Solax X3 Hybrid G4 nová verze FW
Dobrý den, nevíte někdo jaké změny jsou v nové verzi FW 1.27 proti verzi 1.23?
Má-li cenu aktualizovat.
Díky Pavel
Díky Pavel
Re: Solax X3 Hybrid G4 nová verze FW
Kde se dá získat aktualizace?
- tomas
- Reputace: 242
A co se týká těch změn, nevíte někdo zda je tam něco podstatného?
- Reputace: 1
Všetko na solaxy, baterky, dongle,..
Len z PC, z telefonu nejde otvoriť
https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... wH-Yta94Ksmv12 píše:Kde se dá získat aktualizace?
FVE Karpaty 10.2 kWp, JV/JZ, Solax X3-Hybrid-12.0-D (G4), Solax Triple Power 23.2 kWh
- Reputace: 3
Hustý...není někde k dispozici i changelog ke každé verzi? Tam to nevidím
Je nějaká rozumná šance, že je to oficiální a funkční a neudělá to z měničů jen brick?
- Reputace: 1
changelog nie je, Solax nič také nevydáva.Zak píše:Hustý...není někde k dispozici i changelog ke každé verzi? Tam to nevidím![]()
Na Solax X3 G4 mám naištalovaný firm. 1.29/1.27, + pocket wifi V3.006.04. Všetko funkčné.
Update Bat T58 V1 sa nezdaril - mám tam Master V1 +2x slave V1 +1x slave V2 a v tejto konfigurácii nie je Update BMS možný.
Či je funkčné všetko, to neviem.
Pri update je potrebné dodržať štruktúru adresárov na USB a ostatné podmienky - bat nabitá min 30% a/alebo slnko na paneloch.
Naposledy upravil(a) Foox dne pon led 23, 2023 8:06 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 3
Děkuji za odpověď. Jak poznám rozdíl mezi V1 a V2 verzemi T58?
- Reputace: 1
Master V1 má okolo BMS čierny pruh cca 10cm široký. Master V 2 je celá šedá. Slave V1 sa hlási ako REP-T58, V2 ako TP007. Vizuálne sú rovnaké, ale na V2 číňan lepí zboku nálepku V2Zak píše:Děkuji za odpověď. Jak poznám rozdíl mezi V1 a V2 verzemi T58?
To je prostě SUPER, díky moc za odkaz, kde jste se k tomu dostal??
- Reputace: 3
Možná blbá otázka, ale kde bych měl to REP-T58, respektive TP007 hledat? Černý pruh je jasný, takže master je u mě V1 zdá seFoox píše:Master V1 má okolo BMS čierny pruh cca 10cm široký. Master V 2 je celá šedá. Slave V1 sa hlási ako REP-T58, V2 ako TP007. Vizuálne sú rovnaké, ale na V2 číňan lepí zboku nálepku V2Zak píše:Děkuji za odpověď. Jak poznám rozdíl mezi V1 a V2 verzemi T58?
- Reputace: 1
V štandartnej aplikácii https://www.solaxcloud.com/#/loginZak píše:Možná blbá otázka, ale kde bych měl to REP-T58, respektive TP007 hledat? Černý pruh je jasný, takže master je u mě V1 zdá seFoox píše:Master V1 má okolo BMS čierny pruh cca 10cm široký. Master V 2 je celá šedá. Slave V1 sa hlási ako REP-T58, V2 ako TP007. Vizuálne sú rovnaké, ale na V2 číňan lepí zboku nálepku V2Zak píše:Děkuji za odpověď. Jak poznám rozdíl mezi V1 a V2 verzemi T58?
Solax Cloud System/Menič/štatistika baterky/info o verzii
- SanchoCZ
- Lokalita: Most
A toto je na upgrade či nikoliv viz obrázek? Instalační firma slibovala upgrade a nic. Děkuji.
Pokud je to T58 V2, tak existuje dostupná verze 2.07: https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... 1866434010 Jestli je i novější netuším, poslední aktualizace té sbírky fw byla loni v létě.SanchoCZ píše: čtv dub 18, 2024 3:28 pmA toto je na upgrade či nikoliv viz obrázek? Instalační firma slibovala upgrade a nic. Děkuji.
Naposledy upravil(a) centaurian dne pon dub 14, 2025 3:45 pm, celkem upraveno 1 x.
Nemáte někdo k dispozici stažené novější FW než ARM 1.41/DSP 1.42 co je na tom app.box.com? Vím, že existují minimálně verze ARM 1.45/DSP 1.48 a ARM 1.47/DSP 1.50...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Zhanzhang [Bot] a 0 hostů
