VICTRON - montáž komponent na sádrokarton (SDK)
Radar
Reputace: 17
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové,
má tu někdo zkušenost či nějaká doporučení pro montáž systému VICTRON na sádrokartonovou stěnu/příčku?
Zejm. v případě měničů jde o nadpůměrné hmotnosti, tím spíše, pokud je jich vedle sebe v systému více...
Případně obložení SDK podkladu nějaký dodatečným (nehořlavým) materiálem?
Můj záměr je přidat na SDK ocelové pásoviny (40x3), které vruty uchytím na více místech do ocelového roštu SDK konstrukce
i více hmoždinami v ploše sádrokartonových desek a až na ně umístím závěsy Multiplusů. U MPPT už snad tak kritické nebude...
děkuji za případná doporučení
Reputace: 299
Re: VICTRON - montáž komponent na sádrokarton (SDK)
Přilepit bych na SA Cetris třeba mamutem, aby plotna stála až na zemi.Potom si můžeš do Cetrisu dělat třeba závity a už to nespadne.
Reputace: 968
nejjednodušší je celoplošný nosný materiál. Já s úspěchem používám montážní plechy ze starech rozvaděčů. Tj máš plech cca 60x200 nebo 80x200cm, ten upevníš do té kostry a pak samořezkama namontuješ co cheš. On i ten sádrokarton umí být pevnej, ale nesmí to být obyč bílý svinstvo, ale nejlíp modrej nebop fialovej, v tom je mřížka se skelným vláknem, a když se dají dvě vrstvy, tak na to není problém upevnit kuchyňskou linku...
Reputace: 220
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ta SDK stěna už stojí?
Jestli ano, použil bych Cetris, jak píše Franta a přišrouboval do stojek.
Pokud teprve budeš stavět, tak podobný problém jsem řešil v kuchyni pro zavěšení skříněk. 75mm CW profily jsem dával s roztečí 31cm, standardně se dávají 62,5, na každý CW nasunul UW - vznikl v zásadě plechový jekl, a ze strany kuchyně opláštil 22mm DTD, zde bych použil opět Cetris.
Radar
Reputace: 17
Vše už stojí a je hotové. Je to technický objekt - provozovna.
Obvodové stěny jsou oblepeny SDK zevnitř na PU pěnu na polystyren - obvodovou izolaci (tam věsit cokoliv těžšího se zdráhám).
Vnitřní příčky klasicky na Fe rošt + vata. tl příčky je 100mm. Tam uvažuju vedle stávajícího rozvaděče o využití plochy 200cm (v) x 117cm (š)
pro umístění 3xMP 3000VA vedle sebe, 1xMPPT 150/100 a 1xMMPT 150/45 a 1x DC box busbar s pojistkami pod to.
Jevil se mi též nejlépe plech celoplošně, nalepit na mamut k SDK a prošroubovat v ploše a především samozřejmě tam, kde jsou svislé profily do železa.
AL plech 200x100 jsem sehnal pouze 2mm (zdá se mi málo) za cca 1700, černý plech 3mm by byl dostupnější,
ale nevím jak s povrchovkou, montovat tam pozink je asi nesmysl ... Nerez plech už je taky divočina v těchto tloušťkách...
Nad CETRISem jsem taky uvažoval, ale je poměrně těžký a nejsou k dispozici rozumné formáty a tloušťky :-(.
OBI prodává formát 1250x300x22, což jsou kousky, ale těžké skrzy tloušťku a v kuse bych z toho stejně nic neudělal :-(
JirkaE
Reputace: 118
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Nový příspěvek od JirkaE »
Radar píše: stř dub 16, 2025 1:05 pm
Ale ten rozměr pasuje přesně na SDK profily. To není marné řešení... (Myslím těch 1250mm)
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Reputace: 280
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
Já kupoval kompletní velkou cetris desku v Prodoma, rozměr 20 × 1250 × 3350 mm. Umělci ji naložili na vysokozdvih a hle, ona se jim v půlce zlomila. No, naštěstí mi to zas tolik nevadilo, aspoň s tím šlo v jednom člověku snáz manipulovat. Dělal jsem to tak, že jsem si odřezával pásy (potřebná šířka krát těch 125 cm) přímo z přívěsu.
skybor
Reputace: 164
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
Ja nakoupil před časem hromadu Cetris desek 1250x1000x22 v rušeném skladu za pár kaček a něco ještě zbylo, tak z toho teď stavím přístavek pro FVE. Ale je fakt, že se to pronese. To není SDK. Ale, že by mi to neudrželo mé měniče strach nemám ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
lemra79
Reputace: 67
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
rigips habito je naka nosna sdk deska, ale nemam zkušenost
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
skybor píše: stř dub 16, 2025 4:39 pm
Přístavek mě zajímá, mám v plánu na chatě taky, není to jinam dávat, půjde trochu infa? Zateplení, ohřev baterek na zimu, chlazení v létě? Podlaha beton?-
Radar
Reputace: 17
Že by Cetris přiměřeně tloušťky neunesl měniče se nebojím. Bojím se, zda ho unese ta SDK příčka.... :-)
Reputace: 299
Proto jsem psal postavit cetris ,až na zem.Potom nosný prvek je cetris a pouze boční stabilitu drží SA.Výkonná elektrárna z Victronu bude vážit okolo 150kg.Investuješ do desítek kg mĕdi.
JirkaE
Reputace: 118
Nebál bych se. Pokud prošroubuješ Cetris až do profilů, stane se z toho velký pevný blok.
Vrchní skříňka kuchyňské linky, se dvěma sadama talířů a mnohými dalšími serepatičkami zavěšená na 2 šroubech taky drží, to nějaký měnič zvládne hravě ;)
eman
Reputace: 220
Nový příspěvek od eman »
Chlapi vy taky občas vymýšlíte kolo. :D
Jak píše Lemra, použij Rigips Habito nebo Fermacell. To jsou desky dělané na přímou montáž s vysokou nosností ve smyku. Připlácneš jí na ten původní sádroš, přivrutuješ do stejných nosných profilů a můžeš věšet.
Radar
Reputace: 17
Tři 3000VA Multiplusy je 60kilo na jednom metru (plus to ostatní), tak jsem to chtěl udělat na jistotu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 3 hosti
