Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Měniče Axpert
- Lokalita: Trnava
Ahojte, viete mi prosím vysvetliť aké sú rozdiely medzi
Voltronic Axpert MAX E 11kW https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... uplex-11KW
Voltronic Axpert MAX II TWIN 11kW https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... N-8KW-11KW
Voltronic Axpert MAX TWIN 11kW https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... N-8KW-11KW
Voltronic Axpert ULTRA 11kW https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... a-8KW-11KW
Prepáčte za "hlúpu" otázku
ale fakt neviem aké sú v nich rozdiely. Rozdiely medzi TWIN a DUPLEX sú mi známe... TWIN dva AC výstupy, DUPLEX dva AC vstupy
Hľadám off-grid inverter, ktorý je BEZ-pretokov a s výkonom 11kW a dvomi MPPT... primárne od Voltronic-u
- Drtic
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Dají se provozovat bez přetoků pouze s baterií ( nejlépe Lifepo4) o dostatečné kapacitě ( min,14 kWh) a v režimu SBU ( solar , baterie , DS ).
Pokud hledáš zcela bezpřetokový měnič v jakém koliv režimu ( USB,SUB atd.) tak pouze Axpert King 1 ( 150 V) , nebo Axpert King 2 ( 500V). Pozor na klony - nebrat (problém se spuštěním MPPT při 90 nebo 120V ).Originál jsou pouze od Voltronic power a MMP solar Thaiwan.Na rozdíly jsis odpověděl sám.
Twin - druhý AC výstup lze programovat (spínat) dle různých parametrů ( vhodné např.pro bojler.).
- GHLL
- Reputace: 7
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 1350
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci taky pořídit AXPERT MAX E TWIN 11KW, ale nejsem schopný zjistit, kde vlastně "pravý Voltronic" koupit????? Co jsem našel je tohle:
CZ Prodej na bch-battery.cz za cca 36 000Kč - nebo na ostrovni-elektrarny.cz za 41 500Kč - jistě spolehlivé stroje, ale ta cena
Zatím jako favorita jsem vybral Easun 11KW Off Grid Inverter 150A Double MPPT - mělo by to být vyrobeno Voltronicem pro EASUN, cena je již příznivější cca 18 000Kč.
Budu ho krmit 2x stringem: 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp - takže zasekávání při 90V by se nemuselo projevovat. Pokud se bude "zasekávat" na 90V koupím dva MPPT měniče od EPEVER a EASUN použiju jen jako střídač.
Má někdo typ kde koupit pravý Voltornic?
- Reputace: 300
Všechny uvedené odkazy prodávají stejný měnič vyrobený ve Voltronicu.
- Reputace: 299
jj já když měl na maxovi 7200 na každém vstupu 2 stringy 2x6 panelů po 500W, tak jsem zasekávání na 90V nepozoroval. Po odpojení jednoho stringu bylo zasekávání viditelné a udělal jsem software upgrade. Ono, když nesvítí ani čert nebere.
Dneska bych se na Victron měnič co jsem pořídil, vyprdl a pořídíl 11kW Maxe na nabíjení EV a chod prádelny. Tak mi na zdi visí už 5 měničů, nově přibyl na posílení modrého mrzáčka SUN-2000
- Reputace: 709
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Krasa. A jeste te ceka vymena vsech chranicu za B ... ;-)
- GHLL
- Reputace: 7
Tak to je velice pozitivní informacePetrDubi píše: čtv dub 17, 2025 9:45 amVšechny uvedené odkazy prodávají stejný měnič vyrobený ve Voltronicu.
A kde je teda háček? Ty levnější vyrobili na míň hlídané lince v Číně s méně kvalitních součástek???
- Reputace: 300
Všechny měniče jsou vyrobené na té samé lince v Číně, takže jediný rozdíl je v nálepce a cenové prodejní politice. Ten samý měnič se prodává například pod značkou Kodak a existuje mnoho dalších značek, které prodávají stejný měnič se svojí samolepkou.
- GHLL
- Reputace: 7
Tak to je super...
Na Aliexpress jsem ještě narazil na novější verzi MAX 11kw 150A - Polský skald, To by mohla být ještě lepší varianta ???
