Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Diskuze na fóru se věnuje fázově řízenému vytěžovači inspirovanému projektem Marka Pospíšila. Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhem DPS, zapojením a provozem vytěžovače v kombinaci s Axpertem. Probírá se správné vedení nuláků, filtrace a praktické tipy pro optimalizaci instalace fotovoltaických systémů s vytěžovačem.
- Juras66
- Reputace: 1
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Bobo84
Pokiaľ sa inak nebude dať, tak skúsim aj takúto možnosť. Ďakujem za tip.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahojte. Mám otázku. Cca rok používám tento vytěžovat a nějak jsem na začátku nedořešil zapojení toho odrusovaciho filtru. Teď mi jakoby stávající vytěžovat začal problikávat a nehezky prolínat zátěž. Může zapojení 2kw spirály bez toho odrusovaciho filtru nějak poškodit tu elektroniku? A když bych chtěl regulérně zapojit ten filtr, ale mám tnc síť? Může být zapojeny bez toho pinu uzemnění? Protože tím bych proklemoval nulák a to mi přijde špatně?
- Reputace: 168
TNC? A jak je natom s izolací a odporem spirála?
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
..je tam těleso v suchém doku teď nové. FV nahřívá 2kw a ze sítě bude na nižší teplotu připínat 1kw. Společný nulák je ukostřen jak v bojleru, tak je to zeměné v rozvodnici. Proto mi moc nedává smysl zapojení země u toho odrušovacího filtru. Pak si říkám že pokud je po cestě k bojeru používán společný nulák jak pro napájení FV, tak pro druhý okruh se zásvukou a tím 1kw tělesem natvrdo ze sítě, tak by pro ten filtr nebylo jakoby stejné zatížení nuláku a fáze. Nejsem z oboru, ale asi by ten filtr měl být jen mezi zdrojem (FV a pak regulace Markovým vytěžovačem) a záteží? Po cestě by ten nulák neměl mít jinou zátěž? TNC - momentálně společný pro FV i síť?
- Reputace: 168
Těleso je nové. To "prolínání" dělá od jeho výměny?
Zkušenost s kombinací společného N a PE klenu DS+FVE v bojleru nemám, buď se mi ohřívá z DS nebo z FVE. Spojuješ výkonově možná věci které by jsi spojovat neměl protože nejsou oddělený galvanicky. Měnič je Axpert typu?
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Prolíná je připíná
To bylo psáno z mobilu... Měnič mám teď Anensi 11kw, do nedávna easun 5,5kw. U nich problém nevidím. Dokonce ani ono rušení bez toho odrušovacího filtru jsem žádné nepozoroval. Jde mi o to, že buď budu nadále provozovat ten Markův vyzěžovač přímo na bojler bez toho filtru, nebo to nulákem galvanicky oddělím od té druhé spirály (napájené ze sítě jako záloha když nesvítí ) a pak tam asi můžu bez rizika zapojit ten filtr (z fitlru by vedly dráty jen k té spirále, žádný společný nulák s jinou větví) akorát jak zapojit 5. pin na filtru ZEM? Musí být zapojený? Může být za filtrem defakto na boleru nulák uzemněný?
- Reputace: 958
A to máš k tomu bojleru dotažené jen 2x2,5?
Proč to tam chceš zase spojovat?
Dotáhni do vytěžovače L a PEN, z výstupu vytěžovače ti půjde L1, N1 a zem. A v bojleru tu FVE spirálu připoj na to L1 a N1. A zem jen na kostře bojleru.
- Reputace: 168
11kW easun jsem neodolal a objednal jsem ho, tak mne to zajímá. Máš zaním proudovou ochranu? Asi ne. Kvůli rozpadu obalu spirály bych ale kousek TNC-S přeci jen udělal. Víc není co radit. Snad jen vzít si vadasku a od měniče po spotřebiče zjistit jak dobrý PEN vlastně při provozu spotřebičů je.Bobo84 píše: pon dub 14, 2025 2:13 pmProlíná je připínáTo bylo psáno z mobilu... Měnič mám teď Anensi 11kw, do nedávna easun 5,5kw. U nich problém nevidím. Dokonce ani ono rušení bez toho odrušovacího filtru jsem žádné nepozoroval. Jde mi o to, že buď budu nadále provozovat ten Markův vyzěžovač přímo na bojler bez toho filtru, nebo to nulákem galvanicky oddělím od té druhé spirály (napájené ze sítě jako záloha když nesvítí ) a pak tam asi můžu bez rizika zapojit ten filtr (z fitlru by vedly dráty jen k té spirále, žádný společný nulák s jinou větví) akorát jak zapojit 5. pin na filtru ZEM? Musí být zapojený? Může být za filtrem defakto na boleru nulák uzemněný?
- Reputace: 168
Má tnc, nemá v rozvodu zemní žz, propojuje PE kostru spotřebiče s PEN přívodu.
- Reputace: 958
Ale to je přece jedno, jak má rozvody z DS ... To s tím nemá nic společného, krom té "země".
A z TNC udělá vždycky TNC-S, což může udělat na výstupu vytěžovače, a třeba tam rovnou vrznout chránič. Proto se ptám, co má dotažené od toho vytěžovače do spirály.
Já mám všechny měniče jedním fázovým výstupem uzemněný, a až pak fíčkama vyrábím TNC-S a od nich to vedu třívodičově.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Já mám v celém baráku dvouzilove rozvody a jen tak to na tn-s předělat nebudu
k bojleru je dotahle 4x2,5 a to tam mám nulák (pen ), jedna fáze je na zásuvku k periferií kotle na dřevo, druhou jsem teď použil na napájení 1kw spirály že sítě a třetí fázi mám zapojenou z měniče přes ten vytěžovac. Přes nulák může jít cca 3,5kw zpátky dohromady. Kdybych teď chtěl použít ten filtr, tak budu muset asi z té jedné fáze udělat druhý nulák a filtrovat samostatně L + N 2kw z toho vytezovace.. zem toho filtru bych ale musel uzemnit u rozvodnice, kde je ten vytěžovac. Další volný drát hold m bojleru není.. nebo se na ten filtr prostě vybodnout?
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Tak jsem zjistil, že to tak zapojené nemůže být. Nulák musí být taženy zvlášť pro spirálu FV a zvlášť pro spirálu sítě. Po zapnutí měniče mne vyletěla zátěž cca kW. Zapla byla spirála sítě a FVE nebyla termostatem spuštěna. Ten společný nulák v tom dělá binec. Jak to nulaky oddělim, tak budu teoreticky moci zapojit i ten filtr.
- Reputace: 958
Tak tyhle informace jsi ale nenapsal, ze to mas vsechno narvane v jednom kabelu ... Proto jsem se na to zacal ptat.
Nikdo nemluvil o tom, ze si mas predelat elektriku v celem baraku, ale ze si mas natahnout tu druhou spiralu uplne extra, jen zem bude spolecna.
Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Omlouvám se. Trochu jsem to tu zatrolil. Už vím, kde je chyba. Spirály oddělím a bude
Díky za info!
nikolaos
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Kapacita baterie [kWh]: 5
měl bych zájem o 2ks DPS triakového vytežovače.
Děkuji
Děkuji
- Juras66
- Reputace: 1
Ahoj, jeden kus mi doma zbytočne leží, ak máš záujem môžem ti ho posunúť.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
