potenciometrami. Možno aj s bluetooth a spárovať ho s TV, nahradiť soundbar a riešiť vlastne aj komplet 5.1 reproduktory, ale teda bez Dolby surround.
Neriešili ste niečo podobné? Dík!
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10.8 MWh AC
- betmen
- Reputace: 91
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Smart audio zosilňovač s ovládaním cez HA/MQTT
ja mam LG SN6Y. je to 3.1 soundbar + sub a k nemu dokupene origo zadne bezdrotove satelity.
ovladat sa da cet BT a samozrejme plne spolupracuje cez HDMi s LG tv.
nie je sice smart, ani nema LAN/Wifi, ale k tv bohato staci.
ci sa da integrovat do HA som n8kdy neskumal, nepotrebujem to.
Rpi, kde bezi Kodi si ho zapne, vypne, ovlada hlasitost a to mi staci.
cenovka bola 250€ + 100€ satelity s prijimacom.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 401
https://a.aliexpress.com/_EI8xGhA
Vyskúšam to s týmto čo mám doma k PC... A dobastlím zadné reproduktory. Po sviatkoch.
- Reputace: 12
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
používam toto: Louder ESP32 spolu s Lyrion media server. Mám ich niekoľko + toto: https://docs.ai-thinker.com/en/esp32-audio-kit nájdeš na ali alebo https://www.laskakit.cz/ai-thinker-esp32-audio-kit/
- Reputace: 302
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nortonko: to vypada pekne. jak to hraje? Lyrion pouzivam taky jen jeste s puvodnima vecma od logitech. Dve radia a jeden duet u zesilovace. Nechapu, ze to logitech pohrbil.
- Reputace: 401
Ja mám na Synology zopár 100 GB hudby, ale nemám kedy počúvať. Chcem to fakt hlavne na TV a pre manželku cez BT nejaké hity z youtube
len tí Číňania BT moduly vždy dojebú nejakou nevypnuteľnou hláškou čínskou angličtinou "divajs konektit" na plnú hlasitosť
Niečo mám v šuplíku, po sviatkoch vyskúšam. Len by bolo fajn ešte aj klasické FM rádio... Vypočuť si nejaké reklamy.
- Reputace: 12
@glottis tiež neviem prečo sa na to Logitech vykašlal. podľa mňa to boli super veci s potenciálom. našťastie to komunita prevzala a udržuje pri živote. hrá to celkom dobre, záleží aké repro k tomu pripojíš. na bežnú reprodukciu to je viac ako postačujúce.
- betmen
- Reputace: 91
Lyrion je nástupca Logitech media serveru?
ten je za mna super vec na stream hudby po celom dome a vsetkych zariadeniach co to umoznuju.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 716
Já to vzdal a skončil u přijímače/zesilovače Yamaha R-S202 a k tomu dva (pasivní) repráky JBL STAGE A130 a jsem spokojen. Zkoušel jsem i nějakou čínskou alternativu zesilovače (snad prodává i Hadex) Sunbuck AV-298BT, ale to jsem jednou zapojil, poslechl si a už nikdy více.
A proč jsem spokojen?
Dostatek vstupů
Při přepínání vstupů, zapínání, vypínání žádné lupance v reprácích
BT pro spárování s mobilem
Žádný šum z repráků a to i při nízkých hlasitostech
Dostatečně jemné odstupňování hlasitosti, opět hlavně v nízkých úrovních.
Jo a pokud si někdo chce hrát (nejen) s reproduktory a měřit třeba i charakteristiky, tak existuje software ARTA https://www.artalabs.hr/ který to dovede s normální zvukovou kartou v PC - generuje se signál, který jde přes P+L výstupy - jeden přes repro a druhý přímo na L+P vstup zvukové karty a porovnávají se.
Dostatek vstupů
- Reputace: 302
Je to tak. Stal se z toho lyrion. Udelali i nove firmwary do radii treba. Jsou pak nejake softwarove implementace do linuxu takze treba na malinu. A nebo to esp32.betmen píše: pát dub 18, 2025 6:00 pmLyrion je nástupca Logitech media serveru?
Squeezebox ekosystem s logitech media serverem byla v te dobe jedina vec, co dokazala na x prehravacich hrat to same synchronizovane.
- betmen
- Reputace: 91
používal som to na 3ks rpi az pokial som nekupil ten lg soundbar co vyssie spomínam, to tiez ozvuci cely dom
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