Podle parametrů nevidím rozdíl od původní verze a cena taky příznivá...
- Reputace: 131
Rozdíl je v paralenní kartě a výkonu a nějaké funkci navíc nebo začínají mít tyto škatule 2xline out. Objednal jsem za 470€asun 11kW. Bez karty, s kartou je okolo 750€. Je na cestě. Uvidím.
- GHLL
- Reputace: 7
Ohledně paralelní karty jsem to vůbec nepochopil? Takže ten novější typ v případě paralelního spojení musíš dokoupit kartu?
Můžeš prosím poslat odkaz (na oba přístroje, s kartou i bez) co jsi objednal ať se v tom zorientuju...
- Reputace: 131
S kartou, bez karty. https://www.easun-energy.com/pages/328promotion
- Reputace: 300
GHLL:
Je otázkou, jestli tenhle měnič na Ali je opravdu MAX II od Voltronicu, ale jestli platí údaje u inzerátu na Ali, tak nesedí ani hmotnost, ani rozměry, které se liší o hodně, takže podle mě to není MAX, ale nějaký fake.
GUPA:
Všechny MAXy v sobě mají paralelní kartu, protože je součástí výbavy a neexistuje MAX, který by jí v sobě neměl, takže pokud nemá paralelní kartu, tak to není originál MAX. Měnič na který dáváš odkaz není MAX, ale nějaký měnič s deklarovaným výkonem 11 kW, o třetinu nižší cenou a taky o třetinu nižší hmotností, takže je jasný, že je ten měnič oproti MAXovi ošizený.
GUPA:
- Reputace: 300
A ještě jedno připomenutí, pokud si koupíte nějaký klon měniče od Voltronicu, tak tam nikdy neinstalujte novou verzi FW, protože prakticky všechny novější verze FW od Voltronicu mají ochranu proti klonům a pokud takový FW nahrajete do toho klonu, tak po 60 dnech přestane fungovat a vyskočí chyba 90. Jediná možnost jak to napravit je, nahrát do něj nějaký starý FW, který nemá ochranu nebo je z něho odstraněná. Ze stejného důvodu se prodávají klony a napodobeniny s několik let starým FW. Viděl jsem na zahraničních fórech i "MAXe" s kulatým displejem (takže by to měl být MAX II) a majitel měl uvnitř FW z MAXe I s hranatým displejem a ten FW byl jeden z prvních někdy z roku 2000 v novém měniči vyrobeném v roce 2024. A ten MAX II má samozřejmě úplně jinou řadu FW, takže to byl starý klon s novým obalem.
- GHLL
- Reputace: 7
@PetrDubi - Dík za postřeh, je pravda že i ta cena na Ali je zavádějící...
Easun 11KW 150A - zde by teda měl být Firmware, který se dá případně přehrát Firmware z Voltonic - Chápu to správně...
- Reputace: 300
Ano
- GHLL
- Reputace: 7
Ještě jedna otázka, Easun 11KW 150A má 2 x MPPT, v popisu píšou: maximální napětí solárních panelů: 500 VDC. Těch 500V DC je myšleno na jeden MPPT, takže na každý MPPT můžu připojit string 256V (312Voc) 17,3A > 4 400Wp ?
- Reputace: 299
Ano,ale snažil bych se na každý string minimálnĕ 1 panel přidat.Já mám teď 9 panelů v sérii 500W a mám srovnání s Victronem na kterém je taky 9 panelů 3x3 a není ve výkonu rozdíl.Dřive jsem mĕl pouze 6 panelů v sérii a zdál se mi ten MPPT línĕjši.
- kuba47
- Lokalita: Krušné hory
Tady u těch 11kW verzí pozor na napětí stringů. V popisu sice uvádí MPPT range 90-450V, ale už při 360V skokem omezí nabíjecí proud baterky na 90A. Zpátky se vrátí při poklesu pod 350V.
- GHLL
- Reputace: 7
Kurńa
že bych dal 10 x panel do stringu... 10 x 550Wp (32V (38,3Voc) - 17,3A) > 5 500Wp ( 320V (383Voc) 17,3A) - Sakriš Franto zas mám brouka v hlavě....
