Online kamery
goodbie
- Reputace: 73
Online kamery
a umí to i ukládat záznam???radimre píše:ta nesprostčí za cca 1300 kč z aukra ,ale funkci plní ...http://aukro.cz/bezdratova-wifi-ip-kame ... 96530.htmlpetrzobran píše:goodbie píše:chcete se kouknout přímo do kurníku?
http://90.176.20.163:16000/index1.htm
Uživatel: host
heslo: nepište nic
Kamera je natačecí můžete si zakroutit
jakou máš webku? To je paráda kouknout se do kurníku.
Téma rozděleno.
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
jasně,odesílá to obrázky na mé webky posílá to sekvenci fotek na email při pohybu v záběru a spostu jiných ...má to wifi i lan... a některé tyto druhy mají i relé na dálkové zapnutí spotřebiče...pokud si nani najedeš dejsi na ni record kamera ikona a nahraje se ti obraz do sdílených v tvémPCgoodbie píše:a umí to i ukládat záznam???
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
chtěl jsem něco podobnýho dát na barák ale rozchodit to bude asi trochu složitý na mně tak nevím zda to koupit
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
já to mám i kolem baráku jen ktomu z této kamery není přístup pro hosty pokud nechceš vidět broučky na zemi tak vše od 2000-2600kč jsou vpodstatě stejné jen se liší nálepka výrobce.rtozjed to není složité...neznám tvé schopnosti na PC,ale jde to zprovoznit i na dálku... tady máš odkaz na další u baráku pokud si dáš dělení obrazu ukáže se i kurníkgoodbie píše:chtěl jsem něco podobnýho dát na barák ale rozchodit to bude asi trochu složitý na mně tak nevím zda to koupit
http://90.176.20.163:15000
uživatel: host
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
a je třeba pro ty kamery veřejná IP adresa aby to šlo sledovat i z jiného místa a počítače??
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
pokud nemáš servr doma tak ano.goodbie píše:a je třeba pro ty kamery veřejná IP adresa aby to šlo sledovat i z jiného místa a počítače??
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
dá se to ještě řešit přes C
camerix.cz tam už by to bylo amonymní
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
servr teda doma fakt nemám ale když to umí při pohybu odesílat fotky na mail tak by to stačilo a nebo to posílat na FTP to mám,připojení by bylo přes wifi a jen napájení a bylo by
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
tak tak přes ten camerix.cz jak se to přežene tak máš obojí...dá se to zaheslovat jen pro tvé účely...goodbie píše:servr teda doma fakt nemám ale když to umí při pohybu odesílat fotky na mail tak by to stačilo a nebo to posílat na FTP to mám,připojení by bylo přes wifi a jen napájení a bylo by
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
už na to koukám bude potřeba registrace a pak tam nějak tu kameru přiložit asi něco koupím a dám se do boje
to nastavování čehokoli je fak boj ale když jsem přepral i mikrotik tak kameru dám snad taky jen mi vadí že to všechno umí žvatlat anglicky.
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
na ta natáčecí není ...promiň jsem v dílně a trochu jsem se zasekl
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
jako ty natáčecí nejsou ven???ALE KDYŽ DO NÍ NEPOTEČE TAK TO NEBUDE VADIT dal bych jí ven do podhledu tam nezmokne
a když se přišroubuje uzhuru nohama dá se ten obraz otočit??
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
jo tak to mám i já vzhuru nohama a v kurníku je i 98 procent vlkostgoodbie píše:jako ty natáčecí nejsou ven???ALE KDYŽ DO NÍ NEPOTEČE TAK TO NEBUDE VADIT dal bych jí ven do podhledu tam nezmoknea když se přišroubuje uzhuru nohama dá se ten obraz otočit??
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
no tak hurá,a podle čeho ten camerix pozná tu mojí kameru podle IP nebo Mac adresa nebo jak??
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
zadáš svou vnitřní IP (síťovou) adresu kamery..goodbie píše:no tak hurá,a podle čeho ten camerix pozná tu mojí kameru podle IP nebo Mac adresa nebo jak??
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
tak to už jdu honem nějakou koupit a uvidíme ten camerix umi i ukládat ty fotky
- radimre
- Reputace: 40
Re: Online kamery
no koukni na mé stránky stavba kurníku v sekci elektrická výbava tam je přenos na webky z camerixu.. můžeš si zadat rychlost přenosu nejrychleji je to co 30sec.
goodbie
- Reputace: 73
Re: Online kamery
kouknu a ty fotky na mail to se zadá email adresa do tý kamery??a neplevelí to potom mail fotkama???
