12.4.2025 Aktualizace fóra a konec starého stylu
Dne 12.4.2025 proběhla plánovaná aktualizace fóra na nejnovější verzi phpBB3, která odstranila bezpečnostní chyby a opravila známé problémy. Starý styl fóra byl kvůli nekompatibilitě a bezpečnostním rizikům definitivně deaktivován a odstraněn. Uživatelé mohou být vyzváni k obnovení hesla, aby předešli potížím s přihlášením, a doporučuje se zkontrolovat a aktualizovat nastavení profilu pro bezproblémový chod fóra.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
dnes ráno jsem provedl plánovanou aktualizaci fóra na nejnovější verzi phpBB3.
Důvodem byly hlavně bezpečnostní opravy a také oprava některých chyb, které se v předchozí verzi vyskytovaly.
Při kontrole jsem si zároveň všiml, že někteří uživatelé měli stále aktivovaný starý styl vzhledu fóra.
Tento styl se však již delší dobu nijak neaktualizoval, neprováděly se v něm žádné změny a s postupným nasazováním nových funkcí na fóru se začal stávat nekompatibilním – v některých případech dokonce způsoboval chyby.
Navíc obsahoval několik vážných bezpečnostních problémů, takže jsem ho dnes definitivně deaktivoval a jeho soubory zcela odstranil.
Aktualizace proběhla podle plánu a vše by mělo fungovat jako dřív, bez viditelných změn pro běžné uživatele.
V souvislosti s touto změnou může být u některých účtů vyžadováno nastavení nového hesla.
Pokud se vám nedaří přihlásit, použijte funkci „Zapomenuté heslo“ na přihlašovací obrazovce.
Kdyby přece jen něco nefungovalo, dejte mi vědět
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Re: 12.4.2025 Aktualizace fóra a konec starého stylu
Nový příspěvek od Nautilus »
Před chvílí jsem byl vyzván ke změně hesla. Snažil změnit heslo, leč marně, vždy mě to nahlásilo "špatné pův. heslo.. Odeslal jsem zprávu, protože na fórum jsem se nedostal. Po odeslání zprávy, mě to hodilo na fórum jako obvykle a nic už to po mně nechtělo.
EDIT:
Dostal jsem SZ, kde byla změna hesla potvrzena, ale po odhlášení jsem se už opět nedokázal přihlásit. Tak jsem to vyřešil "zapomenutým heslem" a už to snad bude zase ok.
EDIT podruhé
protože od rgistrace jsem změnil e-malovou adresu, tak jsem si v profilu změnil starou za novou a opět sem musel použít "zapomenuté heslo" a znovu se "přehlásit", tak doufám že už jsem si užil a už bude vše jak má být.
Reputace: 303
A před pokusy když poprvní změna neprošla smazal jsi cokie fora?
Nautilus
Reputace: 53
Nesmazal.
Reputace: 303
Tak možná po smazání by to tak nehaprovalo a obnova by se možná povedla dřív a pokud jsi tam měl zadán ještě ten starý vzhled co se smazal......
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Také jsem měl problémy s přihlášením po aktualizaci fóra. Při pokusu o přihlášení fórum tvrdilo, že jsem zadal chybné heslo (což nebylo pravda - bylo uložené v prohlížeči). Vymazání cokies nepomohlo. Musel jsem požádat o resetování hesla a zadat jej znovu, abych se mohl přihlásit. Asi tam přeci jen nějaký bug bude...
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
mne velmi chyba, ze 'nedavna temata' sa uz nedaju listovat po stranach ako v minulosti, ale zobrazuje sa iba 10 poslednych.
s heslom som zatial problem nemal, ani ma nevyzvalo na jeho zmenu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Nastavení nedávných témat by mělo být možné pomocí Uživatelský panel > Nastavení > Prohlížení příspěvků a ve spodní části jsou nedávná témata.
betmen
Reputace: 163
mam, ale aj ked mam povolene vsetky, tak vidim iba posledných 10.
edit: stacilo dat odoslat aj bez zmeny nastaveni.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
S nasazením nové verze fóra může docházet k situacím, kdy má uživatel v profilu uložené ještě historické údaje ze starší verze phpBB. Tyto údaje jsou sice kompatibilní, ale nemusí se ve všech částech fóra chovat správně (např. u přihlašování, notifikací apod.).
Proto doporučuji, aby si každý zkontroloval své nastavení v uživatelském profilu, ideálně změnil heslo a profil znovu uložil.
Tím dojde k přepsání údajů do aktuálního formátu a předejde se možným problémům.
I když se může zdát, že je vše v pořádku, nové uložení nastavení nic nezkazí a může pomoci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
